Arduino ESP und Unterputz Bewegungsmelder
OP #6795340
Guten Tag,
für ein kommendes Projekt meines Smart-Homes möchte ich kleine
Touch-Panels mit Arduino ESP32 Controller an den Wänden montieren.
Dieser basieren auf dem Produkt Lanbon L8
(https://lanbon.de/shop/smarthome/l8-touchscreenschalter-weiss) welche
mit einem ESP32 ausgestattet sind.
Diese können mit der Firmware openHASP
(https://github.com/HASwitchPlate/openHASP) geflasht werden.
Ein Testaufbau mit ILI9341 touch-panel und ESP32 NodeMCU funktioniert
soweit auch schon gut.
Als nächstes möchte ich nun dieses Modul mit einem herkömmlichen
Unterputz Bewegungsmelder ausstattet.
Wie zB. diese hier:
https://www.amazon.de/Unterputz-IR-Bewegungsmelder-160%C2%B0-Hohlwanddose/dp/B07GDJGNBJ/ref=asc_df_B07GDJGNBJ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308445115392&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8771613801423987430&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044816&hvtargid=pla-701891443435&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61645884872&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308445115392&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8771613801423987430&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044816&hvtargid=pla-701891443435
Meines Wissens werde diese herkömmlich mit 230 V versorgt und schalten
bei Bewegung ein Relay welches 230 V an die Lampen "weiterleitet".
Für einen ESP32 benötige ich jedoch eine Spannung von ~3.3 V.
Daher die Fragen:
- Ist es möglich solch einen Unterputz Bewegungsmelder zu demontieren
und zB den Relay Trigger zu verwenden? Auf welchem Spannungsniveau
könnte dieser liegen?
- Ich weiß, dass es auch Bewegungsmelder mit Impulsschaltung gibt. Weiß
jemand auf welchem Spannungsniveau diese Impulsschaltung ist?
- Alternativ: Ist es möglich diese Bewegungsmelder "einfach" mit 3.3V zu
versorgen, so dass vom Relay auch 3.3V weitergegeben werden / oder der
Trigger ans Relay 3.3V beträgt? (Wahrscheinlich schaltet dann das Relay
nicht mehr? - was in diesem Fall aber auch nicht schlimm ist, so erspart
man sich schon das "nervige" Relayklicken)
- Gibt es alternative Produkte welche so etwas ermöglichen? Ich kenne
und verwende anderweitig diese "nackten DIY" Bewegungsmelder, diese
arbeiten mit 3.3V oder 5V und könnten direkt verwendet werden, ich
möchte jedoch eine optisch ansprechende Lösung mit Unterputz Modulen
umsetzen. Beispiel für DIY Modul:
https://www.reichelt.de/de/de/raspberry-pi-infrarot-bewegungsmelder-pir-hc-sr501-rpi-hc-sr501-p224216.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwpf2IBhDkARIsAGVo0D1chm78Ay7rwP8OZh0F3nIxcN-nXa_R9YDo11ZeXpX7D2cFhS5m7NwaAmyrEALw_wcB&&r=1
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Sonst bleibt mir nur Teile bestellen, demontieren und probieren. Aber
vielleicht kann man die Auswahl des Produkts ja vorher schon etwas
eingrenzen :)
Vielen Dank!
Gast #6795376
der Sensor aus dem Amazon Link ist ja sehr günstig, da kann man einen
kaufen und sezieren. Ein Relais würde ich dann durch einen Optokoppler
ersetzen. Bei so einfachen Teilen muss man auch damit rechnen das die
nur ein einfaches Kondensatornetzteil haben und nicht galvanisch
getrennt sind, da hilft der Optokoppler dann auch.
Die HC-SR501 sind sehr (stör)empfindlich, ich habe so einen mit einem
RFM69 Modul 868 MHz in einem Gehäuse und ein Funktelegram hat den PIR
getriggert. Das wurde durch einen Ferritring in der SR501 Zuleitung
besser. Von Fehlauslösungen durch einen ESP wurde aber auch schon hier
und in anderen Foren berichtet.
Edit:
diese Lanbon L8 sehen gut aus, gibt es die schon? Da sehe ich noch
keinen Preis.
OP #6795437
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
> keinen Preis.
Ja die gibt es bereits. Komischerweise zB bei Otto:
https://www.otto.de/p/lanbon-l8-touchscreen-schalter-smarter-lichtschalter-smart-home-schalter-ohne-zentrale-hub-S011Q0GM/#variationId=S011Q0GM91EW
Zum Verständnis: Den Optokoppler würdest du dann dafür nutzen das
Trigger Signal welches normalerweise zum Schalten des Relays verwendet
wird auf 5V oder 3.3V zu übertragen und so dann an den GPIO des ESP32 zu
gehen? Das Relay könnte dann entsprechend entfernt werden, korrekt?
