Schaltnetzteil mit falscher Eingangsspannung betreiben (230 statt 110V)
(Firma: nix) #6809302
Mark T. schrieb:
> Hallo,
> kann man allgemein sagen, was passiert, wenn man ein Schaltnetzteil,
> welches per Umschalter für 110 und 220V ausgelegt ist, in der 110
> V-Stellung an 230 V anschließt?
Es rumst!
> Welche Teile gehen neben der
> Schmelzsicherung üblicherweise kaputt?
Fast alle!
Kauf ein neues, das spart Dir Geld.
Old-Papa
Gast #6809366
Aha... also nicht wie von mir fälschlicherweise interpretiert:
"(Will gern (z.B. USA-)) SNT mit falscher Eingangsspannung betreiben
(230VAC statt 110VAC, weil hier in D für gewöhnlich auch gar keine
110VAC an der Steckdose anliegen...)."
Was nur hatte mich zu dieser abenteuerlichen Annahme getrIEben...?
Old P. schrieb:
> Mark T. schrieb:
>> Hallo,
> Es rumst!
Und es dampft auch ein wenig nach... verdampfen (oder halt
zumindest schmelzen) werden dabei evtl. nicht mal nur die
Halbleiter etc., sondern Leiterbahnen könnten das auch -
je nach Aufbau und Dimensionierung ist das Ding dann halt
entweder fast oder völlig irreparabel. Und normalerweise
wird auch der Profi (der es vielleicht in nicht all zu
wenigen Arbeitsstunden könnte, im Gegensatz zum Laien...)
hierzu sagen: "Neeeeee, nicht mit mir...!"
Interessante Frage:
> Fast alle!
So ist es, die Schmelzsicherung kann hierbei noch weniger
retten als sonst (Schaltung an vorges. Versorgungsspannung).
Und aus dem Mund von Old P. darfst Du so ein Todesurteil
als sehr wahrscheinlich zutreffend auffassen (er ist so
ein Profi, sogar einer, der so gut wie alles rettbare
rettet... hier aber muß man eben mit Organversagen aller
lebenswichtigen Bereiche rechnen, daher sagt er "nope").
Gast #6809376
Ach, nicht gleich in entfernte Glaskogel-Panik verfallen.
Vermutlich ist ein PC-NT gemeint.
Fast alle Bauteile am Eingang sind für 230V geeignet.
Nur diese klassische 110/230V Verschaltung macht Probleme.
Vermutlich kommen die Varistoren und danach die Sicherung.
Erst mal messen.
Demnächst miste ich aus, und mache da so einen Versuch.
#6809422
Die klassische manuelle Umschaltung 115/230V ohne PFC oder mit passiver
PFC verwendet 2 Elkos, die für 115V~ Betrieb ausgelegt sind. Bei
Einstellung 115V wird eine Spannungsverdopplerschaltung genutzt, bei
Einstellung 230V eine Brückengleichrichtung mit Serienschaltung der
Elkos und Ausgleichswiderständen. In 115V Einstellung legt man da
höchstens einmal 230V an.
https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#/media/Datei:PC-PowerSupply-Principle-Circuit.svg
#6809469
Kann man!
Es ist mit Sicherheit defekt und einige Bauteile "durchgeschossen oder
pulverisiert"...
Doppelte Spannung bedeutet meist auch die 4-fache Leistung durch den
zu zerstörenden Bauteil...
Schaltnetzteile haben zwar eine relativ hohe Toleranzfähigkeit, aber
irgendwann ist es mehr als genug!
Was passiert, wenn Du mit dem Auto statt mit 100 dann mit 200 Kmh an
eine Mauer knallst?
#6809499
(prx) A. K. schrieb:
>> eine Mauer knallst?
> Nicht wirklich der bestmögliche Vergleich. Töter als tot geht nicht.
Gut, aber es lässt sich doch besser verstehen, denn 110V zu 230V ist
auch meist mehr als tot...
Logiker schrieb:
> Ein Auto das mit 100 an eine Mauer geknallt ist wird aus eigener Kraft
> keine 200 mehr erreichen...
So gesehen funktioniert das natürlich nicht!
Gast #6809501
> Bei
Natürlich geht etwas kaputt.
