Ansteuerung CD Audio-Laufwerk
Gast #6805864
ich bin neu hier, lese aber schon lange mit und hätte folgende Frage.
Ich versuche, leider erfolglos, ein CD-Audiolaufwerk mit dem Namen
CDM-M10 4.7 zum Laufen zu bringen. Dieses Laufwerk ist auch in vielen
Autos eingebaut und ist von daher kein Exote. In diesem Laufwerk ist
eigentlich alles integriert. Die Steuerung erfolgt wohl über eine I2C
Schnittstelle mit den Leitungen SCL, SDA und I2C CAQ (???).
Das Audiosignal steht dann einmal als SPDIF und I2S Signal zur
Verfügung. Dann gibt es noch einen EJECT und CD-Insert Pin. Diese
Informationen habe ich aus einem Schaltplan eines Audiogerätes, das
dieses Laufwerk verwendet.
Ich wollte jetzt dieses Laufwerk in Betrieb nehmen und mit einem
Mikrocontroller ansteuern, und zwar über die wohl dafür zuständige I2C
Schnittstelle. Leider finde ich im ganzen Internet keine Beschreibung
des Befehlssatzes, mit dem man dieses Laufwerk ansteuern kann.
Kennt sich damit vielleicht jemand aus und hat Zugriff auf diesen
Datensatz? Zu kaufen gibt es das Teil prinzipiell überall, aber ich
finde keine Informationen, wie man es ansteuert. Wenn hier jemand Rat
wüsste oder ein „besseres Google“ hat, wo man die Information findet
wäre das super und ich sage schon mal Dankeschön.
Martin
Gast #6805876
Du musst die Steuerdaten protokollieren, während es an einem geeigneten
Bedienteil hängt.
Danach kannst du das nachmachen.
Es gibt wohl Sony Unilink und Alpine Ai-Net und M-Net und ein paar
proprietäre.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6805887
hast du denn noch die Geräteteile, in denen das Laufwerk verbaut war?
Von den ICs daraus könnte man per Datenblattsuche
genügend Infos erhalten.
In den Datenblättern sowie AppNotes zu den ICs hat es meistens
Test-Aufbauten oder auch ganze Schaltungsbeispiele,
bisweilen sogar Ätzvorlagen,
anhand derer man sich eine Platine erstellen kann.
Gast #6805922
Besten Dank
werde mal versuchen über "Sony Unilink und Alpine Ai-Net und M-Net und
ein paar proprietäre" etwas herauszufinden bzw. über die ICs versuchen
weitere Informationen zu bekommen.
** Du musst die Steuerdaten protokollieren, während es an einem
geeigneten
Bedienteil hängt. **
Das ist leider, für mich, im Moment nicht so einfach möglich, da eben
das Bedienpult defekt ist und ich das wohl am wenigsten zum Laufen
bekommen. Das ist auch der Grund warum ich mit dem Laufwerk
experimentieren will. Es ist halt alles nur eine Spielerei.
Besten Dank Martin
