C++: Benennung von Updates
OP #6791410
wenn man mit zeitveränderlichen Daten arbeitet, hat man ja öfter Update
der Form:
delta = this - last;
delta = new - this;
Unter Matlab, Simulink und C macht das keine Probleme. Unter C++ sind
davon zwei reservierte Schlüsselwörter. Wie nennt man diese Idiome
üblicherweise unter C++? (Ich finde gerade keinen
Regelungstechnik-Quellcode in C++, wo man soetwas abgucken kann.)
Beitrag #6791419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6791425
Wenn es um Zeit geht, dann kann man es auch ausschreiben: currentTime,
lastTime, diffTime, durationXY.
Noch schöner mit chrono in C++ weil dann gleich die Zeiteinheit
berücksichtigt wird.
#6791427
ja,
"new" ist ein Schlüsselwort bzw. ein Operator und
"this" ist die Bezeichnung für den Zeiger auf das Objekt der Klasse in
der man sich gerade befindet (oder so ähnlich).
Ob man etwas in Büchern zu der typischen Schreibweise von Differenzen
bzw. Differenzwerten finden, weiß ich nicht.
Ich schreibe meistens so etwas wie:
auto const diff = current_value - last_value;
oder auch gerne
auto const diff = current - last;
wenn es sich um aufsteigende Werte handelt.
Daniel
Gast #6791430
Also bei mir lautete ein aktueller Wert noch in keiner
Programmiersprache "this". Ist so exakt in der Beschreibung wie "xxx".
Auch "new" ist mir zu schwammig.
Wie wäre z.B.
delta = currentTemperature - previousTemperature;
OP #6791438
Gefühlt habe ich "current" immer als Intervall zwischen "this" und
"last" genutzt, aber das ist wohl einfach nur eine Angewohnheit.
Wahrscheinlich ist "current - last" eine gute Kombination. Ich muß mich
mal an den Gedanken gewöhnen. Für den Muttersprachler wäre
wahrscheinlich "current - previous" geläufiger.
#6791996
> der Form:
> oder
> delta = new - this;
Man benennt sie mit einem bezeichnenden Namen. "last" ist übersetzt
"leztes", aber das letzte WOVON? Wenn es sich beispielsweise um eine
Geschwindigkeit handelt, sind es eben "lastSpeed" oder "previousSpeed"
und "currentSpeed" oder einfach "speed". Damit ergeben sich auch keine
Probleme mit Schlüsselwörtern, selbst wenn du es newSpeed oder thisSpeed
nennen willst.
"this" würde ich aber sowieso nicht nehmen, weil das Wort keinen
zeitlichen Bezug angibt.
Gast #6792019
Man kann aber auch aus allem ein Problem machen. Namen sind doch
letzendlich Schall und Rauch.
Rolf hat allerdings einen guten Vorschlag gemacht und so ähnlich mache
ich das auch.  Wenn's etwas allgemeiner sein soll, dann ersetzte in
Rolf's Beispiel das Speed durch Value, also z.B. lastValue.
Offensichtlich will der TO Kompatibilität zu altem/vorhandenem Quellcode
haben und ähnliche Bezeichner benutzen.
Soweit ich mich entsinne ist auch C++ casesensitive, was spricht also
dagegen den Variablennamen anders als das C++ Schlüsselwort zu
schreiben, z.B. NEW, THIS, LAST etc. etc.. Der Phantasie sind da ja
keine Grenzen gesetzt, solange man nicht ein Schlüsselwort der
Programmiersprache benutzt. Ob's am Ende schön ist ist eine andere
Sache.
