WOW, gibt es PGA schon so lange aus den 60er JAhren?
#6795225
Eigentlich: PGA = Pin Grid Array, ICs mit Stift-Array für Sockel. Passt
hier also überhaupt nicht.
Im Film wird IBM gezeigt. Die verwendeten lange Zeit sehr eigene
Verfahren fürs Packaging von elektronischen Modulen. Ob reine ICs oder
Hybride.
Gast #6795231
"Hyprid-IC
mit Keramik-Substrat und aufgeklebten Chips - das haben die Russen bis
in die 70er gemacht..."
 naja, also eigentlich ist das heute Standard im KFZ Bereich
Gast #6795248
Peter tr. schrieb:
> "Hyprid-IC
Und in der DDR noch länger, als KME3-Baureihe:
https://de.wikipedia.org/wiki/KME3
Nur das weniger Chips als Dioden und Transistoren in Miniplast
aufgelötet waren. Gängi waren diese Quader als Gatter wie NOR7 NoR3 etc.
und damit schon ein großer vorteil gegenüber Relaisverknüpfungen.
(Firma: matzetronics) #6795256
Dieser IBM Mist war übrigens Ex-und-hopp, denn reparieren war unmöglich,
geschweige denn, die Schaltung nachzuvollziehen. Und mit den Nummern auf
den Blöcken konnte nicht mal der IBM Techniker was anfangen.
Man kann also froh sein, das es das nicht mehr gibt. Mir ist das Zeug
Mitte der 80er nochmal kurz begegnet, als die damalige Firma eine AS400
mit Twinax Terminals kaufte.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6795284
Was der eigentliche Grund der höchst aufwendigen Struktur der IBM PCB's
damals war.
Ich kenne den AS400 habe ja jarelang Aufträge für IBM gehabt.
Ein "Zuckerschlecken" war das echt nicht, und deshalb teile ich da deine
Meinung ;-)
(Firma: matzetronics) #6797119
Diese ulkige Technik mit Alubüchsen war zumindest auf der Anschlusskarte
zum Hochfahren der AS400. Bei uns stand ein PS/2 Model 30 als
Startmaschine und Terminal neben der AS400. Im Slot steckte eine Karte
in der o.a. Technik, die mit einem dicken Kabel an der AS400 hing.
Schwank zu IBM: Wir wollten die AS400 von 1Mb Hauptspeicher auf 2Mb
ausbauen lassen. Der IBM Techniker öffnete die AS400, zog einen Jumper
und grinste uns dann an: "Jetzt sinds 2 Mb".
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6797123
Autsch und der Dödel hat euch auch noch Zugucken
lassen..tz.tz.tz..GRINS
Ich glaube das ging sogar bis 4Mb auf die Weise:-)
Ohhh ja das kenne ich noch nur wurden wir immer angewiesen dies
ausserhalb der Sicht des Kunden zu tun ;-)
Kan dich aber Trösten, das gab's auch bei den PDP11/44 ern, diesen "sehr
Aufwendigen und Teuren Update mit dem Jumper" :-D
