Sehr leichtes SNT / Parallelschaltung / Empfehlungen
OP #6789504
Guten Tag zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einem bezahlbaren Leistungsfähigen Netzteils
mit einem sehr geringen Gewicht.
Es wird benötigt min. 54V / Leistungsabgabe von 950-1000W
Ich bin jetzt auf das Mean Well EPP-500-54 aufmerksam geworden.
https://www.voelkner.de/products/1412952/Mean-Well-EPP-500-54-AC-DC-Netzteilbaustein-open-frame-54-V-DC-9.26A-Ausgangsspannung-regelbar.html?ref=43&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gclid=CjwKCAjw092IBhAwEiwAxR1lRmwohSNq0BwXn4HTrfBD0VqLZJ_m44_aXkGhhrzW8cSlkEMNWa7jjhoCVasQAvD_BwE
Dieses liefert bis zu 56V und 500W. Gibt es eine Möglichkeit bei
Symmetrischer Anordnung mit Dioden in der Plus Leitung dieses parallel
zu betreiben?
Der Vorteil wäre, dass jedes nur 460g wiegt plus Lüfter.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder hat noch andere Vorschläge
für ein anderes SNT.
Vielen Dank euch schon einmal
#6789533
Ein PWR-C1-1100WAC Servernetzteil macht laut Typenschild -56V/19,6A. Das
gesamte Netzteil wiegt knapp 1400 g, dafür mit Gehäuse und Lüfter.
Allerdings müsste man vor Nutzung herausfinden, wie das Netzteil
eingeschaltet wird.
H. H. schrieb:
> RACM1200-V
Mit 1000 g wirklich sehr leicht, und der Neupreis ist auch geringer als
der des Servernetzteils. Gebraucht sieht es ggfs. anders aus.
Gast #6789659
Philipp P. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit bei Symmetrischer Anordnung mit Dioden in der
> Plus Leitung dieses parallel zu betreiben?
Nein.
Eines, das mit der leicht höheren Ausgangsspannung, muss den ganzen
Strom tragen und schaltet ab.
Tja, PFC kostet Gewicht, brauchst du PFC, ist bei der Leistung ja meist
vorgeschrieben.
1kW ist auch nicht ohne, selbst bei 90% Wirkungsgrad mus man 110W
verblasen..Leichter mit Lüfter als mit passivem Kühlkörper, aber Lüfter
nerven und fallen aus.
#6789668
Wenn die Ausgangsspannung nicht sehr präzise sein muss, könnte dem evtl
mit Ausgleichswiderständen abgeholfen werden. Aber bei dem Kaliber, um
das es hier geht, geht in denen schon etwas Wärme drauf. Und man sollte
für etwas Asymmetrie Luft lassen, weshalb 2x500W keine 1000W sind.
Gast #6789799
H. H. schrieb:
> Klingt nach Ladeendspannung von 15 Zellen LiFePO4.
V. d. Spannungslage her passend, vielleicht stimmt's ja.
Obwohl dann halt sofort die Frage nach dem minimalen Spannungsfall
des damit zu versorgenden Laders auftauchen würde.
Bzw. genauer: Ob dieser Spannungsfall schon geringer wäre als das,
was das gewählte Netzteil an Spannung höher als 54,75VDC könnte.
(Oder ob der Lader vielleicht Step-Up-Fähigkeit... gibt's solche?)
Ein schönes Beispiel von Dir, bzgl. der Relevanz von "mehr Infos".
Gast #6789833
Philipp P. schrieb:
> Guten Tag zusammen,
> zu betreiben?
Gleicher Netzteiltype, aber die 27V-Version verwenden: 2x28V in Serie
und 30A-Schutzdioden parallel zu jedem Netzteil. Allerdings sind dann
die Hilfsspannungen und Ausgänge des "oberen" Netzteils nicht mehr
Massebezogen auf die Gesamtschaltung.
Vorteil: die Dioden werden nur dann warm wenn ein Netzteil ausfällt, im
Normalbetrieb bleiben die kalt. Und da reicht ein kleiner Kühlkörper,
denn dann sollten eh beide Netzteile abgeschaltet werden und ein
Neustart erfolgen.
OP #6789930
> Nein.
> vorgeschrieben.
Also ein großer oder zwei kleine Lüfter sind sowieso geplant. Die
Lautstärker spielt nicht so eine Rolle.
Wie hier schon vermutet worden ist hängt an dem Ausgang ein Step down
Wandler (mit einstellbarer Stromstärke) zum Laden eines 12s li Ionen
Akkus.
Dies funktioniert auch schon seit ca 1 1/2 Jahren nur habe ich bis jetzt
ein Netzteil vor dem Step down mit 1200w und 60V dieses ist aber mit
knapp 3kg zu schwer.
Gast #6790047
> Akkus.
Dann kann das Gewicht ja keine Rolle spielen, wenn dieser doppelte
Aufwand nicht 'ins Gewicht' fällt.
Kauf dir einen LiIon Lader.
OP #6790295
Wieso sollte das Gewicht keine Rolle spielen?
Ich habe noch keinen Li Ionen Lader gefunden mit der Leistung für einen
12s Akku.
Das Ladegerät benötige ich nur für unterwegs deshalb sollte es so leicht
wie möglich sein.
Die Variante mit 2 SNT in Reihe mit Dioden hört sich gut an aber ich
müsste dann die Erde trennen oder?
Gast #6790315
Die Phantasie der meisten Forennutzer ist meistens deutlich kleiner als
deren Tellerrand... ist halt so, nicht weiter ernstnehmen.
> 12s Akku.
> wie möglich sein.
paßt schon, nur die üblichen Nörgler
der PE (also die "Erde") der 230V-Seite bleibt der gleiche. Nur
GND(Ausgang) vom "Highside"Netzteil liegt dann natürlich dann auf 27V.
Mal dir einfach den Schaltplan auf und schau ob das mit dem Rest Deiner
Anwendung zusammenpaßt. Die Ventilatoren (1x pro Netzteil) kann man zB.
ohne Probleme anschließen, die brauchen kein gemeinsames GND und die
Leitungen für die Lüfter werden nicht so lang sein das das Gewicht eine
Rolle spielt...
Gast #6790370
Wenn du 2 Geräte, Netzteil+Lader, für 1kW brauchst, jeweils mit 90%
Wirkungsgrad, jeweils mit Lüfter und Gehäuse.
> 12s Akku.
Da man mit Suchergebnissen erschlagen wird, wenn man 13S 50.4V 20A LiIon
Charger sucht, kann es nur sein, dass du keine gefunden hast die unter
1kg wiegen.
Denn die meisten wiegen um 2 bis 2.5kg, robustere gar 4.5 bis 5kg.
Vielleicht wird es leichter, wenn man das Alugehäuse entfernt, aber wer
will schon 325V= offen rumliegen haben.
Du trollst, bzw. hast Probleme künstlich geschaffen weil du dich in die
falsche Lösung verritten hast.
