An Recruiter vorbei bewerben
Gast #6796835
ich habe bei einem der "großen" Tech Recruiter eine interessante
Stellenausschreibung gefunden, für ein Unternehmen das mir bekannt ist
und das selbst auch sehr viele Stellen direkt ausschreibt. Aber eben
diese eine Stelle nicht... (angeblich aber keine Leih-/Zeit-Stelle)
Gibt es für Unternehmen gute Gründe bestimmte Stellen nur indirekt
auszuschreiben, oder wäre es sinnvoll einfach beim Unternehmen direkt
nachzufragen und den Recruiter zu umgehen? (habe bisher keinen
persönlichen Kontakt zum Unternehmen, sonst wäre die Antwort natürlich
klar)
Vielen Dank für Tipps
M.
Gast #6796858
Initiativ bewerben. Kann sein dass es klappt. Da heute aber viele
Personaler mit den Vermittlern klüngeln kann es sein, dass sie dich
ignorieren (Bosch), abwerten (Temic) oder an den Verleiher verweisen
(Siemens macht das).
Beitrag #6796863 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6796950
Oftmals gibt es die Stellen gar nicht. Recruiter sind da oft unserioeser
als Makler. Das sind die Erfahrungen eines Bekannten.
Da schaut aber die Regierung und die Presse weg um die Suggerierung
aufrecht zu erhalten wir haetten Jobs in Masse.
Gast #6796999
> auszuschreiben,
Ja. Das ist der Unterschied, ob die Stelle vom projekt-Budget
(zugekaufte Ressource) oder von den basecost (Stammpersonal) finanziert
wird. Das ist beispielsweise für Traditionsunternehmen aus dem
Maschinenbau nicht unüblich. Die haben Stammpersonal für die
Metallverarbeitung und die Elektronik samt den Programmiere wird
zukauft. Und den programmier braucht man nur für die Projektphase
"Entwicklung", und daher wird er auch nur aus dem Entwicklungsbudget für
dieses Projekt bezahlt, ist also nur für x Jahre fiskal eingeplant. Dann
wird diese Stelle auch gern als 'extern zu besetzen' bezeichnet.
http://www.techsphere.de/pageID=pm07.html - Abschnitt 3
Im konkreten Fall würde ich zuerst bei der Firma direkt bewerben und
zwar auf die Abreilung bezogen und nicht allgemein. Vier wochen später
kann man dann den Recruiter losschicken.
Dann hast du alle Varianten im Spiel, ein echtes 'Entweder, oder' gibt
es selten.
#6797017
> auszuschreiben,
Zum Beispiel schlicht Überlastung der Personalabteilung oder das
Unternehmen hofft dass der beauftragte Recruiter einen größeren oder
anderen Kreis von Kandidaten ansprechen kann.
Vetternwirtschaft und andere Mauscheleien zwischen Unternehmen und
Recruiter wurden schon genannt.
Projekt-Budget statt feste Personalkosten als Grund kenne ich nur von
eher amerikanisch geführten Unternehmen wo Projekt- und Teamleiter
eigene Personalentscheidungen ohne die Personalabteilung treffen dürfen.
In einem typisch deutschen Unternehmen lässt sich die Personalabteilung
von irgendwelchen Leitern nicht die Butter vom Brot nehmen.
Aber es gibt auch häufig das typische Recruiter-Schmarotzertum.
Recruiter nehmen Stellenausschreibungen von Unternehmen und
veröffentlichen sie ohne Auftrag und Wissen der Unternehmen im eigenen
Namen. Sollte sich ein Kandidat beim Recruiter melden dann versucht
dieser den Kandidaten gegen Vermittlungsprovision an das jeweilig
Unternehmen zu vermitteln.
Nicht nachfragen, sondern eine Initiativbewerbung senden, die sehr gut
passen könnte.
Keinesfalls irgendwie erkennen lassen das du die Ausschreibung des
Recruiters kennst. Sollte der Recruiter nämlich wirklich vom Unternehmen
beauftragt worden sein, dann kann das zu Streitereien über seine
Provision führen. Um das zu vermeiden kann es passieren dass das
Unternehmen dir aus prinzipiellen Gründen direkt absagt.
