Reparatur PC-Netzteil
Gast #6801709
Hiho,
vielleicht habt ihr nochn Tipp, bevor ich mein altes NT schmeißen muß.
Ich glaube, der Wandlertrafo hat nen Schluß in der Primärwicklung, kann
das aber nicht messen (alles 0 Ohm). Ansonsten scheint das (2x pro Sek.)
anlaufen zu wollen, wie der Lampentest mit 60W Birne (statt
Primärwicklung) durch Blinken andeutet. Die Vcc des KA3842 bricht immer
nach Anlauf unter 10V (->UVLO) zusammen, logisch, weil wohl nix aus
seiner Versorgungswicklung kommt. Der (Vcc-)Versorgungselko hat noch ne
gute ESR, der wirds diesmal nicht sein. Hmmm, Idee?
Ok, um noch gleich ein Salamischeibchen draufzulegen: Den Sekundärteil
hatte ich umgebaut auf 14,5V/20A-Regelung und damit immer mal ne
Autobatterie aufgeladen. Die max. Nennleistung des NT habe ich dabei
zugegebenermaßen nicht ganz eingehalten. :->
Beitrag #6801765 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6801767
Entschuldige bitte, aber mit Deiner Ahnung von Schaltnetzteilen...
LASSES!!
Ist nicht böse gemeint, aber niemand hier hat Lust, Dir beizubringen wie
die Dinger funktionieren um sich anschließend noch als bescheuert
hinstellen zu lassen, weil die gut gesiebten 330V - oder bei PFC auch
noch etwas mehr - aus dem Zwischenkreis gehüpft sind und Dir so richtig
auf die Finger geschlagen haben. Das kann Dich nämlich furchtbar tödlich
umbringen, dann ist Mutti traurig und den Gestank bekommt man nie wieder
aus dem Zimmer raus.
Wenn er ein paar Wochen gelesen (und verstanden) hat, wie
Schaltnetzteile funktionieren, vor allem das Thema Blindwiderstand und
PWM, dann komme er wieder. Vielleicht helfe ich Dir dann.
Gast #6801768
Naja hast das ganze gleich auf 2 Arten gestresst. 12V -> 14,5V sind 20%
mehr Spannung. Das wirkt auf die Dioden, den trafo, den snubber, den
Transistor. Den 12V Ausgang allein überlasten wirkt hauptsächlich auf
die dioden. Daher würde ich da zuerst schauen.
2. Versuch wär bei mir, zwischen den 400V Elko und den Trafo die
Glühbirne schalten. Dann kann man gemütlich nen Oszilloskop nehmen und
die Ausgangsseite vom Trafo anschauen. Oder hörst es gleich irgendwo
knarzen und funken.
Gast #6801776
Helge schrieb:
> Könnte eine Sch(r)ottkydiode sein.
Ja, wer misst misst Mist, Volltreffer!
Eine Diode hatte es tatsächlich doch gerissen, 1000 Dank für den Wink!
Jetzt schwingt er wieder.
Das Forum ist doch immer hilfreich, entgegen mancher Unkenrufe. :)
Gast #6801874
Da sollte es, bei leererem Akku, normal sein, dass das Netzteil in Hicup
mode geht, also immer wieder abschaltet, denn PC Netzteile haben keine
Strombegrenzung.
Du müsstest die Sekundärseite um den Optokoppler umbauen, damit er
bereits bei ausreichendem Ladestrom abregelt
Schaltung in https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsm101.pdf
Gast #6801928
Klar, ich hatte da irgendwie quick+dirty mal mit schlichtem Komparator
und Zuleitung als Shunt ein Fehlersignal erzeugt und ins Feedback
zurückgekoppelt, damit der Strom bei Ladebeginn begrenzt wird. Ok danke,
nächstesmal nehme ich den TSM.
Jetzt pack ich erstmal 40A-Schottky rein, damit es nächstesmal woanders
knallt. :>
