Opamp Stützkondensator zwischen Rails?
Gast #6809904
Hab mal aufgeschnappt, dass es gute Praxis sei, Stützkondensatoren an
die Spannungspins von Operationsverstärkern zu machen. Dabei denke ich
an 100nF gegen GND.
Jetzt bin ich letztens auf Schaltungen gestoßen, wo ein 100nF zwischen
den Spannungsrails aufgespannt war. Ist das eine zulässige/sinnvolle
Alternative? Oder hat das einen anderen Zweck?
#6812867
Hallo HSO,
HSO schrieb:
> Hi,
> an 100nF gegen GND.
Beispiel mit einem Single-Opamp:
Je ein 100nF-Keramik-Kondensator von +Ub (Pin7) und -Ub (Pin4) nach GND,
habe ich stets gute Erfahrungen gemacht.
Die Wirkung des so genannten Abblockens nach GND ist dann besonders gut,
wenn man für GND relativ grossflächige Leiterbahnen realisiert. So gut
man eben Platz hat auf dem Print. Noch besser natürlich ist ein
GND-Plane. Je höher die Signalfrequenzen sind um, so besser wirkt diese
Anordnung.
Für z.B. den Audio-Frequenzbereich wäre dies deutlich übertrieben.
Also ein Opamp betrieben mit Dual-Supply (+Ub und -Ub). Richtig?
Nur zwischen diesen beiden Pins ist weniger geignet, weil eine
Abblockwirkung gegen GND (die eigentliche Referenz) nicht stattfindet.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Gruss
Thomas
#6814256
So ganz nebenbei... Der Wichtigste Pin eines OpAmps ist die negative
Speisung, weil man sich's damit meist versaut. Die hat oft nur eine
kleine Supply Rejection. Beim LF356 90dB fuer die positive speisung bei
10kHz und 50dB fuer die negative. Bei hoeheren Frequenzen wird's schnell
schlechter, der Abstand bleibt. Das Datenblatt hilft.
Also unbedingt den negativen Supply pin gegen GND puffern.
