Wandlung von einem char (Dezimalzahl) in Integer
Gast #6792931
mache gerade meine ersten Gehversuche mit einem Atmel und dem Microchip
Studio. Habe einen ATMega88 per serieller Schnittstelle und USB Wandler
am PC hängen und möchte darüber mit dem uC "sprechen", also Befehle
übermitteln. Nutze dafür die Lib von Andy Gock
(<https://github.com/andygock/avr-uart>;) und das klappt auch soweit ganz
gut.
Hänge allerdings an einer Typumwandlung, bzw. stehe da auf dem
Schlauch... Ich würde gerne ein char in einen int umwandlen mit Hilfe
der atoi funktion, aber daran scheitere ich immer. Folgendes Konstrukt
habe ich (könnt auch alles haben, aber sind sind zig Seiten Code):
char str[16];
// Zaehler der die Laenge des aktuell empfangenen Kommandos vom USART enthaelt
unsigned char command_count;
// Puffer fuer einen Befehl der ueber die USART Schnittstelle empfangen wird anlegen
unsigned char command_from_uart[MAX_UART_CMD_LENGTH];
// LED(Nr.) auf den sich das aktuelle Kommando bezieht
int cmd_led;
while-Schleife/main
// lese ein Zeichen ein
c = uart_getc();
// speichere das aktuell empfangene Zeichen ab und haenge es an das Ende des empfangenen Strings/Kommandos an
command_from_uart[command_count] = c;
// pruefe ob ein ENTER empfangen wurde oder die max. erlaubte Laenge erreicht wurde
if ((command_from_uart[command_count] == CHAR_NEWLINE) || (command_count == MAX_UART_CMD_LENGTH))
// Kommandos und Rueckgaben sind wie folgt aufgebaut:
//    $LxP=y     "Power"-Kommando um die LED x [1...4] entweder aus (y=0) oder an (y=1) zu schalten
//    $LxD=zzz   "duty-cycle"-Kommando um fuer LED x [1...4] den duty cycle auf zzz [0...100] Prozent zu setzen
// teste ob der Beginn fuer ein gueltiges Kommando empfangen wurde
if ((command_from_uart[0] == '$') && (command_from_uart[1] == 'L'))
23
24
  // teste ob das "Power"-Kommando empfangen wurde
25
  if ((command_from_uart[3] == 'P') && (command_from_uart[4] == '='))
26
27
    // Debugging
28
    uart_puts("cmd:");
29
    uart_puts(command_from_uart);
30
    uart_puts("\r\n");
31
32
    // waehle die LED aus
33
    cmd_led = atoi(command_from_uart[2]);
34
35
    // Debugging
36
    itoa (cmd_led, str, 10);
37
    uart_puts("str1:");
38
    uart_puts(str);
39
    uart_puts("\r\n");
40
41
42
Wenn ich nun via hterm (oder auch putty) die Zeichen
$L3P=1\n
eingebe, so erhalte ich die folgende Ausgabe:
cmd:$L3P=1<\n><\r><\n>
str1:0<\r><\n>
63 6D 64 3A 24 4C 33 50 3D 31 0A 0D 0A 73 74 72 31 3A 30 0D 0A
Frage ich innerhalb des Codes die Variable cmd_led ab, so schlägt ein
Vergleich auf 3 fehl. Prüfe ich command_from_uart[2] auf '3', so ist das
erfolgreich. Da ich später aber gerne auch benachbarte LEDs schalten
möchte, würde ich gerne einen int haben (um einfach cmd_led++ o.ä.
nutzen zu können und nicht mit chars hantieren zu müssen). Hätte aber
gedacht, dass die atoi Funktion mir den char 0x33 (also die '3') in
einen 0x03 (also 3) umwandelt. Wo ist mein Denkfehler, bzw. wie macht
man es richtig? Könnte auch "einfach" von command_from_uart[2] immer
0x30 abziehen und hätte dann meinen Zahlenwert, aber das würde weniger
Fehler abfangen (also wenn da Buchstaben stehen würden o.ä.). Von daher
würde mich interessieren warum atoi so nicht funktioniert.
Danke und Gruß, Dirk
#6792946
> Schlauch... Ich würde gerne ein char in einen int umwandlen mit Hilfe der
Mit atoi kann man kein einzelnes Zeichen in einen int wandeln, sondern
nur einen ganzen String.
Das kann so nicht klappen, denn atoi erwartet einen Zeiger auf einen
nullterminierten String. Du übergibst aber einen char, der dann als
Zeiger interpretiert wird. Wenn dein Compiler dir dazu keine Warnung
ausgibt, solltest du die Warnungs-Einstellungen hochschrauben.
> 0x30 abziehen
Besser: '0'.
Warum nicht einfach vorher abfangen? (if (!isdigit(command_from_uart[2])
/* fehler */ ). atoi bietet übrigens auch keine Möglichkeit, einen
Fehler zu erkennen.
Gast #6793163
Hallo Rolf,
danke dir für die Hilfe. Dachte atoi fügt hier automatisch ein \0 an um
aus dem char einen nullterminierten String zu machen.
Werde mir dann wohl selber etwas bauen: 0x30 bzw. '0' abziehen und dann
schauen ob das Ergbnis zw. 0 und 9 ist.
Gruß, Dirk
#6793190
"atoi" macht genau das, was in der Doku dazu geschrieben steht und nicht
mehr.
In bestimmten Fällen fügt der Compiler an vorinitialisierte Strings ein
\0 an.
"Dachte" ist beim Programmieren immer ein schlechter Ratgeber.
"Wissen" oder "Doku lesen" ist der richtige Weg.
Gast #6793283
Hallo Peter,
da arbeite ich dran, also am "Wissen". Und nein, der Fehler passiert mir
nicht noch einmal...
Hatte mich immer nur an Beispielen orientiert und weniger auf die Doku
gestürzt, da wurden teilweise auch chars übergeben. Das dies als Zeiger
aufgefasst wird: tja, verloren...
Gruß, Dirk
