Klebeverbindung die sich "leicht" lösen läßt.
OP #6806827
Ich benötige mal euer Schwarmwissen, eventuell hat ja der ein oder
andere mit Klebetechnik zu tun.
Ich habe hier einen Glasfilter, welchen ich in eine Fassung aus
Aluminium einkleben möchte. Luftspalt max. 0,1mm. Die Fassung hat aussen
2-3 kleine Löcher, wo man dann den Glasrand des Filters sieht. Dort soll
dann je 1 Tropen Kleber rein. Jetzt suche ich eine Klebeverbindung, die
flexibel bleibt um Temperaturänderungen abzufangen und sich idealerweise
wieder leicht entfernen läßt.
Gibt es so etwas? Sekundenkleber soll sich in 55-60° warem Wasser
auflösen ist aber nicht besonders flexibel. So etwas in der Konsistenz
wie Silikon wäre ideal.
Gruß, Steffen
#6806975
Wichtig bei optischen Filtern ist auch dass der Kleber nicht ausgast und
sich dabei auf dem Filter abscheidet.
ceranacrylate sind da teilweise sehr schlimm. (Sekundenkleber)
für optiken habe ich meist den UV Kleber Loctite 4305 und als Lösemittel
gibt es dafür den Sicomet D-Bonder. Der löst den Kleber wieder
rückstandsfrei ohne Lösemittel auf (wie der chemisch genau funktioniert
weiß ich leider nicht)
sg
OP #6807275
A. S. schrieb:
> Silikon hätte die Konsistenz von Silikon.
Ich meinte natürlich die Konsistenz im ausgehärteten Zustand.  Zur
Verarbeitung darf er gerne möglichst flüssig sein.
Sehr guter Hinweiß! Das darf nat. unter keinen Umständen passieren.
Das hört sich gut an, aber ich vermute das auch dieser Kleber, wie alle
Sekundenkleber, steinhart wird?
Ich denke, Silikon ist wahrscheinlich wirklich die beste Lösung. Hab da
jetzt mal ein wenig darüber gelesen. Da gibt es wohl auch spezielle
Lösungsmittel zum entfernen. Es geht ja wirklich nur um ganz wenige mg,
wenn überhaupt. Es gibt da sogar "Verdünner" damit man es besser
verarbeiten kann. Dürft dann ähnlich flüssig sein, wie das Silikon zum
abformen.
Die Frage ist jetzt nur, essigvernetzt oder wasserlößlich? Welches gast
denn weniger aus? Möchte ja nicht die Antireflexbeschichtung des Filters
versauen.
#6807302
Das sind UV Kleber.
Der Kleber wird relativ hart, ich hatte aber bis jetzt keine Probleme
mit Termeraturwechseln.
Vitralit® 5140 bleibt zb flexibel und härtet unter Temperatur nach.
ober der D-bonder den auflösen kann weiß ich aber leider nicht.
sprich Optik einlegen, wenn die Position passt mit UV fixieren und
danach noch bei etwas Temepratur im Ofen liegen lassen.
sg
Gast #6807375
In der Kriminalistik verwendet man Cyanacrylat (Sekundenkleber)
zur Sichtbarmachung von Fingerabdrücken. Es wird bei etwa 60°C
verdampft und legt sich auch über Fingerspuren, die sonst kaum
zu sichern wären.
