LED wird "extra" warm wegen Step-Up Modul?
OP #6793613
Hallo zusammen.
Ich bin ein Laie und bastel gerne hier und da an Elektronik. Gerade wenn
ich selbst etwas brauche ...
Nun wollte ich eine mittel-große "Power-Taschenlampe" basteln und habe
mir diese LED (https://www.amazon.de/gp/product/B00FGMO9HW) und weil das
ganze eben nicht mit 32V versorgt wird, dieses Step-Up Modul gekauft
(https://www.amazon.de/gp/product/B008O13FLS).
Bevor nun das "große Bauen" los ging, wollte ich mir anschauen, wie sich
die LED verhält, wie viel Strom die zieht etc. und habe sie erst einmal
an ein regelbares Netzteil geklemmt.
Bei den angegebenen 32V kann man schön mit der Strom-Einstellung spielen
und sich entsprechend schon mal die Helligkeit aussuchen, die man im
Endeffekt haben möchte ...
Alles schön und gut.
32V 0,5A reicht mir völlig aus und war auch was Abwärme angeht absolut
im grünen Bereich (mit einem Kühlkörper, versteht sich)
Danach habe das ganze entsprechend über das Step-Up Modul geschaltet und
es mit 19V versorgt (das wird später auch meine Stromquelle bringen).
Dabei zeit mir nun mein Netzteil als Quelle 19V mit etwa 1A verbrauch
an.
Am Ausgang liegen wiederum 32V bei 0,5A an.
Was mich aber nun stört und was ich nicht nachvollziehen kann: die LED
wird nun schweine-heiß!
Kann mir jemand erklären, woran das liegt?
Schließlich kriegt diese ja die selbe "Energie" wie in meinem 1. Aufbau
direkt über das Netzteil. Und macht gefühlt etwa die selbe Helligkeit.
Die Abwärme kann ja schon rein physikalisch nicht 'aus dem Nichts'
kommen ...
Gast #6793628
Der Step-Up ist sicher nicht als Stromregler gedacht und funktioniert in
dem Bereich nur unzureichend. Deine Konstruktion wird Schwingen, die
Effizienz der LED sinkt und dein Auge ist hier überfordert, um da
wirklich einen Helligkeitsunterschied zu bemerken. Deine Messgeräte
werden da nicht mehr mitkommen -> Du bräuchtest ein Oszi.
#6793633
Folgende Möglichkeiten:
1. Wer misst misst Mist. Bei einer der beiden Messungen misst du oder
dein Messgerät Mist. Evt. ko9mmt es nicht mit dem Ripple des
Schaltreglers zurecht und der tatsächliche Strom ist höher
2. Du hast nicht lange genug gemessen. Bei deinem Test hast du nicfht
gewartet bis die Led samt Kühlkörper im thermischen Gleichgewicht war
3. Du hast beim Test besser gekühlt als bei deinem späteren Aufbau.
Die Angabe dass das Netzteil vor dem Schaltregler 19V bei 1A anzeigt
spricht gegen Punkt 1.
Der Energieerhaltungssatz ist aber Tatsache und nicht verhandelbar, bei
gleicher Leistung kann die Led im zweiten Aufbau nicht mehr Wärme
erzeugen als im ersten.
#6793637
Das wäre natürlich Möglichkeit 4.
Ich sehe gerade das gekaufte Schaltregler Modul hat nicht mal eine
einstellbare Strombegrenzung. Also ist es für den direkten Betrieb einer
Led ungeeignet, da man nicht die Spannung sondern den Strom einstellen
können muss.
#6793862
Tja, es hat sich vielleicht noch nicht rumgesprochen, aber LEDs betreibt
man mit Konstantstrom, nicht mit Konstantspannung. Deinen StepUp kannste
also erstmal als Fehlkauf (für diesen Zweck) verbuchen.
Zu starker Ripple, Fehlmessungen, Abstand zw. LED und KK ist größer als
gedacht, thermische Mitkopplung, ...
#6794051
wenn alles korrekt gemessen wurde, dürfte im Idealfall keine stärkere
Erwärmung auftreten. Wie die Vorredner schon angeführt haben, muß wohl
etwas passieren, das man nicht direkt erkennt. Das Modul ist ausreichend
überdimensioniert für 0,5 A und sollte dabei keinen Ripple am Ausgang
produzieren. Tatsächlich hat es nur einen Poti, der vermutlich die
Spannung einstellt. Die Stromstärke kann sich dann bis zum Einsetzen der
internen Strombegrenzung beliebig erhöhen. Im dümmsten Fall kannst Du
einen Widerstand in Reihe zur LED schalten, so 1 Ohm etwa, um da etwas
Spielraum zu bekommen. Aber wenn Du 32V / 0, 5 A korrekt gemessen haben
solltest, sollte auch keine übermäßige Erwärmung vorkommen.
Abhilfe schafft letztendlich nur stärkere Kühlung durch forciert bewegte
Luft, Wasser oder einfach einen größeren Kühlkörper. Elektrisch
funktioniert es, nur sollte eben nicht per Spannungseinstellung die
Helligkeit eingestellt erden.
mfG
