Produktentwicklung
OP #6802320
ich möchte ein Produkt entwickeln und habe schon fertige 3D - gedruckte
Prototypen angefertigt und detaillierte Konzepte entworfen. Für das
Produkt benötige ich die darin verbaute Elektronik und eine passende App
fürs Smartphone (Das Produkt soll sich ähnlich wie bei Smartwatches per
Bluetooth mit dem Smartphone verbinden). Leider habe ich vom
Programmieren der Elektronik und Apps keine Ahnung xD. Hat jemand Tipps
wie ich weitermachen soll?
LG
Beitrag #6802323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6802324
Wenn du schon 3D Modelle hast und von der Elektronik keine Ahnung, woher
willst du wissen dass die Elektronik überhaupt ins Gehäuse passt?
Form follows function!
Gast #6802335
M. B. schrieb:
> Solange ich irgendwo eine Platine mit den Maßen 29,5mm x 19,2mm x 4,8mm
> herbekomme, passt das Ganze ;)
Na dann ist ja super :-)
Nee, im Ernst: suche dir einen Elektronikentwickler in deiner Nähe,
erkläre ihm was du vorhast und findet zusammen eine Lösung. Diese Lösung
sollte auf jeden Fall eine adäquate Bezahlung für den Entwickler
vorsehen, sonst wird das nichts...
Gast #6802337
M. B. schrieb:
> Hat jemand Tipps wie ich weitermachen soll?
Produkt heisst verkaufen, Bluetooth heisst Funk.
Schlicht: vergiss es, Funk muss geprüft werden, das ganze Gerät wird von
beliehener Stelle geprüft, das musst du bezahlen, kostet nicht unter
5000 EUR und die müsste dein Produkt einspielen.
Also nichts mit Nischenanwendung, das funktioniert nur bei
Massenabwendung, Thermometer, Funkkopfhörer,
Reifendruckkontrollsystemen...
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.20.1
Gast #6802342
Bluetooth Zertifizierung in einem Testhaus ist nicht ohne.
Welche Protokolle sollen verwendet werden?
Je nachdem richtet sich der Aufwand.
Ich war öfters in einem Testhaus (7 Layers). Da dreht man ein paar
Runden...
OP #6802345
Mir ist bewusst, dass die gesamte Entwicklung kostspielig sein kann. Da
die Zielgruppe relativ groß ist und das Geld bei der Entwicklung nicht
der limitierende Faktor Nummer 1 ist, sehe ich da keine allzu großen
Probleme :)
Gast #6802395
Du beauftragst einen Elektronik Entwickler und mindestens einen
Softwareentwickler. Bessere mehrere Softwareentwickler wegen Android
versus iOS.
Du solltest recht früh klar stellen, worum es konkret geht. Sonst kann
dir niemand ein Angebot machen.
#6802456
M. B. schrieb:
> Da
> Probleme :)
Na da bin ich aber gespannt, was die Nummer 1 der limitierenden Faktoren
ist! Wenn ich raten sollte, dann käme ich auf dich...überrascht??
Gruß Rainer
Gast #6802458
Also erstmal mit Dir zusammen die Spezifikation erarbeiten, Elektronik
entwickeln, bauen, testen, FW schreiben, APPs schreiben, in die
APPstores wursten und alle Zulassungstests.
Da sind wir mal ganz grob geschätzt bei >30K€ Minimum wenn das nicht
wirklich aufwändig ist. Nach oben offen, je nach Anforderung.
Hast Du das Budget und bist bereit 1/3tel bei Auftragserteilung zu
bezahlen, Rest Zug um Zug, dann können wir mal anfangen zu Diskutieren.
Oder war das mit dem 'Geld spielt keine Rolle' so gemeint, das mein Geld
das ich vielleicht nie bekomme für Dich keine Rolle spielt?
Mit Gewinnbeteiligung und das ich in Vorleistung gehe brauchen wir
nämlich garnicht erst anzufangen.
Die Art Deiner Anfrage läßt mich nämlich stark vermuten, das Du sowas
noch nie gemacht hast, ein Privatier bist, der meint die ganz tolle Idee
zu haben und das Du die Kosten professioneller Entwickler gnadenlos
unterschätzt.
