PIR Sensor einer Überwachungskamera überbrücken
OP #6805388
Hallo liebe Community!
Ich habe mir vor kurzem einen Tischwecker mit integrierter
Überwachungskamera zugelegt. Anscheinend ist der darin verbaute
PIR-Sensor nicht der Beste. Dieser reagiert nur in seltenen Fällen, was
dazu führt, dass die Kamera keine Aufnahme startet und meine Investition
als ziemlich überflüssig erscheinen lässt.
Nun meine Frage , ob es möglich ist diesen PIR-Sensor so zu überbrücken,
dass die Kamera ununterbrochen läuft, sobald man sie anschaltet? Also
ohne den ganze Bewegungs-Erkennungs-Quatsch? Die Gründe warum dieser
Sensor verbaut wird, sind mir durchaus bewusst. Allerdings sind diese
für meine Zwecke unerheblich. Letztlich soll das Ding so aufnehmen, wie
eine normale Videokamera.
Das Modell ist relativ simpel, es handelt sich um die Technaxx 4800.
Falls mir jemand hier weiterhelfen kann, oder Tips hat, wäre ich sehr
dankbar.
Vielen Dank und eine schöne Woche!
Gast #6805409
Naja, möglich ist es sicher. Ob ein Überbrücken von irgendwas reicht,
bezweifle ich jedoch.
Ich kann mir einer dieser Arbeitsweisen vorstellen:
1) der PIR gibt einen kurzen Startimpuls ab und die Aufzeichnung läuft
dann über eine bestimmte Zeit (in SW implementiert), schaltet dann ab
und wartet auf den nächsten Puls.
2) der PIR liefert für eine bestimmte, längere Zeit ein z.B. HIGH-Signal
ab und so lange läuft die Aufzeichnung. Ggf. ist der PIR nachtriggerbar,
wenn weitere Bewegung erkannt wird zur Verlängerung der Aufzeichnung.
Im ersten Fall wirst du das Triggersignal nachbilden müssen - falls
nicht nachtriggerbar immer mit einer Unterbrechung, im zweiten Fall
würde es reichen, das PIR-Signal zu unterbrechen und stattdessen den
Eingang dauerhaft auf z.B. HIGH zu legen.
Man wird wohl ein wenig messen und untersuchen oder den Schaltplan (und
ggf. den Code) auftreiben müssen.