Warum genau ist das Kondensatornetzteil schlecht und warum hilft hier
ein Optokoppler? Führt dies zu "Fehlauslösungen"?
Ja, ich habe auch solch einen im Einsatz und an einem RPI 3b+ hängen.
Bin eigentlich ganz zufrieden damit. Kosten ja auch nichts ...
Gast #6795486
ja, so war das gemeint. Die LED Seite des OK mit passendem Vorwiderstand
anstelle Relais.
Ein einfaches Kondensatornetzteil macht die Sache gefährlich! Dann liegt
die Netzphase an den Bauteilen und man muss Wissen was man tut. Im
Zweifelsfall hier ein Foto vom Innenleben posten, dann wirst du hier
reichlich Warnmeldungen bekommen.
Das ist das basteln mit dem HC-SR501 ungefährlicher. Lege den nah an den
ESP von deinem Testaufbau, dann siehst du ja ob der auslöst wenn der ESP
funkt.
OP #6795506
> anstelle Relais.
Optokoppler kenne ich nur vom Namen. Habe noch nie mit ihnen gearbeitet.
Könntest du die Bezeichnung eines passenden Bauteils oder einen Link
posten? Bei der Suche im Internet finde ich unendlich viele
unterschiedliche ...
Danke für den Hinweis! Werde ich machen wenn es soweit ist :-)
#6795653
> Es gibt auch noch HF oder Radarsensoren, auch als low cost Module. Die
> funktionieren auch hinter einer Kunststoffblende, 'sehen' allerdings nur
> Bewegungen in Sensorrichtung.
Kennst du ein gutes, taugendes, legales?
Die ganzen Dinger bei ebay sind entweder
- auf schrägen Frequenzen unterwegs, was evtl. Ärger verursacht, oder
- kurzsichtig, oder
- brauchen eine Auswerteelektronik weil Dopplerradar mit Analogausgang.
Ein einfaches Modul, mit einer einem PIR-Melder vergleichbaren Keule,
12/5/3,3V-Betrieb und Signalausgang hab ich noch nicht gefunden.
Gast #6795681
Die HC SR501 sind absoluter Mist. Noch dazu wenn sie an 3V und weniger
laufen sollen. Ohne Spannungsstabilisierung triggern die bei jedem Mist
auf der Spannung, und davon erzeugen Funksender ja so einiges.
Wa sich empfehlen kann ist das hier:
https://www.voelkner.de/products/994090/Panasonic-PIR-Bewegungssensor-EKMB1303111K-2.3-4V-1St..html
Ansnahmsweise ist hier die Apotheke weit und breit am billigsten. Aber
Obacht, es gibt von Panasonic noch eine andere Serie die nicht expliziet
für Batteriebetrieb ausgelegt ist. Neben dem deutlich höheren Ruhestrom
können sie dem SR501 in Punkto Auslösen bei Spannungsänderungen durchaus
das Wasser reichen.
Die EKMB1303111K beeindruckt das überhaupt nicht. Ich verwende die in
verbindung mit einem RFM96 Lora Sender an 2 AA Batterien ohne dass sich
da was beeinflusst.
Gast #6796591
Dann muss man dafür sorgen, dass sie eine vernünftige
Versorgungsspannung bekommen.
Gast #6796660
Du Schlaumeier, dann erzähl doch mal wie du aus 2 AA Batterien oder
einer LiFePo4 Zelle eine vernünftige Versorgung für die Dinger machen
würdest und das auch noch so dass die Batterien nicht nur 3 Tage halten.
Oben war von ESP 32 die Rede und damit ist die max. Spannung vorgegeben.
Und selbst wenn dir das gelingt, bleibt immer noch die extreme
Empfindlichkeit auf Störungen oder HF Einstreuungen. Die
Panasonic-Dinger sind dagegen voll in Metall verpackt und das hat sicher
auch einen Grund.
#6796798
Titat ende
Ist der Lanbon mit seinen eingebautem Display dafür (openhasp) nutzbar?
Gast #6796826
Dann wäre vielleicht die richtige Strategie, während der paar
Millisekunden, in denen der ESP32 sendet, die Daten vom IR-Sensor
geflissentlich zu ignorieren oder einen Aufbau zu verwenden, bei dem der
Sensorteil besser abgeschirmt ist.
Gast #6796975
Im Prinzip hast du Recht, allerdings reichen dafür ein paar ms nicht.
Der Pir Sensor löst ja trotzdem aus und ist wenigstens für ca. 5s aktiv.
Blöd ist nur, wenn man auch z.B. alle 2min Sensordaten versenden will.
Dann ist bei diesem Verfahren der Pir Sensor alle 2min mal für eine
kurze Zeit blind. Und mechanisch Abschirmen ist erst recht blöd weil
viel Aufwand mit nicht vorhersehbaren Ergebnis. Dann lieber gleich von
vorn herein einen ordentlichen Sensor der auch noch nur 1/10tel
Ruhestrom braucht.
