Hilfe nötig für vereinfachung einer c Funktion
Gast #6797427
ich habe eine FUnktion geschirben in c aber ich denke sie ist sehr
kompliziert? Kann man diese einfacher schreieben??
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
        char str[] = "69:66:84:1A:0E:E7:E5:51:30:82:60:A7:27:F2:A5:54:56:B9:15:19";
        int init_size = strlen(str);
        char delim[] = ":";
        char test[200];
        char test1[200];
        char *ptr = strtok(str, delim);
        int firstrun = 1;
        while(ptr != NULL)
                if (firstrun == 1) {
                        sprintf(test, "0x%s", ptr);
                        firstrun = 0;
                else {
                        sprintf(test, ", 0x%s", ptr);
                strcat(test1, test);
23
                ptr = strtok(NULL, delim);
24
25
        printf("%s", test1);
26
        return 0;
27
Gast #6797527
Martin L. schrieb:
> Es soll aus
> Folgendes geformt werden
Naja, das tut es. Nicht als Funktion, nicht variable, nicht auf
irgendwas optimiert, ...
Du kannst z.b. anfangen, doppelten Code zu eliminieren.
Oder ohne strcat, nur sprintf. Das ist aber ohne Ziel oder Wortlaut der
Aufgabe Kaffeesatzleserei
Gast #6797549
welchen Sinn macht es denn ":" durch "," zu ersetzen?
Und wenn man weiß, dass es Zahlen sind, dann sieht man auch sofort dass
es hex-Zahlen sind. Wozu dann noch "Ox" davor?
Oder willst du Zahlen aus dem String extrahieren?
#6797551
Es ist ein String die stellen müssen extrahiert werden und dann mit 0x
davor. Am Ende soll wieder ein String rauskommen
#6797568
wieso wenn es doch 8-Bit Hexwerte sind?
Dann könnte statt ein String auch gleich ein uint8_t Array rauskommen.
Der original "String" belegt Speicher, hinterher brauchst du für 0x
definitiv pro Byte 2 Byte mehr, also müsstes dafür Speicher
bereitstellen.
Ich würde ja 2-stufig vorgehen.
1. Byte zählen : +1
2. malloc für Anzahl 4x der gezählten Byte wegen
0
x
Byte
etwa auch noch space?
> 0x69, 0x66 .....0x19
dann ja
2a. malloc für Anzahl 5x der gezählten Byte wegen
0
x
Byte
<SPACE>
#6797583
Martin L. schrieb:
> Ich wäre dankbar wenn jdm erfahrenes einfach Tipps geben kann oder eine
> Optimierung meiner Lösung durchführt?
Immer noch? Tipp und Optimierung hab ich doch schon gegeben! Aber gut,
etwa so:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void convert (char* from, char* to) {
    memcpy(to,"0x",2); to += 2;
    for (; *from; from++) {
        if (*from==':') {
            memcpy(to,", 0x",4); to += 4;
        } else {
            *to++ = *from;
    *to = 0;
int main() {
    char out[200];
    convert(str,out);
    printf("%s\n",out);
    return 0;
LG, Sebastian
Gast #6797590
Zahlen extrahieren:
   char str_in[] = "69:66:84:1A:0E:E7:E5:51:30:82:60:"
                   "A7:27:F2:A5:54:56:B9:15:19";
   char* end = str_in;
   while (1) {
      char* start = end;
      long hex = strtol (start, &end, 16);
      printf ("hex: %lx\n", hex);
      if (!*end) {
         break;
      end++;
Dann kannst du die Zahlen in einem Array speichern (statt sie
auszugeben).
#6797594
Sebastian W. schrieb:
> char str[] =
>     char out[200];
gilt doch nur für bekannte Stringlängen und wenn der String mal länger
wird crashed es
> auszugeben).
auch dazu müsste man zählen und Speicher reservieren, oder man nimmt den
Speicher von Input und legt ja gleich dort ohne : und ohne 0x wieder ab,
dann wäre das kein String sondern nur ein Bytearray.
