24V Drehencoder auf 3,3/5V
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6798201
TotoMitHarry schrieb:
> Wie entstört man dies am besten
Warum erwartest du Störungen?
> und wären Optokoppler zu langsam?
Für welche Frequenzen?
> Wie macht man  das am besten als sorglos Paket?
Ich würde da einfach mal einen halbwegs niederohmigen Spannungsteiler
mit 10k+2k2 und direkt vor dem uC-Pin einen Serienwiderstand mit 2k2 und
einer Klemmdiode nach Vcc nehmen.
#6798227
24V Drehencoder klingt nach etwas robuster Industrieware.
Üblicherweise haben die differentielle Ausgänge (Quadratursignale
A/A',B/B', ggf. Index-Signal I/I'), um die Signale störungssicherer zu
übertragen.
Auf 3,3V/5V bekommst du die dann mit einem entsprechenden
Schnittstellen-IC ("differential line receiver/transceiver").
Für die Auswertung haben viele µC Quadraturdecoderhardware an Board, die
die Signale samplen, filtern und zählen.
Ein "Sorglospaket" wäre, es fertig zu kaufen. Für besseren Rat musst du
besseren Input liefern.
Gast #6798626
Um welchen Drehencoder geht es überhaupt, und womit wird das Signal
ausgewertet. Welche Eigenschaften haben die betroffenen Aus- und
Eingänge?
Salami ist out, die Jugend von heute wird vegan.
Gast #6799515
Moin, danke für die reichlichen Antworten.
Es ist halt ein 24V a/b Signal, ich meine da war ein hct74 oder so
verbaut. Kann in diesen leider nicht reinschauen. Mir ging es halt da
Industrie um diverse Einstreungen von Motoren und eventuell über die 24v
einhergende Störungen.
Ich habe das schon in Opto gemacht.. dachte nur vielleicht gibt es da
was besseres oder einfacheres... werde es einfach mal mit einem
Spannungsteiler ausprobieren.
Gast #6799579
Der wird dir bei 24V etwas husten
Optokoppler gibt es auch sehr verschiedene.
> werde es einfach mal mit einem Spannungsteiler ausprobieren.
Solange du nichts zu Maximaldrehzahl/PPR oder maximaler Pulsfrequenz
verrätst, bleibt dir wohl nicht anderes übrig.
