Sallen Key HPF -12dB/Oct mit Cutoff & Reso
OP #6795821
Hi :D
Ich möchte gerne einen Filter wie im Betreff genannt bauen.
Die Überlegung wäre ein SK mit 2 fixen Kondensatoren.
Mit einem 4-Pol potentiometer wäre es kein Problem den Filter mit einem
cutoff poti auszustatten, dass die Grenzfrequenz bei gleichbleibenden Q
verschiebt. Ich hätte allerdings auch gerne einen Resonanzregler,
welcher sozusagen bei vorgegebener fg nur das Q ändert.
Ich komme bisher nur auf digitalpotis und digitales Interface für diese.
Das erscheint mir aber ziemlich overkill bzw. frage ich mich, ob es denn
dafür nicht eine rein analoge Lösung gibt bzw eine „einfachere“,
„elegantere“.
Vielleicht hat sich der eine oder andere ja mal die selbe Frage gestellt
Lg Shru Uti
#6796373
Shru U. schrieb:
> Danke Bratan!
> Das klingt nach dem was ich gesucht habe 😳
Klingt so? Dann musst Du Dir aber mal die Dimensionierungs-Formeln
ansehen.
Sooo selbstverständlich ist die simple Ein-Element-Steuerung dabei
nämlich nicht.
Es gibt mehrere Varianten für diese auf Integratoren basierenden
Zustands-Variablen-Strukturen. An welche denkst Du denn?
#6796414
Ich hab mal etwas nachgedacht und in relevanten Büchern gesucht:
Also, mit den Zustands-Variablen-Strukturen wirst Du keinen Erfolg
haben.
Es gibt aber spezielle HP-Strukturen (mit 2 OPVs), bei den die
Polfrequenz mit einem Widerstand durchgestimmt werden kann - bei
unveränderter Polgüte (Dämpfung), also ohne die Form der Durchlasskurve
zu ändern.
#6798968
Shru U. schrieb:
> Ich lese mich zu den SVFs gerade selbst noch ein :)
> Deine Recherche macht mich neugierig, hast du da mehr Infos zu deiner
> entdeckten Schaltung ?
> Lg Shru
Generell ist es nicht einfach, Schaltungen für Filter (und auch
Oszillatoren) zu finden, bei denen man die interessierende Frequenz
(Polfrequenz) variieren kann, ohne die anderen Eigenschaften
(Filter-Charakteristik, Polgüte, Schwingbedingung) zu beeinflussen. Ich
will mal versuchen, die Schaltung abzufotografieren der neu zu
skizzieren.
PS: Bei den klassischen SVFs muss man immer (wie auch bei allen anderen
klassischen Aktiv-Filtern) zwei Parameter zugleich durchstimmen, um die
oben angesprochene Unabhängigkeit zu ermöglichen. Mir ist nicht ganz
klar - war das Dein Hauptanliegen?
PS: Ich kann die Schaltung auch ganz gut in Worten beschreiben.
* Du kennst wahrscheinlich die klassische Sallen-Key-Struktur für den
Hochpass mit zwei seriellen Kapazitäten und einem geerdeten R (vor dem
positiven OPV-Eingang) und einem Rückkoppulngs-Widerstand. Der dabei
eingesetzte OPV hat den positiven Verstärkungswert +V1 (manchmal V1=+1).
* Schaltungserweiterung: An den Ausgang des OPV wird eine invertierende
OPV-Schaltung (-V2) angeschlossen, deren Ausgang über einen dritten
Kondensator auf den gleichen Knoten zurückgeführt wird, an dem schon der
Rückkopplungswiderstand der Original-Sallen-Key-Stufe angeschlossen ist.
Man kann sicher erwarten, dass die 3 Kondensatoren und die beiden
endlichen Verstärkungswerte bestimmte Abstimmumgsbedingungen erfüllen
müssen, um die Tuning-Bedingungen zu erfüllen. Das müsste man der
Übertragungsfunktion entnehmen können.
* Das ist alles. Die Übertragungsfunktion ist in dem Buch nicht
angegeben ("Active Network Design with Signal Filtering Applications",
Chap. "Tunable Highpass Filters", von Claude S. Lndquist).
#6799490
> haben.
Das ist Blödsinn. Wenn, dann gerade State-Variable-Filter...man muß die
natürlich verstehen...Mit einem State-Variable-Filter kannst du alle
Filterparameter separat einstellen und hast außerdem HP, TP und BP
zugleich. Mit einem weitern OP kannst du auch noch ein hochwertiges
T-Filter realisieren. Ich gebe zu, dass Literatur dazu nicht einfach zu
finden ist und State-Variable-Filter höherer Ordnung sind noch mal eine
Liga. Aber warum versteifst du dich auf SK-Filter?? Bei TI gibts
Online-Filter-Tools, wo du erst mal schauen kannst, was es gibt und was
du wirklich brauchst! Viel Spass...
Gruß Rainer
#6799670
Rainer V. schrieb:
>> haben.
> zugleich.
Mein Gott - kannst Du nicht mal sachlich werden bzw. bleiben? Wenn Du
mit etwas nicht einverstanden bist oder es nicht verstehst, musst Du
doch nicht gleich schon wieder von "Blödsinn" reden..