Gast #6797653
> Programm soll Macher auf einem esp laufen
Deine Frage macht keinen Sinn. Du solltest schreiben, wofür Du das haben
möchtest. Ist es eine Hausaufgabe, willst Du ein (ganz anderes) Problem
lösen?
Dein Code funktioniert vermutlich, ist aber sehr fragil. Die Aufgabe ist
aber nur eine Fingerübung, ähnlich der Folge "asdf jklö" im
Schreibmaschinenkurs. Da macht es auch keinen Sinn, das "irgendwie
eleganter" zu schreiben.
Gast #6797691
Hier mal noch als posix shell script:
f(){
  ( IFS=:; printf ", 0x%s" $* | tail -c +3; )
f 12:fa:5e
Oder mit sed:
echo 12:ab:cd | sed "s/^/0x/;s/:/, 0x/g"
Gast #6797723
Ich verstehe das Problem nicht. Die Funktion besteht aus einer Schleife
mit einer If-Abfrage. Das ist schon fast das wenigste, was Funktionen so
im Normalfall machen. Was ist daran jetzt komliziert?
Funktionen mit 100 Zeilen sind die Regel, und auch schon mal 500 Zeilen
habe ich gesehen.
Gast #6797887
ich habe es versucht nun mit
uint8_t finalout[20];
  for (int i = 0; i <strlen(out); i++) {
sscanf(out[i], "%x", finalout[i]);
in ein uint_8t array zu verandeln aber es klappt nicht.
Was ist daran falsch?
Gast #6797897
Martin Teuer schrieb:
> ich habe es versucht nun mit [...]
Was denn? Hast Du einen lauffähigen(Compilerbären) Code? Soll das
irgendwo in dein main reinpassen ? Was kommt rein, was soll rauskommen?
Hast Du scanf verstanden und Mal in einfacher Form benutzt?
#6797917
Als Quelltext sieht es noch relativ einfach aus. Für das, was die CPU zu
tun hat, ist es aber ziemlich kompliziert und aufwendig. Das liegt vor
allem an den benutzten Funktionen sprintf, strtok und strcat, die sie
unnötigerweise auszuführen hat.
Wenn man die Aufgabe direkt mit Pointern löst, hat sie schätzungsweise
nur ein hundertstel davon zu tun. Etwa so:
char * convertTo0x(char *t,const char *s,char *lim){
int firstrun=1;
lim--;
while (*s && t<lim){
  if(*s==':' && (t+4)<lim){
    s++;
    *t++=',';
    *t++=' ';
    *t++='0';
    *t++='x';
  else if (firstrun && (t+2)<lim){
    *t++='0';
    *t++='x';
    firstrun = 0;
  else *t++=*s++;
*t=0;
return t;
23
Der Aufruf mit deinen Variablen:
convertTo0x(test1,str,test1+sizeof(test1));
Diese Funktion ist zudem durch die Variable lim noch überlaufsicher. In
deiner Version müsstest du statt sprintf snprintf verwenden und dabei
die Puffergröße immer wieder neu berechnen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6797941
Helmut -. schrieb:
> Du hast nirgends eine Funktion geschrieben. Alles steht im
> Hauptprogramm.
main() ist eine Funktion wie jede andere auch. Der einzige Unterschied
zu anderen Funktionen besteht darin, dass in den meisten(!)
Laufzeitumgebungen main() die zuerst aufgerufene Funktion des
Anwenderprogramms ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Gast #6797953
void convert(char * dest, char * src)
  while (*src) {
    *dest++ = '0'; *dest++ = 'x';
    while (*src && *src != ':')
      *dest++ = *src++;
    if (*src) {
      *dest++ = ','; *dest++ = ' ';
      src++
  *dest = 0;
Wer will kann ja noch beliebige Fehlerabfragen dazubauen.
Ist halt eine Frage davon, was die Spezifikation ist. Wenn garantiert
ist, dass der Eingangs-String korrekt ist und der Ziel-Buffer groß
genug, kann man sich das sparen. Wenn nicht, muss halt noch etwas
Kleinkram dazu.
