Unterschied PCIE
Gast #6805522
ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Buffer IC der meinen
Quarzsignal entsprechend an 4 Ports ausgibt.
Ich bin in dem Datenblatt auf die Aussage PCIe 1 bis 4 gestoßen. PCIe an
sich kenne ich aber ich kann mir nichts darunter vorstellen was es bei
dem IC zu tun hat.
Wenn ich z.B. 50 MHz vorne einspeise kann ich via I2C diese 50 MHZ
hinten wieder "hochtakten"/anpassen etc., aber was hat das ganze mit
z.B. PCIE 4.0 zu tun? Geht es dabei einfach nur um die Jitter-Frequenz
etc.
https://www.renesas.com/eu/en/document/dst/5p49v60-datasheet
#6805530
PCIe hat neben den Datenlanes einen 100 MHz Referenztakt an jedem
Device. Dieses Taktsignal muss ja irgendwo herkommen. Und Du darfst auch
nicht einen Ausgang an mehrere Eingänge parallel führen, sondern jedes
PCIe Device braucht seinen eigenen Ausgang.
fchk
Gast #6805538
Okay, schon einmal vielen Dank dafür.
hmm... Habe ich dann doch das falsche IC genommen oder wo wird der Takt
dann übertragen?
Ich würde meine µC an die Ausgänge OUTX und OUTXB anschließen.
#6805545
> dann übertragen?
Und Deine uC haben differentielle LVDS oder PECL oder HSCL Takteingänge?
fchk
#6805564
PCIEnoob schrieb:
> Ja, einer von denen hat es tatsächlich.
> Wie Wird denn dann über die Ausgänge PCIE übertragen?
überhaupt nicht. Sende- und Empfangs-Daten sind extra differentielle
Pairs. Und auch das sind immer und grundsätzlich Punkt-zu-Punkt
Verbindungen, wie die Taktleitungen auch. Es gibt Paketswitches, die das
Routing übernehmen.
fchk
(Firma: egal) #6806675
> dann übertragen?
Das Ding ist ein PLL. Damit werden (hier vier verschiedene) Takt-Signal
phasenrichtig zu einem Referenz-Takt erzeugt.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop
https://www.renesas.com/us/en/blogs/value-fractional-output-divider-plls-infotainment-and-dashboard-applications
Das hat so garnicht mit dem zu tun was du hier als Anforderung
schreibst:
Gar nicht, damit werden nur die verschiednen Takt-Signale erzeugt die
benötigt werden um die beteiligten IC zu steuern.
Die PCIe-Daten werden auf seperaten Leitungspaaren übertragen (Syncron
zu den Takten). Der PCIe-Bus hat nicht umsonst bis zu 144 Leitungen. Für
diese Leitungen gibt es bei Bedarf dann "PCIe switches" - das wäre dann
der ultimative Overkill für das was du vermutlich suchst.
https://www.microchip.com/en-us/products/interface-and-connectivity/pcie-switches