Gast #6797050
Naja, es ist eher so, das bei Ingenieursjob sich ne Fachabteilung nicht
jeden 'unterjubeln' lässt den die Personalabteilung gerne platziert
hätte.Auch bei deutschen Unternehmen.
Es ist eher eine Frage des Größe und des business nicht der
Nationalität. Auch bei System-Integrations geschäft wie Medizintechnig
oder Luft- und Raumfahrt ist es üblich, das man externe für eine Phase
(Entwicklung7Test) dazunimmt, die dann nicht über die basecosts laufen.
Geht halt nicht anders bei Hochspezialisierten Gewerken und
Mischprodukten mit hohen Anteilen aus
Maschinenbau/Elektrotechnik/Informatik/Projektkoordination.
#6797062
Leute ablehnen die von der Personalabteilung angeschleppt werden ist
normal.
Aber die Personalabteilung umgehen und mit einem selbst angeworbenen
Kandidaten überraschen "Hier, stellt mal ein"? Kritisch in einem
klassischen deutschen Unternehmen. Im Minimum musst man dort dafür
sorgen, dass die Personalabteilung ihr Gesicht wahren kann. Wie z.B. sie
um die Beauftragung eines Recruiters bitten statt hinter ihrem Rücken
einen zu beauftragen.
Wo das Geld für die Stelle herkommt ist ein anderer Aspekt. Der
Personalabteilung ist es normalerweise egal.
Gast #6797216
> normal.
Naja, auch hier macht der Ton die Musik. Da geht der Fachleiter zur HR
und sagt simple, Macht einen Termin mit dem Haus von der fachabteilung
ist herr xy dabei. Punkt. Die HR ist eher dankbar, das sie ihr Vodoo
nicht auspacken muß um einen Kanditaten abzuschätzen, deisen Stelle sie
nicht mal buchstabieren können.
Gast #6797271
Wer Recruiter nutzt um einen Job zu finden hat die Kontrolle über seine
Bewerbungen verloren.
Wer weiss was diese ehemaligen Baumschulgärtner, Autoverkäufer,... an
deiner Bewerbung frisieren was dazu führt, dass du abgelehnt wirst.
Von solchen Vollhorsten lässt man sich nicht das Heft aus der Hand
nehmen, denenen tritt man gleich in den Arsch wenn die aufkreuzen und
ihre Lügengeschichten auftischen. Die sind auf einer Stufe von
Vermögens"beratern", Versicherungsfritzen und anderem Gesindel im Anzug.
#6797292
> auszuschreiben
Bei uns gibt es da ein paar sehr konkrete Stellen die nur per Recruiter
ausgeschrieben sind, da wir die aktuell durch (teure) externe Entwickler
ausgleichen müssen. Da ist das Ziel die externen Entwickler möglichst
zeitnah und direkt zu ersetzen.
Gleichzeitig gibt es aber auch recht offen gehaltenen
Stellenausschreibungen, hinter der dann effektiv ~10-15 Projektstellen
(inkl. der per Recruiter ausgeschriebenen) abgebildet sind, da wird dann
spontan entschieden wo hin der Bewerber kommt, je nach persönlichem
Skillset, Interessen und Projektbedarf. Die Stellen sind eher auf das
generelle Wachstum des Unternehmens ausgelegt.
Gast #6797321
Wie wärs mit der Erklärung:
Der Recruiter will halt wieder Bewerber-Profile für seine Datenbank
"abgreifen"!
Gast #6797765
Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht Bullshit.
bei einem Recruiter/Headhunter gibt man nicht mehr Kontrolle ab, als
wenn man seine Unterlagen direkt in einem Unternehemen schickt.
Stichwort "Wäschekorb voller Bewerbungen"
Finale Kontrolle über die Bewerbung hat ohnehin die anstellende Firma,
bei einem suboptimalen Bewerber wird das auch bei persönlicher
Begleitung des Bewerbungsschreibens durch alle Instanzen nicht.
Und manchen Bewerbern ist zu wünschen, das sie die Kontrolle über ihr
Anschreiben und überhaupt die Stellenauswahl komplett abgeben, weil die
so unpassend sind, das Scheitern quasi vorpragrammiert ist.