Im günstigsten Fall sind es die VDR und die Sicherung.
Evtl. noch das Standby NT.
Gast #6809592
Mark T. schrieb:
> Welche Teile gehen neben der Schmelzsicherung üblicherweise kaputt?
Alle, die schneller kaputt gehen, als die Schmelzsicherung aufgibt.
Möglicherweise führt auch erst der Defekt von Bauelementen zur Erhöhung
der Stromaufnahme, so dass das Auslösen der Schmelzsicherung ein
Sekundäreffekt ist, der (nur) das Abbrennen der Bude verhindert.
(Firma: Funkenflug Industries) #6809594
Die Sicherung in PC-Netzteilen ist nur ein Brandschutz. Die kommt erst
nach einem kapitalen Schaden im Netzteil, ich habe einige dieser
Netzteile nach dem großen Knall repariert - meistens ist die Sicherung
noch in Ordnung weil der B16 LSS schneller war.
Beitrag #6809626 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6809640
Ben B. schrieb:
> Weil dieser PFC-Kram in den USA oder wo man diese Spannungsverdopplung
> braucht scheinbar weit weniger kritisch gesehen wird als in der EU.
In den USA nur nötig, wenn man einen Energy Star haben will.
Aber genau dann wird man ohnehin keine passive PFC einsetzen, sondern
eine aktive. Und wird es deshalb, wenn man 115V und 230V verdauen will,
als schalterloses Weitbereichsnetzteil 100-250V auslegen.
Gast #6809953
Du weisst auch nichtmal ansatzweise, wie ein PC Netzteil die Umschaltung
realisiert.
(Firma: Funkenflug Industries) #6810192
> Woher die 110V und 115V Angaben immer noch kommen,
> möchte ich mal wissen.
Historisch bedingt, genau wie die 220V hierzulande.
In den USA gibt es aufgrund der Größe des Landes auch ein extremes
Durcheinander an Spannungsebenen weil jede Firma quasi ihr eigenes Netz
mit eigenen Normen betreibt. USA-weit gibt es auch kein komplett
zusammengeschaltetes Stromnetz, sondern das sind drei Teilnetze, die
nicht miteinander synchronisiert sind. Zum Energieaustausch zwischen den
Teilnetzen müssen GKKs eingesetzt werden, was stark zur Strom-Krise in
Texas beigetragen hat (Texas betreibt ein Netzgebiet, das mit keinem
anderen Bundesstaat synchronisiert ist).
In der Hochspannungsebene gibt es einzelne exotische Leitungen, die z.B.
vom Hoover Staudamm in Nevada über Victorville nach Los Angeles führen
und mit 287kV betrieben werden. Da hat mal irgend eine Firma so gebaut
und seit dem nie wieder, kann man nicht ohne Transformator an die
üblicheren 345kV oder 230kV-Leitungen anschließen.
Außerdem ist das Netz teilweise sehr instabil und die Amis dulden das
so. Stromausfälle sind dort zuweilen sehr häufig, vor allem im
ländlichen Raum. Gleiches gilt in Sachen Spannungsschwankungen, wenn da
aus einer 115V Steckdose an heißen Tagen nur 95..100V herauskommen, ist
das für einen Ami völlig normal. Hauptsache die eigene Klimaanlage kommt
noch damit klar, wobei die an beiden Außenleitern des Haustrafos 190 bis
200V sehen würde. Überhaupt sind die Amis mit hohen Strömen überhaupt
nicht zimperlich. Was die alles an ihr so gerne genutztes 208V/3AC Netz
anschließen... Wenn da schon bei kleineren Läden oder Betrieben in der
Verteilung 200A über ein paar eingeclipste Leitungsschutzschalter
fließen, ist das für die völlig normal und entsprechend häufig haben sie
Probleme mit abgebrannten Kontaktstellen.
#6810202
Karl B. schrieb:
> "...I am on 120vac here in the states, guys. and 60 c/s. Not 50..."
> Woher die 110V und 115V Angaben immer noch kommen, möchte ich mal
> wissen.
