Gedanken lesen und gedanken übertragen, möglich [Endet 07.09.]
Gast #6809100
ich bin auf folgendes Patent aufmerksam geworden:
https://patentimages.storage.googleapis.com/a3/0b/e3/71943bc66c22f5/DE10253433A1.pdf
Original Auszug aus dem Patent:
"[0001] Die Erfindung betrifft langreichweitige Gedankenübertragung und
langreichweitiges Gedankenlesen. "
Das bedeutet ja, das Gedankenübertragung und Gedankenlesen möglich sind.
Ich bin erstaunt das dies so einfach ist.
Hat schon jemand Erfahrung damit ? Oder hat jemand ein Gerät gebaut zum
übertragen oder auslesen von Gedanken ?
Gast #6809109
Ich habe das Patent nicht gelesen. ABER :..
Grundlagen dazu gibt es schon seit über 10 Jahren.
Es wurden Experimente mit Schwerstbehinderten gemacht, die so in der
Lage sind sich zu so verständigen.
Hab ich mal ein Bericht im TV gesehen drüber. Es gibt auch erste Neurale
Interface im selben Fachbereich.
Der Rest dürfte nicht mehr wirklich ein Problem sein. Aber ich denke das
da noch viel Grundlagenforschung erforderlich ist, bis die Regierung
meine Gedanken lesen kann, OHNE mein Wissen. !!!!
GottSeiDank bin ich schon alt genug. Bis die das auf die Reihe bekommen,
liege ich gemütlich in der Kiste ;)
#6809110
Also, das ist zunächst einmal nur eine Offenlegungsschrift. Das heißt,
dass da noch nichts geprüft wurde. Das Patent wurde nie erteilt, ich
vermute, weil der Anmelder keinen Grund dazu sah, hier weiteres Geld zu
versenken.
Darüber hinaus kann quasi jeder Blödsinn patentiert werden. Bis jemand
widerspricht wird das Patent auch durchaus erteilt, wenn nicht
offenkundig alt oder sehr offenkundig widerlegt.
Dass etwas patentiert wird, bedeutet NICHT, dass das auch funktioniert.
Das ist ein häufiger Streitpunkt bei Pharmapatenten, weil das
patentierte Verfahren meistens gerade so funktioniert und das genutzte
Verfahren geheim gehalten wird. Findet dann jemand ein Verfahren, das
etwas besser funktioniert und mit viel gutem Willen gerade nicht mehr
vom Patent abgedeckt wird, wird sich in der Regel so lange vor Gericht
gestritten, bis die finanzschwächere Partei aufgibt.
Gast #6809112
Naja, hier werden Gedanken einfach mit EM-Wellen gleichgesetzt. Und
Information per EM zu Übertragen konnte man schon auf der Titanic.
Übrigens läuft diese Patent von 2002 demnächst aus, falls es überhaupt
verlängert wurde.
#6809114
> verlängert wurde.
Wurde nie erteilt.
Der Anmelder trollt nur. Anspruch 4:
"Richtfunkeinrichtung  nach Anspruch  1,  dadurch gekennzeichnet, daß
Laute einer  Sprache in eine  Sequenz von  Impulsen  umgewandelt  und
diese Sequenz der  elektromagnetischen  Strahlung  aufmoduliert wird."
mit dem "nach Anspruch 1" sinngemäß in etwa: "die Übertragung kann ich
hören, sehen oder sonstwie wahrnehmen".
Edit:
Ein Megafon ist da neuheitsschädlich.
#6809117
tja, das war halt früher alles besser (tm), zumindest was die Prüfung
und Bedeutung von Patenten betrifft. Da wurde einem brasilianischen
Priester das Patent auf "Nachrichtenübertragung durch den Äther" vom
US-Patentamt verweigert, da soetwas (damals) als wissenschaftlich nicht
möglich galt...
Gast #6809119
Gedankenübertragung ?
Nein, das Patent beschreibt eine Idee mit der es möglich sein KÖNNTE
Sprache oder akustische Signale in elektr. Signale umzuwandeln und diese
dem Empfänger ins Gewebe zu "braten"
Zitat:
Im Gegensatz zum herkömmlichen
Richtfunk wird jedoch der elektromagnetische
Strahl (Gedankenstrahl) direkt in den Organismus
des Empfängers eingekoppelt, z.B. in den Kopf,
die Großhirnrinde, das Innenohr, die Gehörnerven
oder Sehnerven.
Zitat:
Im allgemeinen ist die
Änderung der Gedanken des Empfängers nur statistisch
wirksam, d.h. es wird lediglich die Wahrscheinlichkeit
für bestimmte Gedanken auf beabsichtigte
Weise erhöht oder verringert.
Grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht. Aber ob man das real umsetzen
kann ?
Gast #6809137
ok ich verstehe, viele offene Fragen.
Mal ganz nüchtern und unter uns gefragt:
sollen wir das mal im Ansatz nachbauen um festzustellen ob das
funktioniert oder nicht, somit hätten alle Ihre "Ruhe" oder Ihre "nicht
Ruhe" wenn wir wüssten das dies im Ansatz funktioniert.
