Kondensator am AREF
Gast #6791505
Hallo
Habe gelesen, das ein Kondensator am AREF Pin gelegt werden soll wenn
eine externe Spannung genutzt werden soll.
Genau so soll ein Kondensator auf den ADC Eingang gelegt werden. Stand
alles hier im Netz. Konnte leider die Stelle nicht wieder finden.
Wie grosss sollten die Kondensatoren am AREF und ADC sein?
Gast #6791513
Ich habe genau das Gegenteil gelesen, finde ich aber auch nicht mehr.
Gast #6791530
Ja, bei externer Referenzspannung und auch ja bei manchen internen
Referenzspannungen. 100nF ist ein guter Wert, bei ext. Referenz kann man
auch noch einige 10µH in Reihe zur Referenzspannung legen.
Tja, das hängt von sehr vielen Randbedingungen ab.
Quellwiderstand, Signalbandbreite, Abtastrate, Aliasing, ADC-Takt, das
alles hat einen Einfluss. Es gibt keinen allgemeingültigen Wert.
Mal braucht man den nicht, mal ist 1nF besser als 10nF oder 1µF ist
besser als 100nF. Oder eben umgekehrt. Und auch davon, wie man in der SW
die Werte nachbearbeitet bzw. nutzt.
Beitrag #6791564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6791584
Kommt auf die Schaltung an.
Meistens möchtest du kein Rauschen und keine Spannungsschwankungen am
AREF. Da ist ein Tiefpass sinnvoll.
Aber manchmal willst du die selben Spannungsschwankungen sowohl am
Messfühler, als auch an AREF.
Gast #6791659
Ein Kondensator am analogen Eingang macht nur Sinn wenn du damit etwas
bezwecken willst.
Zum Beispiel eine schwankende Spannung glätten.
Zum Beispiel eine zu hochohmige Quelle (> 10kΩ) puffern. Aber dann musst
du zwischen den Messungen Pausen einlegen, damit der Kondensator wieder
vollständig nachgeladen wird.
