Dual-Slope und Delta-Sigma Wandlern diskret aufbauen
Gast #6793003
ich möchte aus didaktischen Zwecken einen AD Wandler MC gesteuert (8051
/ AVR) aufbauen.
Dabei sollen  Dual-Slope  mit  Delta-Sigma Wandlern verglichen werden.
Für beide gibt es Pläne mit OP + Analog Switch (CD405X)
Einen Vorschlag gab es von Martin Clausen "Dual Slope ADC für 8051 mit
14 Bit"
hat jemand eventuell die SW dslope.asm ?
Für den Dual Slope gibts ja viele Schaltung mit OP + 4051 + HC74 .
Kennt jemand eine Assembler SW und kann sie posten?
Tausend Dank
#6793188
Wenn man das Prinzip verstanden hat, sollte es kein Kunst sein, das
kleine C-Progrämmchen zu schreiben. Assembler nimmt man heutzutage nicht
mehr.
Sehr schön läßt sich auch die sukzessive Approximation mit Komparator, 4
Analogschaltern und 2 gleichen Kondensatoren programmieren. Die Bitzahl
hängt nur von der Gleichheit der Kondensatoren ab. Nebenbei hat man
damit auch einen DAC aufgebaut.
Gast #6793205
Hallo
Axel S. schrieb:
> Verstehe ich das richtig? Du möchtest für didaktische Zwecke
> eine fremde Software copy-pasten?
> Wäre es nicht deutlich didaktischer, die selber zu schreiben?
Sagen wir es mal so:
Solch ähnliche Wünsche, Fragen, Ideen habe ich auch hin und wieder.
Ich hätte dann, und wohl ganz aktuell auch der TO, halt gerne ein schon
sicher funktionierendes Stück gut kommentierten Quellcode (im anderen
Bereichen Schaltplan, Bauelementliste, Literaturquellen, Videotutorials
usw.)um anhand daran das Vorgehen, die Funktionn, die Ideen  usw.
erklärt und vorgeführt zu bekommen.
Didaktisch was sich beibringen wollen bedeutet ja das man es noch nicht
kann, zumindest in der Ausprägung und Tiefe (Praxis) wie man es sich
wünscht.
Wenn jetzt aber anstatt einer Aufgabe die schon mit genug Fragezeichen
und Fallstricken bietet noch mehrere weiter hoch komplexe anstehen - die
aber jemand anderes schon mal erledigt hat- dann wäre es doch unnötig
(?) anstrengend sich noch weitere Probleme und "Schlangengruben"
freiwillig (es ist ja eben kein Studium, keine Ausbildung, keine Schule,
kein Zwang...) anzutun.
Hier im Forum wird im zusammenhang mit den µC Programmieren lernen immer
auf fertige Boards und Progammer hingewiesen - vollkommen zurecht weil
wenigsten ein (oder viele wenn man genauer schaut) Fallstricke,
Probleme, Herausvorderungen, Fehlerquellen, Werkzeugbedarf und auch
Kosten vermieden werden.
Wenn es aber um sehr aufwendige "Denkleistungen" geht welche mit den
eigentlichen Ziel, erstmal, nichts zu tun haben, ohne deren Ergenisse es
aber nicht geht ist es doch normal und sinnvoll diese Denkleistung in
der Form zu nutzen als das sie schon jemand vollbracht hat und der
Allgemeinheit oder bessser der Interessensgemeinschaft kostenlos zur
Verfügung stellt.
Leuten die freiwillig aus rein didaktische Gründen was lernen und
->nachvollziehen<- (Man beachte das "nach-" - das bedeutet es muss schon
was externes, fertiges vorhanden sein, vorliegen... eben "Vor...")
wollen sollte man, wenn man es kann und will, helfen. Und helfen ist
nicht einen auf "Oberlehrer" zu machen oder gar mit in diesen Umfeld
dummen Satz mit der Hilfe zur Selbsthilfe zu kommen.
Leider kann ich nicht dirket auf die Frage bezogen liefern aber
hoffentlich habe ich den TO (und den Vielen durch all die wirklichen
Foren"Trolle" eingeschüterten die sich gar nicht mehr trauen anzufragen)
wenigstens moralisch ein wenig unterstützt.
mensch
