I2C: Ab wann gehen die EMV-Probleme los?
Gast #6790210
Die EMV-Messung beginnt ab 150kHz aber nun frage ich mich ob man bei
Sachen mit geringeren Frequenzen schon Probleme haben kann. Ich habe
hier einen Mikrocontroller mit zwei ICs über I2C verbunden. Der eine IC
ist 1cm entfernt und der andere etwa 3cm, allerdings über eine
Stiftleiste. Muss ich mir bei 50kHz oder 100kHz I2C-Clock überhaupt
Gedanken wegen EMV-Problemen machen? Oder schon bei 50Hz Netzbrummen
bzw. 100Hz nach einem Gleichrichter.
Und wird so etwas wie ein Duty Cycle berücksichtigt? Also z.B. könnte
eine Schaltung 9 Sekunden Pause machen und dann 1 Sekunde vollgas geben.
Ist das gleichwertig zu einer Schaltung die dauerhaft 10% abstrahlt?
#6790219
Nicht die (Grund)Frequenz ist wichtig, sondern die Flankensteilheit,
darin stecken die lästigen Oberwellen. Aber I2C ist nicht für besondere
Steilheiten berühmt. Und bei ein paar cm ist das so oder so völlig egal.
Da könnte zB. der Anschluss eines Quarzes (oder sein Gehäuse) schon mehr
abstrahlen.
#6790223
(Michael) schrieb:
> Also z.B. könnte
Nein.
150kHz Signale kannst du auch praktisch nicht abstrahlen, weil die als
Antenne wirkenden Strukturen viel zu klein sind.
Wenn da etwas im Radio stört, dann sind es die mit steilen Impulsflanken
einhergehenden Oberwellen. Solche Störungen kann man aber weitgehend
vermeiden, indem man nicht unnütz schnelle Treiber verwendet.
Durch ungünstige Leitungsführung kann man aber leitungsgebundene
Störungen aus der Platine auskoppeln.
Das vermeidet man z.B., indem man beim Layout darauf achtet, dass zu
jedem  fliessenden Strom auch ein Rückstrom gehört. Die Fläche der
dadurch aufgespannten Schleife macht man so klein wie möglich, damit das
Magnetfeld möglichst klein bleibt und wenig Energie abstrahlt.
Überlege dir also welchen Weg der Signalstrom nimmt (auch wenn der nur
10pF Eingangskapazität eines IC umladen muss), und welchen Weg der
zugehörige Rückstrom nimmt.
Ein beliebter Fehler ist auch der Glaube, dass überall wo GND dransteht,
keinerlei Spannungsunterschied herrscht. Selbst wenn du anstelle  von
Kupfer einen Supraleiter verwenden könntest, so hätten diese Leitungen
doch immer noch eine Induktivität.
Und Induktivitäten haben nun einmal einen Wechselstromwiderstand, und
ein Strom bewirkt einen Spannungsabfall daran.
Selbst wenn von deinem Gerät keine merklichen Störungen ausgehen können,
so lohnt es sich doch das Thema EMV im Blick zu behalten, denn es
betrifft ja nicht nur störende Abstrahlungen, sondern auch die
Empfindlichkeit gegen eingestrahlte Störungen, die deine Schaltung u.U.
abstürzen lassen.
P.S.:
Das kann in manchen Fällen tatsächlich eine Rolle spielen.
Schon bei Röhrenradios hat man deshalb die Gleichrichterstrecken mit
Kondensatoren von wenigen nF überbrückt, weil sie sonst als Schalter für
die Hochfrequenz wirken und eine Brummmodulation des Empfangssignals
verursachen können.
#6790241
Das mag für die steigenden Flanken gelten, also wenn der Treiber von
"low" auf "high-Z" umschaltet. Die fallenden Flanken hingegen sollte man
auch bei I2C im Auge behalten. Das ist ja häufig auch nur ein normaler
CMOS-Ausgang, der in Bereichen von ganz grob 1 ns schaltet (also
Frequenzanteile bis einige 100 MHz). Das muss noch nicht zwangsläufig zu
Problemen führen. Aber das ist für I2C halt deutlich schneller als
nötig. Denn bei Schaltflanken gilt: So langsam wie möglich, so schnell
wie nötig.
Gast #6790893
Danke für die Tipps und die Einschätzungen. Das beruhigt etwas. Ich habe
mit meinem billigen Oszilloskop an verschiedenen Stellen gemessen. Je
weiter man reinzoomt desto wilder sieht es aus. Aber jetzt weiß ich
besser wonach ich schauen muss. Also z.B. ein schönes Rechtecksignal
will ich nicht sehen. Das Clock-Signal vom I2C sieht bei mir wie eine
etwas abgestumpfte Sinuskurve aus.
Wie sieht es denn mit der Alterung aus? Das Gerät was ich in neu zum
Messlabor bringe wird andere Werte haben als das gleiche Gerät was 10
Jahre über einem Heizkörper verbracht hat. Auch die teuersten Elko
bleiben auf dauer nicht wie neu.
Gast #6791353
Was hast du denn für ein Oszilloskop? Wenn die analoge Bandbreite nicht
ausreicht sehen alle Rechtecke zuerst mal aus wie ein Sinus. Prinzipiell
ist das natürlich wünschenswert, je Sinusförmiger ein Signal ist desto
weniger Oberwellenanteile gibt es. Die Frage ist nur, ob dein
Oszilloskop das überhaupt darstellen kann. Ansonsten immer mit 1:10
Tastkopf und natürlich kurzere Masseverbindung messen. Wenn du
„klingeln“ siehst, ist das oft zuerst mal ein Zeichen für eine schlechte
(zu lange) Masseverbindung des Tastkopfes. Prinzipiell sind Oszilloskope
für EMV-Beurteilungen nickt sehr geeignet. Da wäre schon eher ein
SDR-Stick was aber dazu brauchst du viel Erfahrung. Ich würde mir nicht
zu viele Gedanken machen und mal ins Labor gehen und schauen was
rauskommt. Wenn du Probleme siehst hast du mit dem Oszi eine gute Chance
die vielleicht wieder zu finden.
#6791958
Elkos sind bei den hier interessierenden Frequenzen sowieso kaum noch
wirksam.
Aber auch hochkapazitive keramische Kondensatoren können einen
schleichenden Kapazitätsverlust zeigen, weshalb man sie nicht als
zeitbestimmende Bauteile verwenden sollte.
Hier ist die Ursache aber nicht Verschleiss, sondern eine zunehmende
permanente Polarisation des Dielektrikums, die dem Ferromagnetismus
eines Stahlteils ähnelt.
Wegen dieser Entsprechung spricht man auch von Ferroelektrizität.
Hier wie dort lässt sich der Effekt durch Erwärmung über die
Curie-Temperatur rückgängig machen.
Bei den keramischen SMD-Kondensatoren passiert das automatisch beim
Löten.
Gleich nach dem Abkühlen hat der Kondensator seine maximale Kapazität,
die von da an allmählich sinkt. Durch das Anlegen einer Gleichspannung
kann man diese Kapazitätsminderung stark beschleunigen ;-)
