C++, Windows, Streams und I18n :(
Gast #6799088
ich muss zugeben, I18n ist für mich immer noch ein Buch mit sieben
Siegeln. Ich bin immer froh, wenn es funktioniert, und aufgeschmissen
wenn es nicht funktioniert. So wie im Moment...
Ich habe einen Ordner mit asiatischen Zeichen (siehe im ZIP im Anhang),
der eingelesen und mittels c++ streams sowohl auf der Konsole (als auch
in eine Textdatei -> selbes Problem) geschrieben werden soll.
Das Problem ist, dass nur genau bis zu dem ersten exotischen geschrieben
wird, danach ist die Konsole stumm (das selbe bei der Textdatei).
Folgender Code:
#include <iostream>
#include <filesystem>
namespace fs = std::filesystem;
int main() {
    fs::directory_iterator it("c:\\Temp\\Unicode-Test");
    std::wcout << *it << "\n";
    std::wcout << it->path().wstring() << "\n";
    std::wcout << "Hello World!\n";
Gibt folgendes aus:
c:\Temp\Unicode-Test\
ENDE!
"Hello World" erscheint auch nicht mehr. Das Programm arbeitet
allerdings ordendlich bis zum Ende. Im Debugger kann ich auch erkennen,
dass der komplette Verzeichnisname inkl. asiatischen Zeichen in dem
Objekt "it" enthalten sind. Bei der Ausgabe geht dann allerdings
irgendwas schief.
Irgendjemand eine Idee?
Danke!
Gast #6799532
IT-Abteilung schrieb:
> cmd oder Powershell?
Hmmm... gute Frage. Im Moment starte ich das Programm direkt über Visual
Studio. Keine Ahnung in welchem Kontext es da ausgeführt wird.
Aber eigentlich suche ich eine Lösung die "immer" funktioniert.
Für die Ausgabe in eine Textdatei habe ich nach diesem Beispielcode
(https://www.cplusplus.com/reference/locale/wbuffer_convert/) eine
Lösung gefunden.
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <codecvt>
class Utf8FileStream : public std::wostream, public std::wistream {
public:
    Utf8FileStream(const char *filename_, std::ios_base::openmode openmode_ = std::ios_base::out) : file_buffer(), converter_buffer(&this->file_buffer), std::wostream(&this->converter_buffer), std::wistream(&this->converter_buffer) {
        this->file_buffer.open(filename_, openmode_);
private:
    std::filebuf file_buffer;
    std::wbuffer_convert<std::codecvt_utf8<wchar_t>> converter_buffer;
int main() {
    Utf8FileStream fstream("test.txt");
24
    fstream << *it << "\n";
25
    fstream << it->path().wstring() << "\n";
26
    fstream << "Hello World!\n";
27
Allerdings ist std::wbuffer_convert seit C++17 deprecated, und ich musst
den Compiler mithilfe von
_SILENCE_CXX17_CODECVT_HEADER_DEPRECATION_WARNING inständig bitten, mir
diesen Code gnädigerweise zu übersetzen. Das ist also auch keine
wirkliche Lösung...