Idealerweise werden die Firmen selbst auf den Kanditaten aufmerksam und
werben dann diesen ab. Und dazu schicken sie einen Headhunter/Recruiter
los.
Gast #6797859
Ja dein Gefasel unten...
Ich weiss nicht wo der mich überall als was vorstellt.
[] Du hast begriffen worum es geht.
Weil du schon 1000 Bewerbungen gesichtet hast weisst du das so genau.
> los.
Hast du Vorstellungen...
Gast #6798642
An mir bewirbt sich keiner vorbei der in der Branche nochmal einen Fuß
auf den Boden kriegen will!
P.s. In schlechten Zeiten biete ich auch Out-Cruiting an.
Gast #6798833
vom Autopoliturverkäufer @ Kirmes zum Rekrutah schrieb im Beitrag
#6797859:
Doch das weisst du, wenn Du dem Recruiter klar kommunizierst, das du
vorgibst bei welchen Unternehmen der Dich mit welcher Rolle vorstellt
und wo nicht. Aber zu Zeiten von Arbeitnehmerprofilen bei Xing,
linked.in und arbeitsagentur haben die meisten ohnehin kein Problem
damit mit ihren Fähigkeiten und cv permanent präsent zu sein und nach
entsprichenden Click als 'Open for new jobs' markiert zu sein. Oder
schämst Du dich für deinen cv und Jobwunsch?!
Naja, nur du kennst deinen ganz persönlichen Schmerz mit Bewerbungen.
Wenn Du denn nicht verständlich schilderst, dann können andere ohne
diesen Bewerbungsschmerz nur den Kopf drüber schütteln.
Nein, da muss man keine 1000 Bewerbungen lesen um zu wissen wie wenig
manche Frischlinge und Muttersöhnchen vom Arbeitsmarkt und seinen
Optionen wissen. Da scheitert es schon an der Kenntnis der 10
wichtigsten Beschäftigungsmöglichkeiten im Umkreis von 50 km. Und der
Vorstellung sich für weiter 250 Job-Optionen aus der 'heimatlichen
Pampa' zu lösen.
>> los.
Nee, konkrete Erfahrung mit Headhunter.OK, nach
Wald-Wiesen-Expertisewird keiner eoner explizit suchen, aber weiter oben
in der Fach- und Managmentpyramide sind 'fachkräfte' rar. Oft genügt
schon ein Mix an Erfahrung aus mehrehen Fachbereichen wie Elektrotechnik
und Informatik um in diese Kategorie zu fallen.
Gast #6798857
Was heißt angeblich?
Ich bekomme auch Angebote, Übernahme nach 1-2 Jahren
Arbeitnehmerüberlassung.
Wenn ich den Namen der Firma erahne, für das der Recruiter angeblich
sucht, mal die Firma, den potentiellen Fachvorgesetzten, direkt
anschreiben / anrufen! XING etc. hilft da öfters weiter!
Ich habe gehört Sie suchen einen XYZ - da wollte ich mich mal
vorstellen!
Beitrag #6802426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7351796 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7352973
portal schrieb:
Wahrscheinlich ist die Stelle nicht mehr ausgeschrieben und die Recruiter sind zu lahm.
-oder die stelle war nie ausgeschrieben und der recruiter bescheisst dich -oder du verwechselt "deine" Wunschfirma mit der Firma des Recruiters -oder die stelle ist teil eines "Gesamtpaketes" das "Deine Firma" in einen Engineering Dienstleister vergeben hat. Dieser Dienstleister hat jetzt den Recruiter auf Dich angesetzt. Soll bei automotive häufig vorkommen, da wird eine Stelle aufs Projekt und nicht auf die payroll der Stammbelegschaft "gebucht".
Gast #7353679
Zocker_62 schrieb:
Was ist ein Recruiter ?
Kenne nur Leihfirmen, Zockerbuden und Seelenverkäufer.
Jemand der sein Geld damit verdient Tech Talente an suchende Firmen zu vermitteln. Er lebt quasi von der Provision bei erfolgreicher Vermittlung.
