[SQL] Prozeduren erstellen
Gast #6801869
Ich habe hier eine MySQL Datenbank. In dieser Datenbank liegen meine
Kunden- und Auftragsdaten.
Aktuell mache ich das erstellen des Versand- und Rechnungsdatums noch
händisch, was aber ziemlich nervig ist. Da ich sowieso den Versand mit
nur einem Klick bestätige, würde ich gerne das aktuelle Datum direkt mit
in die DB schreiben sobald der boolesche Wert von "verschickt" auf wahr
geht.
Da kam mir die Idee mit einer Prozedur in der Datenbank gerade recht.
Ist es damit möglich ein Trigger genau in diesem Fall zu setzen und das
Datum automatisch eintragen zu lassen? Also: Datensatz aktualisiert ->
wenn "verschickt" von false auf true wechselt -> aktuelles Datum in
"VersandDatum" eintragen?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe :-D
Gast #6801877
Da reicht ein Trigger...
db> delimiter //
db> CREATE TRIGGER trgSetVersanddatum BEFORE UPDATE ON bestellungen
    FOR EACH ROW
       BEGIN
           IF NEW.shipped = 1 THEN
               SET NEW.VersandDatum = now();
           END IF;
       END;//
db> delimiter ;
Gast #6801887
Warum wird vorher das Trennzeichen geändert?
Braucht man das wenn man auf der Konsole in mysql eingeloggt ist und
mehrzeilige Anweisungen eintippt oder braucht man das generell bei
stproc oder triggern?
Gast #6801914
Vielen Dank das war genau das was ich brauchte :-D
vom Autopoliturverkäufer @ Kirmes zum Rekrutah schrieb im Beitrag
#6801887:
Weil der Trigger aus mehreren Statements besteht, die müssen gebunden
werden. So das die normalen Statement-Begrenzer nicht mehr gelten.
Welchen Begrenzer man da wählt ist relativ unerheblich, darf halt nur
nicht im Statement selbst vorkommen.
Gast #6802353
> geht.
Kann man so machen, klingt aber nach Käse.
Bestimmt gibt es (mindestens) zwei Felder, einmal das Versand-Flag, und
dann noch ein Versand-Datum, dass vorher NULL ist.
Solche Konstrukte ebnen den Weg zur Hölle, das fliegt irgendwann in die
Luft.
Einfach eine zweite Tabelle, zwei Spalten. Die erste Spalte Foreign-Key
auf die Bestellung, die zweite Spalte Versanddatum mit Default-Wert
aktuelles Datum.
Dann anstatt ein Bool-Flag zu setzen für den Versand, einfach ein Insert
in die Versand-Tabelle mit dem Key der Bestellung. Da aktuelle Datum
kommt dann automatisch rein.
Keine NULLs, keine Trigger, ordentliches Datenmodell, etc.
Summa summarum: Keine grauen Haare.