Gast #6797979
Eigentlich kann man es noch brutaler schreiben, wenn es auf jede
Mikrosekunden ankommt:
void convert(char *dest, char *src)
    goto start;
    do {
        src++;
    start:
        *dest++ = *src++; *dest++ = *src++;
    } while (*src);
    *dest = 0;
Gast #6797983
Und wenn man noch eine Zeile Code sparen will...
    goto start;
    do {
    start:
    } while (*src++);
    *dest = 0;
...lustig, oder?
Gast #6798161
Martin L. schrieb:
> Und wie konvertiert man das in ein uint8_t Array?
naja, solange Du nichts zur eigentlichen Aufgabe sagst:
void convert(uint8_t *a, char *s)
    while(*s) {
        *a=     *s>='A'?*s  -'A':*s  -'0';
        *a*= 16;
        *a+++=*++s>='A'?*s++-'A':*s++-'0';
Ich bezweifle nur, dass Du mit den Antworten etwas anfangen kannst. Was
spricht dagegen, die Aufgabe zu beschreiben?
Gast #6798180
wozu schrieb:
> Zahlen extrahieren:
>    char* end = str_in;
>    while (1) {
>       char* start = end;
>       if (!*end) {
>          break;
>       end++;
da steht es doch schon.
statt printf muss er die Werte halt in einem Array ablegen:
arr[i++]=hex;
#6798210
> Hallo,
Ja.
#include <stdio.h>
int main()
    puts("0x69, 0x66, 0x84, 0x1A, 0x0E, 0xE7, 0xE5, 0x51, 0x30, 0x82, 0x60, 0xA7, 0x27, 0xF2, 0xA5, 0x54, 0x56, 0xB9, 0x15, 0x19");
    return(0);
Erfüllt Deine Anforderung^^
/regards
Gast #6798265
Machen wir das doch mal richtig. Mit einem richtigen Lexer:
#include <stdio.h>
%option noyywrap
hexnum [0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]?
delimiter [:]
{hexnum}    { printf("0x"); ECHO; }
{delimiter} { printf(", "); }
int main(int argc, char* argv[]) {
  yylex() ;
  return 0;
lex -o hex.c hex.l
hex.c ist dann der C code.
gcc -o hex hex.c
echo 12:34:a7 | ./hex
#6798838
>>   for (int i = 0
> warum wählst du int für i?
Besser wäre size_t, da sizeof auch diesen Typ zurückgibt.
> kann denn dein i je negativ werden?
Gegenfrage: Muss es einen Bereich von mehr als 2 Milliarden abdecken
können?
Gast #6798941
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <assert.h>
static inline int hex2num(unsigned char ch){
  if(ch >= '0' && ch <= '9')
    return ch - '0';
  if(ch >= 'A' && ch <= 'Z')
    return ch - 'A' + 10;
  if(ch >= 'a' && ch <= 'z')
    return ch - 'a' + 10;
  return -1;
int parsehex(size_t n, const char hexstr[n], uint8_t result[(n+3)/3]){
  if((n+1)%3)
    return -1;
  int res = 0;
  const char* in  = hexstr;
  uint8_t* out = result;
  while(1){
    int num;
23
    if((res=hex2num(in[0])) == -1)
24
      return -1;
25
    num  = res * 0x10;
26
    if((res=hex2num(in[1])) == -1)
27
      return -1;
28
    num += res;
29
    *out = num;
30
    if(!in[2]) break;
31
    if(in[2] != ':')
32
      return -1;
33
    in  += 3;
34
    out += 1;
35
36
  return 0;
37
38
39
int main(){
40
  const char input[] = "69:66:84:1A:0E:E7:E5:51:30:82:60:A7:27:F2:A5:54:56:B9:15:19";
41
  uint8_t output[sizeof(input)/3];
42
  assert(parsehex(sizeof(input)-1, input, output) != -1);
43
  for(size_t i=0; i<sizeof(output); i++){
44
    if(i) printf(", ");
45
    printf("0x%.2X", output[i]);
46
47
  puts("");
48