Ob Du damit jemals Geld verdienst, wird meine Sorge bestimmt nicht sein.
Da Dein Markt so gigantisch ist, natürlich Spritzgussgehäuse.
Rechne nochmal mit dem gleichen Geld für Konstruktion und Form.
Dafür kostet das Gehäuse dann nur ein paar €.
Gast #6802474
Da es sich offensichtlich um ein Serienprodukt mit höheren Stückzahlen
handelt, solltest Du auch für das Testen und den Zulassungen noch
mindestens eine Nullserie einplanen. Gleichzeitig kannst Du Dein
Marketing und den Vertrieb aufbauen. Irgendwann benötigst Du auch eine
Buchhaltung. Für die Fertigung brauchst Du eine (externe) Firma, die
wiederum auch Geld kostet.
Aber wenn Du das Geld hast ...
Gast #6802483
Ich denke auch, du suchst mehr als einen Entwickler. Die Hardware
bekommt sicher eine Einzelperson hin, aber ob die die Hardware dann noch
programmieren will ist eine andere Frage. Aber mindestens der App-Kram
ist was für richtige Softwareentwickler.
> kann. Da
> Probleme :)
Nicht kostspielig sein kann, sondern konstspielig wird. Drei
Ingenieure/Softwareentwickler über drei bis sechs Monate (mindestens) zu
beschäftigen kostet. Hast du so ein Team schonmal koordiniert? Wenn
nicht, dann wird es noch kostspieliger, daß das Projekt am Ende was wird
wird dagegen fraglich.
Und dann EMV-Abnahme, EAR-Kram,...und unterschätze die Fertigungskosten
nicht. Die Platinen kommen zwar fertig vom Bestücker, das ist
(hoffentlich) vollautomatisiert, kostet aber trotzdem nicht zu knapp.
Und irgendjemand muß das ja noch in dein Gehäuse vergraben.
Und ich würde dir raten, deine Produkte vor Auslieferung ordentlich zu
testen und zu prüfen, sonst fressen dich die Rückläufer wahrscheinlich
auf.
Gast #6802485
Wühlhase schrieb:
> Die Hardware bekommt sicher eine Einzelperson hin
Welche Hardware bekommt eine Einzelperson hin? Ihr (nicht nur du)
wisst doch gar nicht worum es geht, wagt aber schon Prognosen zu Aufwand
und Kosten.
So kann das ja nur vor die Wand gefahren werden!
Gast #6802738
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Welche Hardware bekommt eine Einzelperson hin? Ihr (nicht nur du) wisst
> doch gar nicht worum es geht, wagt aber schon Prognosen zu Aufwand und
> Kosten.
eben. ist doch wieder ein freitagsspinner. sauf dein öttinger fertig und
hau dich aufs ohr du spinner!!
Gast #6804562
Hast du bis jetzt nur ein leeres Gehäuse gedruckt oder hast du bereits
einen grob funktionierenden Prototypen?
Ich realisiere gerade selber ein Produkt. Ohne Funk und ohne App, aber
ich habe alles selber entwickelt. Die Entwicklung auszulagern stelle ich
mir umständlich vor wenn man selber nichts von der Sache versteht. Du
kannst nicht erwarten dass du einfach nur einen Haufen Geld überweisen
musst und dann bekommst du Wochen oder Monate später genau das was du
dir vorgestellt hast. (natürlich außer es ist etwas ganz einfaches)
OP #6804567
Bis jetzt habe ich schon fertige 3D - Modelle des Gehäuses entworfen und
auch das Design im allgemeinen fertig. Mit der Elektronik kenne ich mich
leider garnicht aus, deswegen hängt das ganze Projekt momentan ein
wenig. Im Prinzip hat das Produkt nur einen Knopf, der ein Signal per
Bluetooth an die App auf dem Smartphone sendet, was dann bestimmte
weitere Vorgänge auslösen soll. Die Details sind da erstmal unwichtig.
An sich soll die Elektronik des Produktes wenn möglich einen kleinen
Vibrationsmotor und einen Knopf beinhalten. Für den Strom soll eine 3V
Knopfzelle sorgen.
