Energiespeicherung und Wandlung
OP #6791159
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine 12 DC Spannung in einem Accu speichern, den Accu
überwachen wann er voll ist und dann, wenn er voll ist, die gespeicherte
Energie ausgeben, transformieren in AC 230V/50Hz und damit eine Pumpe
betreiben.
Als 12V DC Spannungsquelle möchte ich diese Turbine verwenden:
https://www.amazon.de/gp/product/B00ZCBNNOC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Mit dem Anschluss und der Steuerung der einzelnen Bauteile habe ich kein
Problem aber die richtigen Bauteile fehlen mir, sprich Spannungswandler
und überwachbarer Accu.
Kennt sich da jemand mit aus und kann passende Produkte empfehlen?
Viele Grüße
Melkor
#6791203
Warum wohl nicht angegeben wird, bei welchen Wasserdurchsatz oder
welcher Drehzahl die 12V erreicht werden? (Bei Spielzeug kann man sich
über solche "kleinigkeiten" souverän hinwegsetzen) Die 12V sind ja bloß
eine maximale Spannung bei optimalem Antrieb.
Spiel da erst einmal versuchsweise mit einem Dreiersatz Li-Zellen und
der dazugehörigen Ladeelektronik und schau, ob die Turbine überhaupt
diese "Anlage" versorgen kann, indem sie die Vollladung schafft.
Wenn sie dann es noch schafft ein paar 12V Leuchtstreifen am Leuchten zu
halten wie Du es brauchst, kannst Du dich schon "king" nennen.
Um eine 230V-Geschichte mach dir erst Gedanken, wenn die 12V-Geschichte
zuverlässig läuft.
OP #6791234
@Peter Vielen Dank, ist ein guter Plan. Die Turbine habe ich jetzt
einmal bestellt.
@H.H. Die Pumpe ist die hier:
https://www.shop-meeresaquaristik.de/Pumpen-und-Pumpenzubehoer/Sicce/Pumpen/Foerderpumpen/Sicce-Syncra-SDC-6-0-mit-Controller-Universalpumpe::21171.html
Jetzt fehlt mir nur noch ein passender Accu bei dem ich irgendwie messen
muss, ob er voll geladen ist.
Habt ihr hier noch Tipps wie ich das bewerkstelligen könnte? Ich suche
hier keine Lösung über einen Batterietester sondern, wie ich ein festes
Signal bekomme, ob er voll ist, ob analog oder digital.
OP #6791252
Ist mir bewusst jedoch muss ich sie sie vor dem Traffo im Netzteil
speisen. Dieses Netzteil wird in die Steckdose eingesteckt bzw. in
meinem Fall eine Steckdose die ich an meine Spannung anschließe.
Die Leitung zu kappen nach dem Netzteil ist keine Option.
Das ist hier auch noch einmal aufgeführt:
https://reefdepot.de/sicce/3467-meerwasser-aquaristik-sicce-syncra-sdc-60-8011469967867.html
Der anderer Link führt da etwas in die Irre.
Ich brauche 230V als Ausgangsspannung somit.
Persönliche Seite #6791270
Du solltest zuerst ein paar Berechnungen anstellen:
- Welche Leistung muss über welchen Zeitraum aus dem Akku abgegeben
werden?
- Mit welchem Wirkungsgrad wird Energie in den Akku gespeichert
- Mit welchem Wirkungsgrad wird die Energie aus dem Akku über den
Wandler und das Netzteil in die Pumpe abgegeben
- Wieviele Zyklen sind geplant?
Dein Projekt verliert an 2 Punkten wesentliche Energie: bei der
Speicherung in den Akku (ca. 60% Effizienz, wenn eine Solarzelle in
einen Blei-Akku speist). Zudem die Aufwärtswandlung auf 230V (80%) und
die Abwärtswandlung (80%). Was das gesamt ausmacht solltest du selbst
ausrechnen.
Ein Blei-Akku sollte für eine lange Lebensdauer mit etwa einem Strom von
einem Zehntel der Ampere-Stunden (Ah)-Zahl entladen werden. Wenn die
Pumpe 50W hat, musst du noch den Gesamtverlust durch die Wandlerkette
draufschlagen und erhältst den Entladestrom am Akku. Den multiplizierst
du mit 10 und hast die Ah-Zahl.
