Tretroller-Tretbewegung in PAS-Signal (Pedelec) umwandeln
OP #6788439
Hallo, falls es das falsche Forum sein sollte, bitte ich um einen
Hinweis.
Millionen e-bikes (genauer Pedelecs) sind auf den Straßen unterwegs.
Diese haben einen PAS-Sensor (Magnetsensor am Tretlager) verbaut, mit
dem die Pedalbewegung erkannt wird. Dieses Signal wird über 6-12 Magnete
auf einer Kreisscheibe erzeugt. Es ist also relativ hochfrequent. Pro
Umdrehung 6-12 Magnetimpulse. spannung ist meines Wissens 5V gleichstrom
(glaube meist digital)
Da es die gesamte Technik nur für Fahrräder gibt, ich aber einen Pedelec
Tretroller (große Räder! 28" vorne und 20" hinten) möchte/benötige und
es keinerlei Standardlösungen gibt, möchte ich hier die Frage stellen,
wie eine entsprechende Signalumwandlung aus einer niederfrequenten
Tretrollerfußbewegung (ca. ab 1/3 Hz bis 1 Hz), in ein hochfrequentes
PAS-Signal (ca 360 Hz) umgewandelt werden kann. Und wo man so etwas
machen lassen (Platine? wasserdicht) könnte?
das eingangssignal müßte natürlich über Sensorik erzeugt werden
(magnete, lichtschranken, womöglich 3-6 PAS-Sensoren am Trittbrett)
hinzu kommt, dass die Tretbewegung auf dem Roller nicht in einer
Richtung verläuft wie an am Fahrradpedal, sondern sich umkehrt, wenn man
das Bein hin- und herschwingt...Damit müsste die Elekronik auf
klarkommen.
Danke für jeden Tipp!
(Firma: Q3) #6788488
Ich würde das an einem Tretroller anders machen:
Ab einer gewissen Mindestgeschwindigkeit würde ich eine Art "Tempomat"
aktiv werden lassen, der diese Geschwindigkeit (am Rad gemessen) dann
hält oder diese gar sehr langsam reduziert. Damit hast du quasi eine
Verlängerung der Tretwirkung. Bei Bedienung einer Bremse (am Lenker oder
mit dem Fuß), schaltet sich dieser Tempomat sofort ab.
Das Alles natürlich nur, solange du unbedingt auf einen "Gasgriff"
verzichten willst oder musst. Die überall herumstehenden (oder
herumliegenden) Leih-E-Roller haben doch auch alle einen ... ?
#6788537
Fast alle E-Bikes die ich gefahren bin haben einen Kraftsensor im
'Tretlager'.
Letztens habe ich einen Roller gesehen(YT) der eine Tretunterstützung
hatte aber das wurde irgendwie über die Stromaufnahme des Motors
gemacht.
War einer der Billigklopper für Kinder.
Es gibt auch ein Nachrüstsystem für Anhänger mit Nachrüstsensor an der
Tretkurbel.
HTH
OP #6788626
@qualidat
danke ja, grundsätzlich ist das eine gute Idee.
meines Wissens müssen Pedelecs bei fehlender Tretunterstützung den Motor
abschalten.
das ist beim tretroller zu schnell für eine wirklich kontinuierliche
Unterstützung, weil die signalfrequenz viel geringer ist. deshalb müßte
man diese unterstützungphase ggü. den Fahrrädern auch etwas verlängern,
aber nicht mehr als vllt. 2-3 Sekunden.
die Leih-E-Roller sind nach der Elekto-Kleinfahrzeug "Dings-..."
zugelassen, fahren nur mit Gas und müssen versichert werden. die haben
eine Typ-zulassung wie Autos. eine Einzelabnahme - wie in meinem Fall -
kostet, wenn man's überhaupt hinbekommt tausende Euros. das ist viel zu
teuer. sogar BMW ist lt. Hörensagen mit einem Pedelecversuch
gescheitert.
und um im gesetztlichen Rahmen zu bleiben, will ich nicht mit dem
Gasgriff. das Risiko ist m.e. zu hoch. der Gasgriff ist - denke ich -
auch unpraktisch, wenn man wirklich mittreten möchte. da muss man ja
ständig den zurückfedernden Griff in der selben Stellung halten und per
Fixierung wäre zu riskant.
Gast #6788682
> klarkommen.
Du tust so, als sei die Signalumwandlung das Problem, aber eigentlich
ist die Erfassung die Schwierigkeit. Drucksensoren auf der Fußplatte
gehen nicht, da dann jede Bodenunebenheit und -welle ein Signal und
damit Schub auslösen würde. Ein Fußanwesensheitssensor geht auch nicht,
da man zum Anhalten ja gerade einen Fuß vom Brett nehmen möchte.
Lichtschranken? Zwischen was? Kameraoptische Erkennung des Fußes? Ginge,
ist verschmutzungsanfällig. Dazu besteht das Problem, dass die Bewegung
beim Anhalten der eines Tritts ähnelt, zumindest am Anfang. Also möchte
man sich mit einem Bein abfangen, z.B. weil man ins Rutschen kommt,
feuert der Motor gleich nach, scheint mir ungeschickt. Gleiches bei
kapazitiver Detektion o.Ä.
Also das erstmal klären:-)
