Welchen Filter für ADC Messung
Gast #6804209
Peter tr. schrieb:
> Gibt es da einen speziellen Namen, wonach ich suchen kann.
Ja!
z.B. "Tiefpass" oder "Gleitender Mittelwert"
!!Grrr!!
Ein Beispiel aus meiner Wühlkiste:
    template<typename DatenType>
    class TiefpassFilter
      private:
        const double factor;
        double mittelwert;
      public:
         TiefpassFilter(const double factor):factor(factor),mittelwert(0){}
         void setInitial(DatenType value)
            mittelwert = value;
         DatenType doValue(DatenType value) // neuen Wert verarbeiten
            mittelwert *= 1.0 - factor;
            mittelwert += factor * value;
            return  mittelwert;
         DatenType operator= (DatenType value)
24
25
            return doValue(value);
26
27
28
         DatenType operator() (DatenType value)
29
30
31
32
33
         DatenType operator() () const
34
35
            return mittelwert;
36
37
38
         operator DatenType() const
39
40
           return mittelwert;
41
42
43
44
45
46
47
48
49
// 1.0/11.0 entspricht in etwa einem Array mit 11 Zellen für die Berechnung des Mittelwertes
50
TiefpassFilter<uint16_t> filter {1.0/11.0};
51
52
53
void setup()
54
55
  Serial.begin(9600);
56
  filter.setInitial(analogRead(A0));
57
58
59
void loop()
60
61
  uint16_t value = analogRead(A0);
62
63
  Serial.print(value);
64
  Serial.print("  ");
65
  Serial.println(filter(value));
66
  delay(200);
67
Gast #6804217
> Welcher digitale Filter ist am besten geeignet für ADC Messungen.
Garkeiner. Du brauchst keinen digitalen Filter nach einem ADC fuer
irgendeine Messung. Vielleicht brauchst du einen digitalen Filter
fuer eine ganz spezielle Anwendung, aber da haengt das halt von
der Anwendung hab.
Was du allerdings brauchst ist ein analoger Filter vor dem ADC!
Olaf
Gast #6804658
Tatsache ist:
Was du dir ohne passende (zwangsweise analoge) Vorfilterung an Fehlern
(Pseudofrequenzen etc.) eingefangen hast, bekommst du digital nicht
ordentlich rausgefiltert. Auch bei "kein Audio"! Es sei denn, du hast
SEHR, SEHR VIEL Zeit, auf den gesuchten Mittelwert zu warten.
Willst du Änderungen trotz Störungen und Rauschen zeitnah erfassen, oder
gar dagegen ansteuern, so ist eine digitale Tiefpass-Filterung angesagt,
wobei das übliche Änderungs-Verhalten noch nicht herausgefiltert werden
sollte.
Der gleitende Mittelwert über z.B. 16 Messwerte ist ein guter (einfach
zu programmierender) Ansatz. Eventuell muss die Erfassungsrate erhöht,
und/oder die Messauflösung verringert werden, um bei einfacher
Programmierung noch taugliche Ergebnisse zu erhalten.
Standard-Rezepte gibt es dafür nicht.
Gast #6804684
Wühlhase schrieb:
> So siehts aus, den Vorfilter kann dir ein digitaler Filter schon aus
> Prinzip nicht ersetzen. Der gemeine Nyquist halt.
Das kommt drauf an, welchem Zweck das Filter dienen soll.
Ausreichend schnelle Abtastung und Dezimierung der Datenrate hinter dem
ADC kann durchaus sinnvoll sein, um z.B. das Rauschen von Messwerten vor
der Weiterverarbeitung zu reduzieren.
#6804692
Für ein wunderschön glattes Signal kann man ganz einfach das
Eingangssignal durch eine Konstante ersetzen. Da rauscht dann garantiert
nix und es braucht im Gegensatz zu FIR deutlich weniger Rechenleistung.
Alles Gute, alles Liebe (-;
Gast #6804727
Peter tr. schrieb:
> "Ein Tiefpassfilter
> Also sowas wie FIR, PIR Bessel etc
Stichwort: Antialiasing bzw. Antialiasing Filter
Das muss allerdings - wie schon gesagt - "analog".
Gast #6804960
Mir sagte mal ein Prof wenn er jemals einen Studenten in der muendlichen
Pruefung nach der Diplomarbeit findet der das nicht weiss, er wird
den selbst dann noch durchfallen lassen. :-D
Olaf
Gast #6805027
Fast alles richtig und sinnvoll bisher.
Unklar bleibt jedoch, ob er ein Aliasing-Problem hat (dann analog vor
dem ADC) oder ob er schwankende Messwerte beruhigen will. Das geht auch
digital.
Mir erscheint Letzteres in der Fragestellung plausibler:
Peter tr. schrieb:
> Mehrere Werte im Array speichern und dann filtern?
> Direkt immer zwei Werte messen und Filtern?
Es hängt von der Art der Störung ab, die du entfernen willst. Einfaches
Wackeln der letzte(n) Stellen beruhige ich gelegentlich mit Zweifach-
oder Vierfachmessungen und teile das Ergebnis anschließend durch 2 oder
4.
Will man einzelne Ausreißer entfernen, so bietet sich eher eine
Medianfilterung an. Werte speichern im Array, sortieren und den
mittleren Wert nehmen.
Zur Beruhigung sich langsam ändernder Eingangssignale ist auch der schon
genannte 'gleitende Mittelwert' sinnvoll.
Ansonsten wären die Suchbegriffe 'digitales Filter', FIR oder IIR.
#6805057
In der "SDR-Academy" der diesjährigen HamRadio wurde ein Filter
beschrieben, das ich noch nicht kannte.
"Hogenauer filter" besser als "CIC-Filter" bekannt
https://de.wikipedia.org/wiki/Cascaded-Integrator-Comb-Filter
das soll sich speziell für CPLD/FPGA eignen, weil es keine
Multiplizierer braucht. Das könnte einen Teil des Anti-Aliasing Filters
bilden. Nachteil ist die sehr eingeschränkt wählbare Charakteristik.
Gast #6805178
Olaf schrieb:
> Ausreisser sind keine Messdaten. Ein Filter verschmiert dann die
> Energie. Da ist erkennen und rauswerfen besser.
Auch wenn man es Filter nennt: ein Medianfilter versucht auch, den
'Ausreißer' zu erkennen und raus zu werfen.
