maximales du/dt von Isolierung
Gast #6801183
Bei Motoren die an Frequenzumrichtern betrieben werden liest man immer
wieder, dass zu hohes du/dt die Isolierug von dem Motor schädigt/ die
Lebensdauer verkürzt. Die Quellen im Internet sind allesamt sehr
untechnisch und von Reflektion im Kabel über Teilentladung bis
kapazitive Umladeströme werden alle möglichen Gründe genannt.
Kennt jemand den wahren Grund? Dann sollten doch auch
Transformatoren/Induktivitäten betroffen sein?
Gast #6802165
Keiner?
Meine bisherige Recherche hat 3 mögliche Gründe hervorgebracht.
1) Wenn der Wellenwiderstand von Motorzuleitungen nicht auf die
Motorwicklung angepasst ist, kann durch Reflektion an den Motorklemmen
eine zu hohe Spannung entstehen. -> Auch professionelle Hersteller
verkaufen/verbauen du/dt Filter zusammen mit ihren Motoren. Diese können
doch genauso gut die Wellenimpedanz anpassen?
2) Die schnellen Transienten regen Schwingungen im Bereich von 10MHz an.
Die relativ kurze Wellenlänge von 30m kann bei längeren Wicklungen dazu
führen, dass zwischen zwei benachbarte Windungen eine zu hohe Spannung
anliegt. -> Die Amplitude der Schwingungen liegt doch bei einem
Bruchteil der Betriebsspannung und sollte somit für die Isolierung nicht
ausschlaggebend sein?
3) Durch die schnellen transienten sind auch die kapazitiven
Umladeströme zwischen zwei Wicklungen viel größer und können lokal die
Isolierung thermisch beschädigen. Plausibel?