Gast #6804580
M. B. schrieb:
> Bluetooth
Die Bluetooth SIG hält übrigens auch nochmal die Hand auf. Neben der
Zertifizierung der Hardware wollen sie (selbst bei Nutzung eines
fertigen Moduls) eine Declaration Fee, seit Anfang des Jahres 9600 USD.
Wenn Du mehr Produkte auf den Markt bringst, kommen sie Dir allerdings
entgegen. Als Associate Member zahlst Du nur die Hälfte davon, dann
kommen allerdings noch jährlich 9000 USD für die Mitgliedschaft dazu.
#6804603
Bluetooth und Knopfzelle schließen sich gegenseitig aus
(Energieverbrauch).
Bluetooth setzt ein Minimum an Rechenleistung voraus (Betriebssystem).
Raspberry pi zero w  65,0mm x 31,3mm x 5,0mm als Entwicklungsplattform?
Für die Serie auf eigenes Design umsteigen.
Am Smartphon im ersten Schritt auf bestehende Apps zurück greifen, z.B.
Rasperry SSH
Gast #6804606
Das ist der gleiche Witz wie bei USB oder IEEE (MAC), gibt es eigentlich
eine moderne freie Schnittstelle, bei welchen keine Gebühren bei
irgendwelchen Konsortien anfallen?
Gast #6804612
Der Amazon dash Button, nur ohne Wlan.
https://aws.amazon.com/de/iotbutton/
https://aws.amazon.com/de/iot-1-click/devices/
> Knopfzelle sorgen.
Hihi, Vibromotor und Knopfzelle.
Super, eigentlich bis Du schon fertig.
Also Du hast keine tragfähige Spezifikation, keine FW, keine Apps, keine
Elektronik, kein Ökosystem dahinter und keinerlei Erfahrung, Geldgeber,
Vertrieb oder sonst irgendwas, aber ansonsten ist alles fertig.
Okay, nur als Plastikwurstmodell, weil Du keine Ahnung vom Spritzguss
hast, aber Du wirst Amazon auf genau dem Markt schlagen, auf dem nicht
mal Amazon erfolgreich ist.
Wir glauben an Dich!
#6804637
Die Gebühren fallen in der Endphase an, wenn ein funktionstüchiger
Prototyp existiert. Bis dort hin hat der TO noch einen weiten, steinigen
Weg vor sich. Wenn er diesen geschafft hat, falls er es überhaupt
schafft, dann spielt dies bei einen guten Produkt eine untergeordnete
Rolle.
Er kann Kosten und Zeit sparen, wenn er auf bestehende Plattformen, z.B.
Rasperry Pi Zero W mit Linux, setzt.
Ich bin überzeugt, dass das Projekt an Bluetooth, versorgt über eine
Knopfzelle scheitert. Anforderungen wie an eine Smartwatch erfordern
viel  Know How und vielleicht eigenst dafür entwickelte Chips.
Gast #6804683
> und Kosten.
Er hat, als ich gepostet habe, immerhin geschrieben wie groß die Platine
sein soll. Und Bluetooth soll sie haben. Um größere Projekte da
unterzubringen, ist schlicht der Platz nicht vorhanden.
Gast #6804718
Pandur S. schrieb:
> USB kann man schon verwenden, ohne abzudruecken, wenn man einen ferigen
> chip wie zB einen FTDI USB-UART FT232 verwendet.
Man kann auch EEPROMs mit MAC Adressen kaufen, es gibt auch Anwendungen,
bei denen man nicht alle Daten über ein UART schaufeln möchte oder kann.
Zudem funktioniert das ganze auch nur solange man keine eigene Vendor ID
möchte.
Gast #6804720
Das geht auch mit SoftUSB solange man nicht explizit draufschreibt das
es USB ist sondern "nur" USB "kompatibel". Ebenso bei Bluetooth und
WLAN.
Gast #6804721
Ich arbeite als Produktentwickler bei einer großen Firma, ich weiss wie
das geht: Zunächst brauchst du einen Sales Pitch, wenn du 3D CGI
Renderings deines Produktes hast, hast du den Großteil dafür schon
erledigt. Wichtig ist hier, dass man dein Produkt in Aktion sieht. Dafür
muss es weder existieren noch technisch dazu überhaupt in der Lage sein:
CGI erledigt das.
