Frage zu SPI Flashs
OP #6789566
Ich brauche für ein Projekt ein SPI Flash. Größe steht noch nicht fest
mindestens wirds wohl ein 8MBit Type werden maximal wohl ein 64MBit Typ.
Wichtig ist mir eine möglicht gleichmäßige Sektor Aufteilung mit 4K als
kleinste Einheit beim Löschen. VCC ist 3.3V. Also alles im Rahmen.
Ich hatte mir auch schon Datenblätter angeschaut (SST) die verwenden
alle das gleiche Pinout.
Nun arbeite ich gerade an den Schltplänen Lauout und hab deshalb auch
noch mal genauer geschaut. Mir sind dabei bei Reichelt Flashs des
Herstellers Adesto aufgefallen
https://www.reichelt.de/nor-flash-speicher-16mb-2-5v-seriell-spi-85mhz-sol-8-at45db161e-shd-p266510.html
Die haben ein komplett anderes Pinout. Bisher hatte ich geglaubt dass
diese Flashs irgendwie alle gleich vom Pinout her sind.
Da ich nicht alle möglichen Hersteller kenne die Frage an die Runde ist
das normal oder hab ich da einfach einen Exoten erwischt?
Die 8MBit Variante hat übrigens wieder das normale Pinout.
Gast #6789628
Diese "DataFlash" von Adesto sind tasächlich Exoten ...
Micron, Macronix, Winbond, Cypress, Adesto (aber eben nicht DataFlash),
... da gibt's genug pinkompatible (und weitgehend software-komplatible)
Auswahl.
Gast #6791290
Ich habe so einen Adesto bei meinem aktuellen Projekt.
Wichtig ist, dass man den Chip gleich von 528 auf 512 Byte umstellt. Das
macht die Sache einfacher.
Das Schreiben geht ganz gut mit dem internen SRAM. Den befüllt man
wahlfrei, und stimmt alles, wird damit eine ganze Page neu beschrieben.
Für manche Anwendungen kann das ganz praktisch sein.
OP #6791331
Dank dir.. Das mit dem SRAM hab ich schon gesehen, finde ich in meinem
Fall ganz praktisch. Wenn da nicht die Sache mit dem Pinout wäre. Diese
Bausteine mit std Pinout würde ich sofort nehmen.
Da muss ich nochmal darüber nachdenken.