Ein Li-Ion-Akku geht natürlich auch, sogar eine Powerbank, die direkt
24V ausgeben kann. Dann sparst du dir die Wandlerkette. Selbes ginge mit
zwei in Reihe geschalteten Blei-Akkus.
Anlaufströme für einen Motor kannst du auch aus einem Kondensator
parallel zum Akku liefern, wenn du mit mehr als einem Zehntel
Entladestrom (und Blei-Akkus) arbeiten möchtest.
Was die Kommentatoren mit »keinen Plan« meinen: dir fehlt die Erfahrung.
#6791282
Melkor U. schrieb:
> @Udo S. Dafür währe wohl ein Perpetuum Mobile nötig. Das überlasse ich
> lieber anderen Leuten zu entwickeln. :)
Ok :-)
Wie Boris schreibt, du musst dir erst mal Gedanken dazu machen was du
genau brauchst.
Wie lange soll die Pumpe am Stück pumpen. Wie lange ist dann Pause?
Sprich welche Leistung brauchst du im Mittel und reicht dafür die
Turbine incl. aller Verluste durch Wandler und Akkus. Bedenke dass die
angegebenen 10W wahrscheinlich nie erreicht werden. Probiere es aus wenn
du das Teil eh schon bestelt hast. (12V/10Watt Glühlampe von KFZ
Rückleuchte anschliessen und die tatsächliche Spannung messen).
Wie haltbar soll das sein? Soll das System dauerhaft über Jahre
funktionieren
dürfte das chinesische Spielzeugturbinchen die höchste
Ausfallwahrscheinlichkeit haben.
Eine Wandlung von 12V auf 230V ist unnötig, wenn die Pumpe wirklich mit
24V betrieben werden kann.
Ausserdem kostet dich das Effizienz und erhöht die Komplexität und damit
das Ausfallsrisiko.
#6791308
zunächst: Bei Li-Zellen kann man mittels Multimeter  recht leicht die
Spannung messen und  daraus auf den Ladezustand Schlüsse ziehen. Das ist
meiner Meinung nach ein großer Vorteil des Li-Akku gegenüber einem
Bleiakku.
Was die Kapazität des Akku angeht, die 2Ah einer durchschnittlichen
18650-Zelle oder 1p3s Akkupacks dürfte doch für die ersten Versuche
reichen.
auch 2p3s Packs mit der doppelten Zahl von 18650-Zellen sind keine
Sonderausführungen.
Solche Akkupacks gibts zu allen möglichen Heimwerksmaschinen. Die kannst
Du dann, wenn du einsiehst, dass du auf dem Holzweg bist, weitergeben
oder selbst weiterverwenden.
Es gibt aus China kleine Module die den Ladezustand eines Li-Akku
anzeigen. vielleicht sogar bei ebay oder amazon.
Wenn es wirklich auf genaue 12V ankommt, sollte man sich passende
Wandler aussuchen: einen der die 0...12V des Generators auf die
Ladespannung der Lion Zellen runterbringt und einen der die 2,7...4,2V
der Lion-Zellen wieder auf exakte 12V
#6791322
Dieter schrieb:
> Darin die letzten zwei Abschnitte lesen:
https://amp2.wiwo.de/technologie/green/blauer-strom-ueberall-so-revolutioniert-ein-fuerther-startup-die-wasserkraft/13551216.html
Das ist ein tolles Beispiel für Energieparasitismus: Der von den
Wasserwerken  für die Funktion des Netzes aufgewendete Druck wird für
Spielereien vergeudet.
btw. :Im Vertrag mit meinen Stadtwerken steht ausdrücklich dass das
Wasser nicht für Antriebszwecke missbraucht werden darf.
In meiner Jugend wohnten wir in einem Mietshaus und einer der Mieter
hatte heimlich eine vom Wasser angetriebene Waschmaschine. Wir andren
Mieter durften da fast ein Jahr lang "überwasserkosten" bezahlen bis das
herauskam.
