Elektromagnet ansteuern
OP #6794101
zurzeit versuche ich einen Aufbau umzusetzen, bei dem ein Elektromagnet
für eine Sperrklinke zuständig ist.
Dabei habe ich aber ein Problem: Der Magnet besitzt noch einen
bleibenden Restmagnetismus nach dem weggeben der Spannung.
Jetzt stellt sich für mich die Fragen, ob es einen Weg gibt, diese
sofort nach Abschalten "beseitigen", da die Sperrklinke sofort auslösen
sollte.
Matthias
OP #6794127
Verzeihung habe den Verweis auf meinen verwendeten Magneten vergessen:
https://www.amazon.de/-/en/Heschen-Elektromagneten-Magnet-P65-176/dp/B078KR1XCJ/ref=pd_sbs_4/257-1716118-4600427?pd_rd_w=zPmXG&pf_rd_p=a2607f02-d5ca-40a0-b793-925b5055dea6&pf_rd_r=16T7CDHTP64NFYR97JVT&pd_rd_r=193a7f8b-f2ac-4926-bdf8-f96cb5d35662&pd_rd_wg=zwYzw&pd_rd_i=B078KR1XCJ&psc=1
Das mit dem Umpolen hat keine Wirkung, da ja etwas wie magnetisches
Angezogen wird und kein Magnet. Das bedeutet, es besitzt keine Polung
und wenn ich Plus und Minus vertausche dann wird es ebenfalls einfach
angezogen.
#6794130
Nicht dauerhaft und in der gleichen Spannung umpolen.
Ein abklingendes Wechselfeld darauf geben dann entmagnetisiert es.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Entmagnetisierung
Aber eventuell reicht es wenn du 10 oder 20 oder 5% der Originalspannung
kurz umgepolt auf den Magneten gibst.
Das muss man einfach mal ausprobieren.
Gast #6794625
da Umpolen oder Wechselspannung verwenden einen deutlichen Mehraufwand
für die Ansteuerung bedeutet, wird dieses Problem bei "klebenden"
Relaisankern seit Jahrzehnten durch pulsierende Gleichspannung gelöst.
#6794630
Ein integrierter Brückentreiber ist jetzt nicht soooo ein deutlicher
Mehraufwand.