Der Anmelder des Patents ist ja "kein Niemand" zumindest ein Dr.
Physiker, einer der wissen müsste wovon er spricht...sonst würde er ja
nicht einen Schwachsinn behaupten, unsere Mutter Merkel ist ja auch
Physikerin, der glaubt man ja "im Ansatz" alles u.a. C19 und solche
Märchen.
Wenns sein muss kann ich einen Fond hierfür eröffnen um wissenschaftlich
beweisen zu lassen ob das der Wahrheit entspricht oder nicht....
#6809172
2 Punkte: Halt mal ein Buch in die Sonne jnd lies den Schatten. Du
siehst, eine Projektion enthält nur Teilinformation. Wenn hundert
Milliarden Nervenzellen alle im mV-Bereich "senden", was empfängst Du
dann? Rauschen!
2.: Du (und niemand!) kann beweisen, dass etwas nicht möglich ist. Viele
(auch die dümmsten!) können zeigen, dass sie es nicht geschafft haben.
Auch das ist dann nur ein Teil der Wahrheit.
Gast #6809174
Ein Doktortitel schützt nicht vor schweren Psychischen defekten, siehe
Dr. rer. nat. Axel Stoll.
Auch ohne solche gutachterlich bestätigten schweren Erkrankungen,
scheint der Themenbereich Elektromagnetismus etliche Akademiker mit
Minderwertigkeitskomplexen anzuziehen. Die hoffen wohl darauf, das sich
sich weniger gebildet finden lassen, denen man Snake oil verkaufen kann.
Beispiel: Konstantin Meyl .
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Meyl
https://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Stoll
#6809231
Nein, Null offene Fragen. Absolut Nix.
Das ist Bullshit. Ein Offenlegung, kein Patent. Es war dem Anmelder
selber nicht mal die Jahresgebühr ein Jahr nach der Offenlegung wert:
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=102534330
Position 5:
>> Die Anmeldung gilt als zurückgenommen wegen Nichtzahlung der
>> Jahresgebühr/das Schutzrecht ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr
>> erloschen
"Wir"? Also ich verschwende meine Lebenszeit ganz nüchtern nicht mit so
was.
Ich habe auch ohne meine Ruhe.
> oder Ihre "nicht
Das ist Schwurblerscheiße. Wenn Schwurbler feuchte Händchen beim
Gedanken daran bekommen soll's mir recht sein.
Ähm... Wenn man ihn googelt findet man eine Beziehung zu einem
"Preussisches Privatinstitut für Technologie" in Berlin, mit wechselnden
Adressen. Ehrlich, da weiß man eigentlich schon Bescheid.
Dann findet man auf einer Mindcontrol Schwurbler-Seite unter "Mysteriöse
Todesfälle" eine angebliche Todesmeldung über ihn von 2009.
Ach ja, und schwer ironisch, es scheint so, als ob ein paar Schwurbler
versucht haben ihn zu verklagen, bzw. Strafanzeige gestellt haben wegen
Körperverletzung oder so. Ich habe mit den Mist nicht durchgelesen.
> sonst würde er ja
Ähm, wie erkläre ich dir das jetzt. Abgesehen davon, dass wir nicht
wissen ob er Physiker ist/war und woher der Dr.-Titel kam, gibt es
solche Leute leider zu Hauf.
> Physikerin,
Ach da willst du drauf hinaus. Selber Schwurbler? Ihr habt schon
mitbekommen, dass ihre Amtszeit zuende geht und das sie ohne jegliches
Zutun von euch bald weg vom Fenster ist? Ihr arbeitet euch an der
falschen Person ab.
Ähm, du willst dafür an das Geld anderer Leute? Ha, ha, ha.
> um wissenschaftlich
Dann mach mal mit deinem Geld.
Gast #6809282
Klar geht das, Ich kann sogar in die Zukunft schauen. Da sehe ich das es
bis zum nächsten Bullshit Thread nicht mehr lange hin ist.
Gast #6809362
Im Gegensatz zu den ganzen Professoren von eigenen Gnaden, die sich hier
großtun müssen,  kann ich sagen:
Ja, das gibt es.
Ich hatte vor Jahren einen Verkehrsunfall. Ich war bei einem Freund zu
Besuch, der aber vorzeitig zur Arbeit mußte, ich wurde zu Hause also
nicht erwartet- als es "knallte", legte meine Frau beiseite, was sie
gerade in der Hand hatte, und sagte vor Zeugen: "Meinem Mann ist was
passiert."
Sie setzte sich an die CB- Funke (hatten wir damals, haben wir sogar
noch heute), und Minuten später bestätigten Autofahrer, das vollkommen
zerstörte Auto an der Strecke. Kurze Zeit später kam sie ins
Krankenhaus, als ich gerade wach wurde- ich war 2 Stunden "weg".
Es gibt zweifellos eine Art Gedankenübertragung, vermutlich nur bei
Menschen, die "aufeinander abgestimmt" sind, und vielleicht nur in so
einem Extremfall.
In anderen Fällen funktionierte das jedoch nicht, etwa bei einem Unfall
eines Kindes.
