KiCAD und die Suche nach den verlorenen Bauteilen
OP #6790111
Hallo ins Forum,
derzeit suche ich vergebens Bauteile, die es eigentlich in den
mitgelieferten Bibliotheken zu KiCAD geben sollte. Beispiel XLR Buchsen:
Die "Connector" Bibliothek enthält laut KiCAD Webseite 361
Steckverbinder und viele XLR vor allem von Neutrik sind darin enthalten.
Das möchte ich gerne glauben, wenn ich mir die Datei "connector.dcm" im
Verzeichnis /usr/share/kicad/library ansehe.
Wenn ich Bauteilefootprints zuweisen möchte, werden mir da lediglich 16
Verbinder angezeigt, jedoch keine XLR und auch die Suche hat keine
gefunden.
Wo liegt der Fehler und wie kann man das beheben? Für Hinweise zur
Ergreifung der gesuchten Teile ist Euch dankbar
Maria S.
p.s.: KiCAD Version ist 5.0.2+dfsg1-1 unter Debian 10.
Gast #6790116
Aus genau diesem Grund, nämlich dass die Mitgelieferten Bauteile selten
meinen Vorstellungen entsprechen, unvollständig sind oder mit einer
neuen Installation die zugehörigen Footprints geändert werden (ja das
kann tatsächlich passieren), zeichne ich mir alle Bauteile selber. Dann
habe ich was ich brauche und es ist für mich alles nachvollziehbar.
Macht zwar erst einmal Arbeit, aber man kann sich die Sucherei sparen.
Gast #6790197
Das sind eigentlich drei Probleme. Problem 1:
Die Bibliothek mit den 361 Elementen müsste diese hier sein:
https://kicad.github.io/symbols/Connector
Das sind aber Schaltplansymbole, nicht Footprints! Da sind welche dabei,
die Neutrik-spezifisch sein mögen, aber grundsätzlich haben die nichts
mit den konkreten Teilen von Neutrik zu tun. Auch der Pfad spricht
dafür.
Problem 2:
> Verbinder angezeigt
Das ist die falsche Bibliothek. Die XLR-Verbinder gehören in
Connector_Audio, du suchst in Connector. Unter Connector_Audio dürftest
du dann 9 Verbinder sehen, alles 3,5 mm Klinken.
Problem 3:
Bei dir werden noch die alten Bibliotheken aus KiCad 4 verwendet. War
auf diesem System früher KiCad 4 installiert? Das würde passen.
Lösung in diesem Fall:
https://forum.kicad.info/t/i-had-kicad-4-installed-previosly-now-i-updated-to-v5-now-i-have-some-problems-with-the-library-setup/11932
OP #6791012
Danke Heiner,
XLR Steckverbinder werden nicht zwingend bei Audio eingesetzt (z.B.
Spannungsversorgung) und auch von unterschiedlichen Herstellern gebaut,
sodass die Einordnung schon korrekt ist, wo ich gesucht habe. Unter den
Schaltplan Symbolen gibt es einige XLR in 3-, 4-, 5-Pol, da dachte ich,
dass selbstverständlich auch die Footprints hierzu vorhanden sind. Die
zu verbauenden Buchsen sind möglicherweise gar nicht von Neutrik, sodass
deren Footprint evtl. nicht geeignet ist. AtariST erstellt mir
sicherlich gerne die passenden ;-) .
Der Entwicklerplatz ist schon älter und wurde damals frisch mit Debian
10 installiert, aber nie benutzt. Bei ihm funktioniert noch synaptic.
Möglicherweise wurde bei einem der üblichen updates automatisch von
KiCAD 4 auf 5 umgestellt: Es ist das erste KiCAD Projekt auf diesem PC,
sodass es deshalb bisher nicht aufgefallen ist.
Die Anleitung von KiCAD ist umständlich und verwirrend. Könnte man das
Programm mit allem Zubehör nicht einfach dort mit apt-get komplett
löschen und neu installieren, anstatt der Frickelei? Die Projektdaten
liegen sowieso auf dem Server.
Persönliche Seite #6791123
Hallo Maria.
Meiner Erfahrung nach betrifft das nur die mitgelieferten Bibliotheken,
und alles was darauf Referenziert. Alles andere musst Du sowieso von
Hand einbinden.
Sichere mal Deine Projekte und eigenen Bibliotheken irgendwo hin. Dabei
auch auf die Cache Libraries achten und die verwendeten Footprints in
Archive sichern.
Dann könntest mal Deine komplette Debianinstallation löschen mit
aptitude und purge, bzw. Synaptic "zum vollständigen Entfernen
vormerken", und neu installieren.
Dann Deine eigenen Projekte und Bibliotheken manuell wieder einbinden.
Um letzteres wirst Du nicht umherkommen. Von daher ist es möglich, dass
die Vorgehensweise aus dem Link doch die arbeitsökonomischere ist.
Bei mir persönlich wurde das mit den 3D Modellen etwas aufwendiger, weil
ich da oft nur einen passenden "Klotz" aus den offiziellen Bibliotheken
verwendet habe, und jetzt dort abgerissene Referenzierungen existieren.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6791589
Schön, warum hast du sie dann nicht gefunden?
Die Footprints für XLR sind in Connector_Audio. Ob das dir oder mir
plausibel erscheint oder ob man die auch für die Spannungsversorgung
oder als Signallampe benutzen kann, ist wurscht.
Maria S. schrieb:
> Könnte man das
Denkbar, käme auf einen Versuch an, apt-get purge und dann mal sehen was
die Neuinstallation bringt.
