WIG Schweißgerät geht in Überspannung
OP #6797404
vielleicht kann mir hier jemand helfen, aus dem Schaltplan selbst werde
ich nicht wirklich schlau.
Folgendes Problem, wenn ich mein altes Fronius WIG Schweißgerät
einschalte springt es meistens direkt in Überspannung, manchmal auch
erst nach ein paar Minuten aber eigentlich immer.
Laut einer Zeichnung (nicht der eigentliche Schaltplan) läuft die
Überwachung direkt von den beiden verbauten Brückengleichrichtern in den
Spannungsschutz.
Verbaut sind zwei KBPC 3508 die direkt vom Netz versorgt werden.
Nachgeschaltet ist ein 400Volt 1500 microfarad Elko.
An den Gleichstrom Kontakten der Brückengleichrichter kann ich an einem
331 Volt und an dem anderen 328 Volt messen. Ich denke beides dürfte
innerhalb der Toleranz liegen.
Das Gerät selbst hat die Möglichkeit auf 220/230/240 Volt umgesteckt zu
werden. Das ändert aber leider nichts an dem Fehler. Laut
Bedienungsanleitung sollte die Toleranz bei +-10% liegen so das ich es
wie von Werk auf dem 230 Volt Anschluß laufen lasse.
Wo könnte ich noch nach dem Fehler suchen? Ich habe leider noch nicht
rausfinden können welches Bauteil die Messung der Über/Unterspannung
übernimmt.
Vg Sascha
Gast #6804696
Moin
Möglicherweise ist die Vergleichsspannung der Überwachungsschaltung
nicht mehr korrekt.
Zeig doch mal was Du an Schaltplan hast und ggf ein Bild der
Überwachungsschaltung.