Im zweiten Schritt konkretisierst du deine Pläne und baust einfach
wahllos Dinge wie "In-App-Käufe", "Blockchain" und "Sustainability" ein.
Einfach irgendwo mit dazu - klappt immer.
Damit klappt deine Finanzierungsrunde (quasie Indigogo, Kickstarter
ähnlich).
Jetzt hast du genug Geld um deine Firma wirklich zu gründen, mir dir als
CEO. Am besten suchst du noch 2 oder 3 Studenten als CTO und ähnliches,
damit du deren Titel mit auf deine Website packen kannst. 25%
Anstellungen reichen, du kannst ihnen ja im Erfolgsfall alles
versprechen.
Natürlich haben die auch keine Ahnung von der Technik und ihr müsst mit
dem Produkt anfangen: Ihr geht zweigleisig vor und kauft euch einfach
irgendwelches random Elektronik Zeug auf Arduino Basis und frickelt
damit etwas für euren Blog zusammen. Gleichzeitig teil ihr alles in
kleinere Häppchen und stellt die bei Fivr oder so rein, damit die dann
in Indien oder so von (etwas) fähigeren Studenten für 5 Dollar
Stundensatz zusammen dengeln.
Ihr reist am besten ins Asiatische Ausland und stellt euch dort
Mittelständischen oder Kleinst-Unternehmern vor (Bestücker z.B.) einfach
um ein paar Bilder für den Blog in ihrer Produktion zu machen, sodass es
nach Massenproduktion aussieht.
Wenn ihr nach drei Jahren das Geld verpulvert habt, startet ihr einfach
wieder oben.
Gast #6804881
Offenbar umfasst das "Design" nur die optische Gestaltung. Also wenn das
dein erster Schritt ist ... man zieht das Pferd nicht von hinten auf.
Apple hat offenbar genug Erfahrung, um Projekte auf diese Weise
anzugehen, du aber nicht und vermutlich auch sonst keiner hier.
Vorsicht, ganz so einfach ist es nicht. Denn jemand muss die App auch
starten und dafür sorgen, dass sie in dem Moment der Kommunikation nicht
beendet oder vom Energiemanagement pausiert wurde. Hast du dafür ein
Konzept? Daran sind schon viele Apps (auch eine von mir) gescheitert,
die früher mal problemlos liefen.
Hast du getestet, ob es überhaupt möglich ist, ein Signal an das
Smartphone zu senden? Es könnte durchaus sein, das nur der umgekehrte
Weg funktioniert, also Nachrichten, die vom Smartphone initiiert werden
und dann von der Elektronik beantwortet werden. Bei solchen Punkten sind
die mobilen Betriebssysteme im Lauf der Zeit immer restriktiver
geworden.
Um welche Smartphones geht es, und welche Bluetooth Protokolle willst du
verwenden? Einfach wäre SPP, aber das können die mobilen Apple Geräte
nicht, und es saugt kräftig am Akku. Besser ist vermutlich irgendwas mit
BLE, damit kenne ich mich aber nicht aus.
> Für den Strom soll eine 3V Knopfzelle sorgen.
Schwierig. Die üblichen CR2032 Knopfzellen sind für Bluetooth (und WLAN)
um Faktor 100 zu schwach. Eventuell geht es mit vier AG13 und einem sehr
fetten Pufferkondensator, aber die sind dann bestimmt viel schneller
leer als man es sich wünscht.
OP #6805325
Ja sowas kommt dem ganzen schon ziemlich nah. Das Teil sollte dann halt
nach Möglichkeit dauerhaft mit dem Smartphone verbunden sein wenn das
möglich ist. Das ganze soll halt dann keine Fotos machen sondern im
großen und ganzen einfach eine SMS an eine bestimmte Handynummer
verschicken
Gast #6805387
M. B. schrieb:
> Wie lange könnte ich denn mit dem lustigen Hama Fernauslöser Fotos
> machen bis die Batterie leer ist?
2000 mal, steht in der Bedienungsanleitung. Wahrscheinlich aber nicht
mit einem 5er Set von Kik für 1€.