Ich kenn mich schon mit den SVFs aus - sogar mit Varianten, von denen Du
noch nie was gehört hast....der Fragesteller hat doch nichts davon, wenn
er HP, TP und BP zugleich zur Verfügung hat. Das war doch gar nicht sein
Problem - lies Dir doch noch mal seinen ersten Beitrag durch.
Er sucht - soweit ich sein Problem verstanden habe - ein
Hochpass-Filter, bei dem er die Grenzfrequenz durch Tuning eines Wertes
verändern kann, ohne die Polgüte zu beeinflussen.
Und Du meinst also, das ginge mit SVF? Dann zeig uns das mal!
Ach ja - was Du mit "State-Variable-Filter" höherer Ordnung meinst, wird
wohl ewig Dein Geheimnis bleiben....kannst Du mir mal eines zeigen?
#6799704
> Lg Shru
Ja, dann mach mal...gutes Werk ist Williams/Taylor 'Electronic Filter
Design Handbook'. Ich will damit nicht angeben...aber Kunst kommt von
Können...if you see what I mean!
Weist du, ich kenne das vom Kickern! (Ist aber sonst sicher auch Usus)
große Klappe und dann trübe Verzweiflung. Wenn du nicht "ziehen oder
drücken oder beides beliebig" kannst, dann sitzt du auf dem Klo!! Sorry,
regt mich manchmal doch auf..."Varianten, von denen ich noch nichts
gehört habe"
Gruß Rainer
#6799811
Moin,
Neben der natuerlich immer wichtigen Frage, ob Seattle Karate besser ist
als L.A. Karate oder nicht, waere vielleicht noch interressant, worauf
es denn dem Filtererbauer tatsaechlich ankommt:
a.) Die Filtergrenzfrequenz mit nur einem 2 poligen Bauteil (einfaches
Poti) durchstimmen zu koennen.
b.) Unabhaengig voneinander Filtergrenzfrequenz (z.b. mittels eines
Stereopotis) und Guete (mit einem anderen Poti) einstellen zu koennen.
c.) irgendwas ganz anderes...
Gruss
WK
#6799903
> gehört habe"
> Gruß Rainer
Liest sich ja alles toll und unheimlich originell - nur der Fragesteller
hat nicht sehr viel davon. Wie wäre es denn mal mit einem
technisch-sachlichen Beitrag, der einfach begründen kann, wieso meine
Aussage "Blödsinn" ist? Wird Dir als Filter-Fachmann doch nicht
schwerfallen...
#6799910
Dergute W. schrieb:
> ....... waere vielleicht noch interressant, worauf
Ja - genau DAS ist nämlich das Problem, welches der Fragesteller hat.
Und es ist nun mal leider so, dass alle "klassischen" Filter-Strukturen
(S&K, Zweifach-GK, GIC-Stufen und eben auch State-Variable /SVF) diese
Unabhängigkeit beim Durchstimmem entweder nicht besitzen oder es müssen
zwei Widerstände/Kapazitäten parallel durchgestimmt werden.
Man muss schon auf ganz spezielle Strukturen zurückgreifen, um mit einem
Bauteil dieses bewerkstelligen zu können.
Eine Möglichkeit dafür hab ich zuvor ja angesprochen und beschrieben.
#6799940
> skizzieren.
Man muss nur wissen wo:
https://www.springer.com/de/book/9783540717379
Er beschreibt die ganzen Filter sehr ausfuehrlich mit herleitung der
Formeln.
#6799959
Ich empfehle das aktive Filter Kochbuch von Don Lancaster.
ISBN 3-88322-007-8 aus dem IWT Verlag. Das Buch ist sogar in Deutsch.
Dort sind neben den Sallen&Keys Filter auch zustandsvariable Filter als
auch biquadratische Filter beschrieben.
Undzwar sowohl die mathematische Herleitung , als auch für den nicht so
mathematisch vorbelasteten Hobbyisten Dimensionierungsregeln, welche
ebenso zum Ziel führen.
Weiterhin wurde in dem Buch Handbuch der Audio-Schaltungstechnik Autor
Skritek Franzis Verlag ISBN 3-7723-8731-4 auf Seite 177 ein Filter knapp
beschrieben, bei welche man Güte Mittenfrequenz unabhängig voneinander
einstellen kann.
Ralph Berres
#6800486
Lutz V. schrieb:
> aber für das ganz spezielle Problem
> des Fragestellers ist darin auch nichts zu finden....
Es ist halt insofern ein spezielles Problem, als wie schon gesagt wurde,
normalerweise immer mehrere Komponenten eines Filters gleichzeitig
geändert werden müssen. Auch bei Oszillatoren z.B. wird mit ganz
speziellen Schaltungen die Frequenzeinstellung mit nur einem Poti
realisiert. Und auch dabei muß man sehen, was für Kompromisse einzugehen
sind. Deshalb schlage ich vor, den TO erst mal die Literatur sichten zu
lassen. Zur Zeit wird es ihn kaum interessieren, wenn wir "Spezialisten"
uns gegenseitig vorführen. Ich warte also auf weitere Fragen des TO...
Gruß Rainer
