USB UART Kommunikation STM32
Gast #6792209
Guten Tag zusammen!
Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt an dem ich nicht weiter komme und
Hilfe brauche. Zunächst einmal würde ich gerne wissen, ob mein Ansatz
richtig ist bzw. ob es überhaupt so funktionieren kann. (BILD)
Situation:
Ich habe eine ECU, welche über ein Terminalprogramm z.B. hTerm
ansteuerbar ist. Wenn ich einen Befehl sende, z.B. eine
Temperaturabfrage, geschieht dies über string befehle. Empfangen wird
die Antwort auch als String. Konfiguration: 9600 kBaud, 8N1, kein
flow-control. Da ich auch einen Computer verzichten muss, möchte ich
dies Über einen Mikrocontroller lösen. Hierzu habe ich ein STM32F767ZI
gewählt. Die ECU verfügt über einen männlichen USB-A anschluss, an
welchen ich eine USB weiblich-weiblich Kupplung angeschlossen habe. An
diese wiederrum habe ich einen "DSD TECH SH-U09C5 USB zu TTL UART
Konverterkabel mit FTDI Chip Unterstützung" oder alternativ
"Paradisetronic.com USB-UART-Wandler-Kabel, Serielle Schnittstelle/TTL
zu USB, CP2102 USB Serial Converter" angeschlossen und dieser mit den
UART Pins am Mikrocontroller. Soweit ich weiß, hat die ECU einen FTDI
Chip, da ein FTDI treiber von Windows beim anschließen installiert wird.
Problem: Bisher konnte ich jedoch nichts empfangen, ob das Senden
geklappt hat weiß ich leider auch nicht, da die ECU keine Anzeige hat.
Über hTerm am PC kann ich senden und empfangen.
Meine Fragen nun: Ist es so, wie ich es mir vorstelle, überhaupt
möglich? Wenn nein, welche Möglichkeit gäbe es? Muss ich irgendwelche
FTDI Bibliotheken nutzen? Nehme auch gerne Tipps für ein gutes Buch!
Ich bin für JEDEN Hinweis / Tipp dankbar!
Gast #6792240
> Hilfe brauche.
Dazu müßtest du dein Projekt mal etwas weniger konfus darstellen. So,
wie ich das im Moment sehen, besteht dein Projekt aus einer analogen
Meßschaltung (oder mehreren), deren Wert(e) per ADC gelesen und auf
einem Display angezeigt werden soll(en).
Ist das die eigentlich angezielte Funktion?
Wenn ja, dann nimm irgend einen µC, bau ein Display dran und bau den ADC
dran (wenn es die gewünschte Auflösung erfordert) oder nutze den im µC
enthaltenen ADC. Das wäre alles - vorausgesetzt, das ist dein
eigentliches Anliegen.
W.S.
Gast #6792249
Wenn es ein STM Board wie auf dem Bild ist, stehen dir aber LEDs zur
Verfügung. Mit denen kannst du sehr wohl checken, ob Befehle ankommen.
Gast #6792267
Irgend W. schrieb:
> Für USB benötigst du einen Host und ein Device. USB ist keine einfache
> gleichberechtigte peer to peer verbindung wie UART.
Das ist vielleicht auch schon das Problem. Über die ECU weiß ich leider
sehr wenig und die USB-UART Adapter bieten keine Host-Funktion soweit
ich das sehe. Kennt hier jemand vielleicht ein gutes Produkt mit welchem
ich zwischen USB und UART Daten in beide Richtungen übertragen kann?
Tut mir leid für die "konfuse" Darstellung. Das was ich beschrieben
habe, ist nur ein sehr kleiner Teil eines größeren Projekts. Ich
benötige die Daten der ECU zwecks Weiterverarbeitung. Die Ausgabe auf
dem LCD dient nur der Kontrolle. Die Sensoren und Aktoren, welche an der
ECU angeschlossen sind, müssen dort auch bleiben, weil ich den Regler
nicht verändern möchte. Leider hatte ich bisher noch keinen Fall, bei
welchem ich auf diese Weise Daten übertragen musste und habe deswegen
leider keine Ahnung...
Persönliche Seite #6792296
Das klappt so nicht. Solche USB-Female-Female-Adapter sind von USB nicht
vorgesehen und vermutlich nur für sehr spezifische Anwendungen möglich.
Die einfachste Lösung wäre einen SBC (z.B. Raspberry PI) mit Linux zu
verwenden und direkt per USB mit der ECU zu verbinden und statt des
STM32F7 zu verwenden.
Die zweiteinfachste Lösung wäre es die ECU zu öffnen, die Verbindung
zwischen FTDI-Chip und MCU zu trennen und stattdessen mit dem STM32 zu
verbinden.
Die dritteinfachste Lösung wäre es einen FTDI Vinvulum II zu verwenden,
um als USB-Host zu fungieren und das FTDI-Protokoll wieder zurück auf
Seriell umzusetzen. Das wäre äquivalent zum Hobbytronics-USB-Host-Board.
Mit großem Abstand kommt dann die Variante, das FTDI-USB-Protokoll auf
dem STM32F7 als USB-Host zu implementieren (und dabei z.B. den
Linux-Treiber als Inspiration zu verwenden) und ECU und STM32F7 direkt
zu verbinden.
Gast #6792317
Danke, daran habe ich auch schon einmal gedacht. Werde ich erstmal damit
versuchen und die Abfragen automatisieren.
Gast #6792349
> verbinden.
Je nachdem wie leicht sich das Ding öffnen lässt, ob es akzeptabel ist
die Garantie zu verlieren und je nach interner UART Datenrate könnte man
auch einfach ein fertiges Modul verwenden (z.B. EP-20) um von UART auf
z.B. UDP umzusetzen. Dann hätte man es direkt im Netzwerk. Allerdings
ohne Display dann.
Wäre auch meine erste Wahl. Zumindest wenn es abgesetzt sein soll.
Leicht umzusetzen und trotzdem hat man alle Möglichkeiten.
Wenn WLAN geht, könnte man sich auch den Raspi W überlegen. Der ist
kleiner als dein eingezeichnetes Display.
Gast #6794591
...evtl könnte dir folgendes weiterhelfen: stm32 als USB cdc host
https://controllerstech.com/usb-cdc-device-and-host-in-stm32/
Ich schätze das dein Gerät eine USB CDC node darstellt und dafür
bräuchtest du als "Gegenstück" auf deinem stm32 einen USB Host welcher
mit dem CDC Zeug umgehen kann (so wie es ein PC machen würde). Somit
könntest du auf einen USB seriell Adapter verzichten.
Aber evtl irre ich mich da auch und das tutorial habe ich jetzt selber
auch nicht ausprobiert.
Gast #6794762
Niklas G. schrieb:
> Nein, die FTDI-Chips machen kein USB-CDC-ACM sondern ein proprietäres
> Protokoll.
schade, ok war auch irgendwie zu erwarten....
Einen eigenen host Treiber ala
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/usb/serial/ftdi_sio.h
zu basteln und darauf zu hoffen das es funzt ist wahrscheinlich den
Aufwand auch nicht wert.
