[linux] Wie Vorang für wichtige IP Pakete einrichten?
Gast #6806984
tcpdump zeigt an, dass ohne mein Zutun immerhin schon die IP Pakete von
ntp, dhcp, und ssh richtig im dscp(Layer 3) Feld markiert sind.
Leider versteht mein dummer Ethernet Switch nur 802.1p, und schaut also
nur in den MAC Header (Layer 2),um die Pakete den  Sende-Warteschlangen
zuzuweisen.
Irgend wie fehlt hier die automatische Umsetzung zwischen dscp(Layer 3)
und 802.1p(Layer 2), oder hab ich da etwas falsch verstanden?
#6807003
wär evtl. per iptables nachzurüsten:
iptables -t mangle -A POSTROUTING [...] -j TOS --set Minimize-Delay
# oder Maximize-Throughput, Minimize-Cost, ...
Für "[...]" dann entweder was einsetzen, was auf ntp, dhcp, ssh matched,
oder was auf bereits gesetzte dscp-Header reagiert.
Gast #6807031
Hier ändert iptables doch nur den IP Header, aber nicht den MAC Header
der zusendenden Paketes, oder?
#6807116
> zuzuweisen.
Hast Du denn auf der Ebene Deines Switches wirklich ein Problem mit der
Auslastung und Priorisierung?
Meiner Erfahrung nach ist das eher seltener ein Problem. Gibt es
natürlich schon, wenn z.B. mehrere Switches nur über einen Gigabit-Port
untereinander verbunden sind und dann zwischen den verschiedenen
Switches viel Traffic läuft. Das löst man dann am besten dadurch die
Switche untereinander mit 10 GBit zu verbinden.
Viel öfters hast Du das Problem dagegen auf einem Router in Richtung
Internet. Hier hast Du 2 Probleme:
1. die Geschwindigkeit Upstream ist meistens nicht so dolle
2. auf die Priorisierung des Downstream hast Du keinen Einfluss, das
kann nur der Provider machen
Das ist aber natürlich was vollkommen anderes als das Problem auf dem
Switch.
#6807138
Könnte auf getrennte Sub-Interfaces für normalen und priorisierten
Traffic rauslaufen. Die Priorisierung 802.1p hängt ja mit VLANs 802.1q
zusammen.
"802.1P/Q Tagging/Priority-QoS at the Data-Link/MAC Sublayer"
http://etutorials.org/Networking/Integrated+cisco+and+unix+network+architectures/Chapter+13.+Policy+Routing+Bandwidth+Management+and+QoS/802.1PQ+TaggingPriority-QoS+at+the+Data-LinkMAC+Sublayer/