OP #6791812
Nun habe ich mir die Einstellungen nach der KiCAD Anleitung angesehen,
aber in der am Arbeitsplatz installierten Version gibt es bereits keine
Library mit ${KIGITHUB}/, sondern alle beginnen mit ${KISYSMOD}/, d.h.
es gibt nichts zum Löschen und nichts neues zum Einfügen, da bereits die
richtigen Libraries eingetragen sind. Auch die fp-lib-table in
~/.config/kicad enthält die korrekten {KISYSMOD} Einträge.
Gast #6791883
Sorry, das war mein Fehler. Mir kamen die 16 Footprints aus Connector
einfach zu bekannt vor und ich bin stillschweigend davon ausgegangen,
dass du das gleiche Problem hast, das ich auch schon hatte.
Die Lösung sollte viel einfacher sein: Du brauchst eine aktuellere
Version von KiCad. Diese umfangreichen Erweiterungen der
Standardbibliothek kamen schrittweise während der 5.1-Versionen dazu,
davor gab es eben nur das, was es auch in KiCad 4 gab. Die
XLR-Verbinder, die du suchst, gibt es seit Version 5.1.6.
In buster-backports und bullseye wäre 5.1.9 verfügbar, ansonsten könnte
man auch manuell aus dem offiziellen Repository die Bibliotheken ziehen:
https://gitlab.com/kicad/libraries/kicad-footprints/-/releases
... oder gleich die aktuelle Version (5.1.10) selbst kompilieren:
https://www.kicad.org/download/source/
(Optionen absteigend nach meiner persönlichen Präferenz sortiert, ich
würde ganz eindeutig zur Version aus den backports tendieren.)
OP #6792997
Trotzdem gut, dass wir das überprüft haben, Heiner. Wenn die Footprints
in der aktuelleren Version alle von Neutrik sind, würden die
möglicherweise nicht passen. Dann erstelle ich diese besser neu.
Und zudem gibt es seit gestern Debian 11 ...
OP #6896951
Mit der neuen OS Version ist KiCad Version: 5.1.9+dfsg1-1 dabei. Damit
lassen sich aber meine bisherigen Projekte nicht mehr verwenden.
Nun habe ich mehrere Wochenenden damit erfolglos verbracht, das letzte,
angefangene Projekt irgendwie zu richten:
- Footprints werden vom Programm nicht mehr gefunden, sodass ich keine
mehr zuweisen kann.
- Das Layout ist verhagelt, d.h. Bauteile teilweise verschoben, somit
ohne Anschlüsse oder Kurzschluss und liegen beim Bewegen neben dem
Raster. Gleiche Bauteile verhalten sich unterschiedlich.
- Beim Öffnen des Footprinteditors hagelt es Fehlermeldungen und es sind
keine vorhanden.
- Bauteile sind im PCB nicht mehr richtig angeschlossen.
- Bauteile kann ich nicht gleich ausrichten.
- Im Schaltplan habe ich versucht 2-polige Bauteile zu spiegeln, damit
die Verbindungen wieder gelegt werden können.
- Die Masseflächen kann ich nicht passend an den Rändern zum Boardumriss
zeichnen.
Jetzt habe ich nur noch die Idee, alles zu löschen und neu zu erstellen.
Vielleicht kann man die Schaltpläne noch irgendwie retten. Dort kommen
Meldungen, ob ich z.B. ICs ersetzen möchte. Wenn ich das zulasse
passiert für mich nichts sofort sichtbares.
Gast #6897007
Da wird nur noch helfen auf einem alten Recher das alte KiCad zu
installieren. D.h. in einer chroot-Umgebung wird ein älteres Linux und
dort KiCad installiert.
https://help.ubuntu.com/community/DebootstrapChroot
https://wiki.debian.org/chroot
Mit so einem Befehl kommt dort ein altes Linux hinein und dann holst Du
Dir dazu das passende letzte KiCad der 4er Version.
debootstrap --arch i386 stretch /srv/chroot/stretch
http://deb.debian.org/debian
Da steht welche Package Abhängigkeiten sich änderten und was zu tun ist
wegen der gebrochenen Abhängigkeiten.
https://wiki.debian.org/KiCad
Wenn das geht, dann die alten Projekte kopieren und importieren
versuchen im neuen KiCad.
OP #6897893
Weil ich bereits Probleme mit den Footprints in der alten Version
5.0.2+dfsg1-1 hatte, wurde mir hier geraten auf eine aktuellere zu
wechseln, was mit 5.1.9+dfsg1-1 gegeben ist. Jetzt mit einer noch
älteren Version 4 versuchen ein Projekt aus Version 5 zu öffnen wird
nicht funktionieren, glaube ich.
Das Erstellen einer BOM in KiCad hat bei mir auch nicht funktioniert,
obwohl augenscheinlich die Bauteile vorhanden waren. Wenn ich zudem das
plugin InteractiveHtmlBom nach Anleitung installiere, erscheint das
grüne Icon zum Starten in der Leiste nicht, obwohl ich die dabei
beschriebenen Verzeichnisse ~/.kicad/scripting/plugins und
~/.kicad_plugins dafür erstellt habe, weil es sie bei mir nicht gab.
Weitere plugins habe ich somit vorerst nicht probiert.
Vielleicht liegt der Fehler an einer
falschen/inkompatiblen/fehlenden/defekten Konfigurationsdatei irgendwo
von KiCad?
