Bus Protokoll für Modulares Midi System
OP #6800588
Einen wunderschönen guten Abend,
auf geht´s in meinen ersten Post in diesem Forum.
Seit dem ich hier in tausenden schon bestehenden Beiträgen Hilfe fand,
bin ich hier immer gerne unterwegs, bin heute allerdings an einem
Problem/Fragestellung angekommen, bei der ich hier keine Antwort finde.
Mein aktuelles Projekt besteht in einem modularen Midi-Controller
System, das beliebig erweiterbar ist.
Technisch bedeutet das:
In den Modulen: Unterschiedliche Sensoren, beispielsweise Encoder,
Fader, Buttons etc. ausgestattet mit Motor(für Fader), LEDs oder
(Display; werde ich wohl wegen komplexität nicht einbauen).
Der ganze Spaß ist, wenn nötig über De/Multiplexer an einem uC (bis
jetzt ATTiny44, falls mehr Pins nötig sind, kann ich ohne Probleme
umdisponieren) der über ein Bus-Protokoll sämtliche Informationen, über
möglichst wenig Leitungen, trotzdessen mit genügend Geschwindigkeit für
Midi Anwendungen an mein Hauptmodul versenden und ankommende Daten
umsetzten soll.
Das Hauptmodul besteht neben eigenen Bedienelemtenten (für z.B
Presetwechsel)aus Testzwecken aus einem Teensy 4.1, der alle Daten als
Mididevice an den Rechner gibt aber auch Anweisungen aus der GUI
empfangen und weiterreichen soll (bsp.: LED Farbe, Bild Display).
Meine Frage(n)v1: Welches Protokoll bietet sich für die Komunikation
zwischen Hauptmodul(bis jetzt Teensy) und uCs in Modulen(bis jetzt
ATTiny44) sowie GUI(Windows Form Applikation auf C++ Basis) und
Hauptmodul an?
Ich habe an I²C für die "interne" Komunikation gedacht wobei ich mir
hier bei der Geschwindigkeit für Midi Anwendung nicht sicher bin und für
die Komunikation mit dem Rechner an ein selbstgeschriebenes serielles
Protokoll gedacht. Müsste dann ja mittels UART laufen!?
Meine Frage(n)v": Sind die o.g. Protokolle überhaupt noch zeitgemäß oder
gibt es etwas, dass sich besser eignen würde?
Ich hoffe die Angaben reichen euch um mir zu helfen und sind nicht so
abstrakt das hier morgen schon hingerichtet bin :P.
Da ich etwas in der Größenordung noch nie gemacht habe, kann es sein,
dass ich hier einige Dinge nicht so ganz richtig beschrieben habe und
freu mich über jede Berichtigung, aber ins kalte Wasser zu springen, war
bis jetzt eigentlich immer eine sehr gute Idee
Greets
Thaddäus
(Firma: S-C-I DATA GbR)
Generelle MIDI fragen kann ich dir Beantworten aber was in Bezug auf
Thaddäus V. schrieb:
> ATTiny44
& Co ist leider nicht, da wir sie in keinen unseren MIDI Devices
einsetzen.
I²C bietet sich an, vor allem, wen du die bis 1MHz Version verwendest.
Da ist zwar der Bus etwas empfindlicher, aber auch einiges schneller.
Wenn der I²C Bus richtig Konfiguriert ist, unterstützt er dann auch
"lahme" Bauteile
OP
> "lahme" Bauteile
Erstmal besten Dank :D
Wie sieht das denn aus mit dem Lizensrecht? Kann ich das Protokoll
komerziell ohne Gebühren verwenden? Gibt es Libarys die ich damit
verwenden kann, ohne hier Abgaben zu tätigen/ die Libary/den Code ansich
anzugeben?
> verwenden kann,
Ja und Ja.
Die Lizenzen sind mittlerweile grössten Teils Ausgelaufen und wenn du
Fertige I²C Bauteile verwendest (Dazu zählt auch der im µC
implementierte I²C Bus),
ist es sowieso kein Problem.
Und "Libarys" und App Notes gibt es zu Hauf.
Auch hier im Forum.
OP
Sehr cool das hat Atmel ja so oder so clever gelöst und Ups, da hab ich
mich wohl verschrieben...
Du schriebst in der ersten Antwort "in unseren Midi Controllern" was
verwendet ihr da/ hast du eine Empfehlung für mein Hauptmodul? Seriell
und I²C Bus sollten natürlich drin sein, Digital In/Out bräuchte ich so
10-12 in Summe ideal wäre natürlich ein eigebauter UART bzw. USB Bus,
den ich direkt für die Kommunikation mit der GUI verwenden kann bzw. für
die Mididaten.
Wenn das ein Midi Controller ist, was soll denn da für ein anders
Protokoll außer Midi für die Kommunikation Rechnergui-Controller in
Frage kommen? Dein Teensys muss doch sowieso als Usb-Midi-Interface
arbeiten für die Kommunikation Controller->PC. Da kann doch auch
gleichzeitig die Gegenrichtung drüber laufen. Und für deine
Kommunikation GUI-Controller kannst du SysEx verwenden, wenn nichts
anderes passt. Solltest du MidiIn und MidiOut im Rechner exclusiv für
was anderes als deine GUI Verwenden wollen, helfen Midimerger oder
Verteiler in Software. Oder lass den Teensys gleich 2xMidiIn und
2xMidiOut bereitstellen, dann kannst du über ein Paar mit deiner Gui
kommunizieren und das andere steht dann zur freien Verwendung. Aber als
Protokoll würde ich bei Midi bleiben. Und über USB hast du da ja auch
keine Geschwindigkeitsprobleme.
> Hauptmodul an?
zur Konstruktion von Bedienoberflächen
("Mensch-/Maschine-Schnittstellen")
Beitrag "LabVIEW meets µC"
vor 3 Jahren hab ich auch nach einem Protokoll von midi aus gesucht:
Beitrag "Re: Analogwert im zweierkomplement seriel senden?"
Wenn die Protokolle  zu zeitgemäßen Keyboards passen, ja
Die Hauptarbeit mit dem zuordnen von Funktionen etc. kommt erst wenn ein
Protokoll  lauffähig ist .... im Zweifel lässt sich das Protokoll  auch
noch nach der Hauptarbeit austauschen
