ST32 Grafik Display programmieren
OP #6797986
Hallo Miteinander,
Ich arbeite mich mal grob in die ST32 Programmierung ein und versuche
vorab eine Übersicht über die Techniken und Möglichkeiten der
Grafikprogrammierung zu bekommen, wo sich einige Fragen aufgetan haben.
Habe bisher nur mit dem Arduino LCD's und OLED's programmiert.
1: Ist es nur mit speziellen ST32-Boards möglich ein GUI mit Qt und
TouchGFX zu erstellen?
2: Herkömmliche LCD's und OLED's werden sicher genau so programmiert wie
mit der Arduino IDE?
Gast #6797990
Nein.
Wenn du erklärst was du unter "genau so programmiert" verstehst kann
man dir vielleicht eine Antwort geben.
Bitte keine Deppenapostrophen!
http://www.deppenapostroph.info
Gast #6798000
Für touchGFX ist dokumentiert was man für eigene Hardware braucht:
https://support.touchgfx.com/docs/development/hardware-selection/hardware-selection-introduction
https://support.touchgfx.com/docs/development/touchgfx-hal-development/scenarios/scenarios-fmc
Das ist ein gutes allgemeines YT Video zu STM32 Grafik:
https://youtu.be/khh2-voq3Vo
Und https://lvgl.io/ kann ich als Alternative zu den genannten
empfehlen.
Gast #6798067
Rein technisch gibt es zahlreiche unterschiedliche Schnittstellen zu den
Displays. Da gibt es gefühlt fast so viele Protokolle/Befehlssätze wie
Modelle.
Ob es dir gelingt, alle gewünschten Displays mittels Bilbiothek zu
abstrahieren, so dass diese alle das gleiche Interface haben, wage ich
zu bezweifeln.
Die Adafruit GFX Bibliothek macht vor, wie man so etwas angehen kann.
Ich finde sie gut. Aber in meinen Anwendungen hatte ich bisher immer
gute Gründe, sie nicht zu benutzen.
Gast #6798092
AdafruitGFX oder die U8g Libraries sind aber eine andere Liga, die
bieten 'nur' Primitive zum Zeichnen von z.B. Linien, Kreisen, Texten.
Bei touchGFX, Qt, lvgl, emWin gibt es high level Komponenten die dann
Widget o.ä. heißen und damit ein GUI definieren.
Die Frage ist da nicht
sondern welche Boards sind für die gewünschen Libs geeignet. Die
schicken Animationen sehen bescheiden aus wenn die Daten nicht schnell
genug in das Display geschaufelt werden können.
touchGFX verwendet C++, das mag ich, es ist aber durch das MVC aufwändig
einen Button einfach mit einer Funktion zu belegen. Ich habe das auch
mal ausprobiert, da gab es den Designer noch nicht und alles war
Handarbeit. Das war mir einen touch too much und mir gefällt lvgl jetzt
ganz gut. Ist zwar plain C und deshalb erstmal viel probieren welche
Objekte (lvgl baut ein bisschen C++ und CSS nach) welche Styles und
Eigenschaften haben, aber das ist gut durchschaubar. Den Simulator in VS
unter Windows zu kompilieren sind wenige Klicks, und auch unter Linux
kann man den Simulator bauen und damit wird das Probieren erträglicher.
Der Simulator verwendet dabei den gleichen Code und auf dem µC sieht das
Ergebnis dann gleich aus.
Basis ist aber auch hier ein µC oder Board mit genug Speicher und
schnellem Displayinterface. Der ESP32 oder RPi Pico sind da auch gute
Kandidaten, da gibt es auch schon schöne Projekte.
Gast #6798097
> zu bezweifeln.
Ich mache das jetzt schon bestimmt seit 20Jahren mit allen Display die
mir in die Finger gefallen sind. Letztlich laeuft es auf setpixel(x,y)
hinaus. .-)
Olaf
Gast #6798103
> hinaus. .-)
was bei ILI & Co aber sehr lahm wird weil da mehr Verwaltung (setze
Schreibadresse auf x,y) übertragen wird als Daten. Deshalb haben die GUI
Libs da eine flush_buffer Funktion die nur einmal das Schreibfenster
setzen und dann die Pixeldaten eines (partitiellen) Framebuffers
raushauen. Was dann auch gut per DMA geht.
Gast #6798119
Olaf schrieb:
> Letztlich laeuft es auf setpixel(x,y) hinaus.
Wenn man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beschränkt, ist die
Abstrahierung einfach. Aber auch super lahm. So weit waren wir mal beim
PC, bevor DirectX und OpenGL eingeführt wurde.
Zum Beispiel lässt sich sanftes Scrolling so nicht auf einem SSD1306
implementieren, wohl aber mit einem Framebuffer.
OP #6798336
D.h. wenn ich schöne GUI's erstellen möchte verwende ich das
Entwicklungsboard welches von Qt oder TouchGFX unterstützt wird, wo ich
gezwungen bin den ganzen Kit so zu nehmen wie er ist!?
Wenn ich das nicht mit herkömmlichen Displays mache bleibt die alte
Laier wie setPixel(x,y,color)...
