Antenne in Senderichtung sperren
Gast #6803241
ich habe an einem Gerät mit EINEM Antennenanschluss hinter einem
Viertelwellentransformator zwei Antennen angeschlossen.
Jetzt möchte ich die Installation so einweitern, dass ausgehende Signale
nur von einer Antenne abgestrahlt werden, nicht aber von der anderen.
Ob die "Sendeantenne" nach der Modifikation auch noch empfangen kann,
ist dabei nicht wichtig, die verbleidende muss aber auf jeden Fall.
Ich habe mir gedachte, eine der beiden Antennen mit einer Diode am
Senden zu hindern. Vielleicht ist der Ansatz kompletter Schwachsinn?
Ich wäre für Vorschläge dankbar.
Grüße
Gast #6803256
Eine Spezifikation liefern.
Schaltplan (Blockschaltbild), Frequenzbereich, Pegel,
Impedanzen, Reflexionsfaktor, Isolation, etc., etc.
Mit deiner Wischi-Waschi-Wunschliste wirst du nicht weit kommen.
Mit deinem Prosa-Blockschaltbild sowieso nicht.
Gast #6803302
Viertelwellen-Dingsbums rausschmeißen und durch ein ordentliches Stück
Koaxkabel ersetzen.
Gast #6803564
Russenquatsch schrieb:
> Phasenschieber S. schrieb:
>> Prinzipiell geht das mit Pin-Dioden
> Rx japp, aber der To will Tx, da rauchen ihm die ab.
Mit einer UM4001 schaltest du “problemlos“ 1kW also so einfach würde ich
das nicht sagen. Hängt halt immer vom Frequenzbereich ab und der
notwendigen Isolation.
