Auf Fliesen einen Metallring kleben?
Gast #6793139
In einer Fliese (90er Jahre) ist ein rundes Loch für das Wasserrohr
einer Armatur. Das Wasserrohr ist von einem Metallring (ca. 10 cm)
umgeben. Der Ring war mit einem Klebstoff auf der Fliese fixiert. Den
alten Klebstoff habe ich (mühsam) abgeschabt.
Mit welchem Klebstoff kann ich den Ring wieder befestigen? Hält das
dauerhaft mit Silikon? Wenn ja, welches Fabrikat ist empfehlenswert?
#6793149
Ja. Vorher mit Primer behandeln, und es hält dann besonders gut. Primer
ist aber nicht  zwingend nötig.
Jedes handelsübliche Sanitärsilikon. Baumarkt, Baufachmarkt,
Installateur Deines geringsten Misstraunes hat das.
#6793207
Normalerweise kenne ich das so, dass der Ring innen eine Art Metallfeder
hat, die ihn am Rohr festklemmt. Man muss also gar nichts kleben.
Ansonsten ist Sanitärsilikon ist im Bad das Mittel der Wahl. Vorher die
Teile gut reinigen und trocknen.
Gast #6793209
Ralph T. schrieb:
> Bei Silikon wäre ich vorsichtig, da es die Neigung zum Schrumpfen hat.
Nimm Silikon, das hält auch für die Ewigkeit und ist deutlich günstiger
als irgendwelche überteuerten Spezialkleber. Haben vor einiger Zeit ein
altes Haus renoviert. Dort war die Fuge zur Wandfliese vom Waschbecken
mit Silikon abgedichtet. Das Waschbecken und Silikon war auch schon ein
paar Jahrzehnte dran, trotzdem hat es noch so gut gehalten, dass es beim
Abbruch (Vorschlaghammer und Nageleisen auf Waschbecken) die Fliesen von
der Wand gerissen hat...
Einzig evtl beachten ob du Keramikfliesen (dann "normales"
essigvernetzendes) oder Marmor-/Granit-/Natursteinfliesen hast (dann
Naturstein-Silikon).
Gast #6794032
Man nimmt irgendwas, was im Haushalt vorhanden ist.
Doppelseitiges Klebeband, Kraftkleber, Schnellkleber, Flexkleber,
Sekundenkleber, Epoxy, Polyurethankleber, Bauschaum, ...
Gast #6794044
fop schrieb:
> Silikon ist auch deshalb gut, weil es selbst dann noch hält, wenn vorher
> bereits mit Silikon geklebt wurde.
Ich bin zwar auch ein Fan von Silikon zum kleben, aber pauschal ist
diese Aussage nicht korrekt, es ist erstrebenswert das alte Silikon so
gut es geht zu entfernen, vor allem wenn man das ursprünglich verwendete
Produkt nicht kennt.