Vielleicht reicht die "Sendeleistung" des kindlichen Körpers noch nicht
aus.
Dafür entwickelten wir als Eltern einen "sechsten Sinn", der den Kindern
manchmal das Leben rettete, etwa bei Atemaussetzern in der Nacht, wenn
wir BEIDE, wie von der Tarantel gestochen, aufschreckten, weil es ZU
still war- ja, das geht, und das hatten wir mehrmals !
Kind angestoßen- Atem, wieder da. Alles ok.
(Hintergrund: Kinder haben noch keinen ausgeprägten Atemreflex.)
Welche Art von Übertragung die beschriebene "Gedankenübertragung"
bewirkte, weiß ich nicht.
Gast #6809374
> eines Kindes.
> aus.
Klar, die Sendeleistung von Kindern ist ein Problem, sind ja sonst auch
nicht so stark.
Aber es weiß doch jeder, dass eine Antenne möglichst hoch soll. Darum
hilft es definitiv, die Kinder auf Stelzen laufen zu lassen.
#6809377
Oberbegriff: Telepathie
Das hat mit Alpha- bzw. Betawellen zu tun. Welche genau, weiß ich jetzt
nicht; forsche bitte selbst nach.
Funktioniert jedenfalls (kein Muss!), abhängig von der "Verbundenheit"
zweier Menschen (Lebewesen) = auch eigene Erfahrungen.
Michael
Gast #6809400
Ich weiß, daß nahezu alle Veröffentlichungen dazu absoluter Müll sind.
Schon der Begriff "Telepathie" stellt jemand, der sich damit
beschäftigt, in die Scharlatanerie- Ecke- und die meisten "Forscher"
dieses "Fachgebiets" sind auch tatsächlich nur Wichtigtuer und/ oder
Betrüger.
Ich habe auch kein Interesse, Veröffentlichungen zu sieben oder selbst
zu forschen- ich möchte nur bestätigen, daß -wenigstens eine einfache-
Nachrichtenübertragung möglich ist.
Gast #6809413
Mucky F. schrieb:
> Das hab ich schon öfters erlebt, aber hier ging es um ein technisches
> Gerät.
Tiere können Licht erzeugen, andere Tiere können es sehen.
Tiere können Schallwellen erzeugen, andere Tiere können es hören.
WIR können das ebenfalls, natürlich und/ oder künstlich.
Ich halte es für möglich, daß man hinter die "telepathische
Nachrichtenübertragung" kommt, dies vielleicht experimentell
nachvollziehen kann. Und ich hoffe, daß es sich erweist, daß man es
nicht "nutzen" kann.
Allerdings... WENN es möglich ist, WIRD es mißbraucht, das ist sicher.
Allerdings... das genannte Patent... hat damit nichts zu tun. Die
Veröffentlichung hatte eher andere -finanzielle- Gründe.
#6809504
Ja, ich kenne Deine Gedanken und weis, wie Du tickst!
Dadurch, dass Du mit Deinen Gedanken das hier im Forum hineingestellt
hast, gibst Du Dich allen Menschen preis, die Gedanken lesen können...
Es sind nicht Viele, aber sei vorsichtig in Zukunft!
(Firma: Autotronic) #6809705
Thorsten Havener ist Mentalist und kann bis zu einem gewissen Grad
Gedanken lesen. Er hat eine CD rausgebracht. In 75 Minuten erklärt er,
wie er sein Gegenüber durch haptisches- und duktisches Verhalten
entlarvt.
Elon Musk war mal in einer Talkshow und wurde von einem Mentalisten
"bearbeitet". Elon hat sich vor Angst fast in die Buchse geschissen und
hat die Talkshow vorzeitig verlassen.
Gast #6810011
Hannover2012 schrieb:
> Ich kann mich noch an die Hannovermesse 2012 erinnern, da hatte Festo
> ein Spiel was nur durch die Gedanken gesteuert wurde:
Das basiert auf die gleiche Technik wie von mir oben erwähnt. Ein
Sensornetz misst die Gehirnaktivräten,  ähnlich einen EKG. Ein Programm
wertet die Daten aus, und reagiert darauf.
Da diese Technik aber wesentlich schwerer zu handhaben ist, als die
Augensteuerung (die sogar in TV + Handy schon eingesetzt wird im
Massenmarkt) wird auch nicht so viel Kohle da rein gesteckt.
Dazu 2 Links zum Thema. In wie weit die Seriös sind.. Aber wenn soll man
den glauben. ?"?!?
https://www.mdr.de/wissen/mensch-alltag/hirnforscher-koennen-gedanken-lesen-und-hoerbar-machen-100.html
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/selbstgespraeche-alter-ego-kann-deine-gedanken-lesen
Aber angeblich verbreiten die ÖR-sender keinen Fake-News. ;)
#6810233
> Gedanken lesen.
Gut!
Wenn ich von einem Anderen etwas wissen will, dann behaupte ich mal
etwas, das der Andere dann mit Sicherheit korrigieren möchte und so
erzählt er dann freiwillig...
Übrigens ein alter Hut und Trick von der Polizei und ähnlichen
Vernehmern...
Dazu braucht es keinen Thorsten!