Bei einem Land, in dem ein Standard-Holzmass von 2x4 Inches tatsächlich
1+1⁄2 × 3+1⁄2 Inch also 38mm × 89mm beträgt, gehe ich automatisch davon
aus, dass auch Spannungsangaben nur der groben Orientierung dienen. ;-)
Ausserdem wissen das oftmals auch jene nicht, die direkt damit zu tun
haben. Also auch nicht die Autoren des Energy Star 5.0 für PC-Netzteile:
"Test Conditions North America/Taiwan:
115 (± 1%) Volts AC, 60 Hz (± 1%)"
"... a manufacturer that is shipping the same model to the United States
and Europe must measure, meet the specification, and report test values
at both 115 Volts/60 Hz and 230 Volts/50 Hz in order to qualify the
model as ENERGY STAR in both markets."
Gast #6810236
Die Nennspannung beträgt dennoch 120V +/-6%.
OP #6810243
Das Schaltbild von Wikipedia ist gut, denn so verstehe ich, wie die
Spannungsumschaltung per Schalter funktioniert und wo die Spannung
anliegt. Als ich zuvor danach gesucht habe, habe ich nichts Passendes
gefunden.
Das NT, bei dem der Spannungsschalter falsch eingestellt war, ist ein
Industrienetzteil mit nur einer Ausgangsspannung. Ansonsten sieht es
überwiegend wie ein ATX-Netzteil aus.
Beim Einschalten hat es zwei oder drei mal innerhalb von 1-2 Sekunden
geknackt, nicht laut, während die Ausgangsspannung anlag, zumindest hat
die Kontroll-LED das angezeigt. Danach war Stille und keine Funktion
mehr. An den Bauteilen sind keine Defekte zu erkennen. Die
Zwischenkreiselkos sind nicht geplatzt und Halbleiter haben keine
äußerlich leicht erkennbaren Schäden.
Mir ging es bei der Frage nicht um eine Reparatur.
Gast #6810249
> anliegt.
Da kann es auch anders funktionieren.
Aber wieso ist hier in Europa ein NT so eingestellt?
Welcher Trottel hat es umgeschalten?
(Firma: Funkenflug Industries) #6810270
@TE
Wenn Du ein Foto schickst, könnte man Dir evtl. mehr erklären. "Sieht
aus wie PC-Netzteil" klingt wie "sieht aus wie Schaltnetzteil" und alle
Schaltnetzteile sehen irgendwie gleich aus.
Die Zwischenkreis-Elkos müssen nicht sichtbar zerstört sein, die kann
man auch intern beschädigen oder da die Überspannung nur kurz anlag,
haben sie es möglicherweise sogar mehr oder weniger unbeschadet
überstanden.
Aber sonst töten etwa 660Vdc so ziemlich alles, was da im Primärkreis
vorhanden ist. Bei Flußwandlern sind die Primärtransistoren oft nur bis
500V oder 600V spannungsfest, die Anlauf-Hilfsschaltungen sind auf 330V
ausgelegt und nicht auf's Doppelte, daher können vorhandene
Hilfsnetzteile oder PWM-Regler-ICs hochgegangen sein, VDRs wurden schon
genannt. Und was in den Trafo reingeht, kommt auch wieder raus, sprich
doppelte Eingangsspannung heißt doppelte Ausgangsspannung, was zumindest
bei den Gleichrichtern für Partystimmung sorgt.
(Firma: nix) #6810300
> überstanden.
Können ja, dennoch müssten die raus.
Warum 660V? Wenn es ein echtes 110V Netzteil war (ja, irgendwas zwischen
110-120), dann muss der Primärgleichrichter ja nicht als Verdoppler
geschaltet sein.
Oder wie kommst Du auf 660V?
Old-Papa
#6810324
> geschaltet sein.
Weil es ein umschaltbares NT ist. Wenn nicht als Verdoppler für
110V-Betrieb, wie sonst? Als Halbierer für 230V-Betrieb?
#6810330
Parallel zu den beiden Elkos eingebaute VDRs können die Situation
begrenzt und der eingebauten Sicherung oder der Haushaltssicherung den
Rest gegeben haben. Wie gut die VDRs das aber können, mit der
kurzfristigen Spitzenleistung des Stromnetzanschlusses dahinter, weiss
ich nicht. Auswechseln sollte man sie unbedingt.
