Piraten auf US-Navy-Satelliten
Gast #6810201
Hab vor kurzem im Forum hier gelesen, dass Radio-Piraten (nicht mehr
ganz aktuelle) Kommunikationssatelliten der US-Navy für ihre eigene
Kommunikation benutzen. Offenbar muss es sich um solche des Fleet
Satellite Communications System handeln. Siehe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fleet_Satellite_Communications_System
https://de.wikipedia.org/wiki/FLTSATCOM
Nun wundere ich mich, wozu ein Kommunikationssystem, das sich so einfach
missbrauchen lässt, für eine militärische Anwendung gut sein soll?
Zwar mögen die technischen Möglichkeiten in den 80er Jahren etwas
beschränkter gewesen sein als heute, aber wenn das heute für ein paar
Funk-Piraten geht, sollte es doch auch für den damaligen Feind (d.h. die
Sowjetunion und ihre Verbündeten) nicht allzu schwer gewesen sein, das
System mit eigenen Signalen voll zu stopfen und damit unbenutzbar zu
machen. Es handelt sich schliesslich nur um 6 Satelliten mit je 12
Transpondern. Mit 72 Störsendern wäre doch dann das gesamte System
ausser Gefecht gesetzt gewesen!?!
Würde mich interessieren, ob ihr dazu was wisst!
Gast #6810207
Ich mach dich nich kaputt - du machst mich nich kaputt?
Im Südtirol-Krieg, nachdem beide Seiten sich eingegraben hatten, standen
einander Scharfschützen gegenüber. Münze oder weißes Papierstückchen
hochgehalten, sofort wars durchlöchert. Aber gegenseitig beschossen hat
man sich nicht.
Gast #6810215
So viel Vernunft zu Zeiten des Kalten Krieges? Besonders in den 80ern wo
dieser doch beinahe "heiss" geworden wäre?
Das scheint mir etwas unwahrscheinlich.
Gast #6810216
In der Zeit des kalten Krieges ging man eh davon aus, dass es zu einem
nuklearen Schlagabtausch mit den Sowjets kommen würde. Für lokal
begrenzte Konflikte, Manöver und vorbereitende Operationen war die
Satellitenkommunikation sehr hilfreich aber nicht unbedingt notwendig.
Gast #6810219
> etwas beschränkter gewesen sein als heute, aber wenn das
> heute für ein paar Funk-Piraten geht, sollte es doch auch
> für den damaligen Feind (d.h. die Sowjetunion und ihre
> Verbündeten) nicht allzu schwer gewesen sein, das System
> zu machen.
Wieso sollte?
Eigene Kommunikation darüber laufen zu lassen ist etwas
ganz anderes als fremde zu verhindern.
Einfach ein paar Träger irgendwo hinzustellen hilft nicht
viel, wenn der rechtmäßige Nutzer z.B. Spreizmodulation
benutzt. Und die Empfänger im Satelliten mit nackter Feld-
stärke zuzustopfen, ...naja, ich weiss nicht so recht. Die
Dinger sind 36'000km entfernt, und schätzungsweise sind da
hochlineare Empfänger drin; da muss man schon SEHR laut
werden und sehr gut bündelnde Antennen haben, damit das
etwas wird. Bei 300MHz läuft das wahrscheinlich auf ein
Antennenfeld und elektronische Strahlschwenkung ("phased
array") hinaus.
Ich will nicht behaupten, dass das unmöglich ist, aber
EINFACH ist anders.
#6810307
>> zu machen.
> Wieso sollte?
Einen Träger auf die virtuelle Trägerfrequenz der *PSK zu
stellen macht den größtmöglichen Schaden. Spreizmodulation
hin oder her. Und die Trägerfrequenz kann man finden ohne
das Polynom zu kennen. Vermutlich ist schon alleine der
Modulator durchlässig genug für einen erkennbaren Restträger.
Ansonsten macht's die Squaring- oder Costasloop möglich,
wie im offiziellen Empfänger.
Spreizmodulation täuscht lediglich mehr Signalbandbreite
vor, damit man Redundanz/SNR unterbringen kann.
> array") hinaus.
Warum gerade 300 MHz? WIMRE sind dort die Baken von Rettungsbooten
die über den Doppler vom SAT lokalisiert werden sollen.
Halb-ersoffene Seeleute ganz tot zu machen ist jetzt wirklich bäh.
Und Strahlschwenkung braucht man, wenn man was sucht. Wenn man die
Position des Sats auf 1/10° kennt, dann gibt's nix zu schwenken.
Einfach draufhalten und fertig.
Gerhard
#6810482
> machen.
Ja und?
Damals war auch nicht absolut alles auf den Krieg mit den Ruskis
ausgelegt.
Bei größeren Nuklearschlägen wären sowieso die meisten Satelliten durch
EMP zerstört worden.
Die Amerikaner haben sich sogar einmal einen eigenen Sat durch einen
Atomtest gebruzelt.
Ich glaube nicht, dass die Navy nur diesen einen Kommunikationsweg
hatte.
Dh. solange die Sats laufen, gut, wenn nicht mehr (gestört etc.) auch
gut.
Das ist auch der Frequenzbereich der FLTSAT.
Gast #6810501
> benutzt.
Das kommt sehr auf den Transponder an. Ein Lineartransponder regelt die
Verstärkung runter, wenn ein Träger im Übertragungsband zu kräftig ist.
Da nützt dann auch SSM nichts.
#6810516
Mit ein SDR kann man im Wasserfall die Downlinkfrequenzen sehen.
Sie machen sich durch erhöhtes Rauschen bemerkbar.
Auf einigen Frequenzen kann ich schon seit langen Spanischsprachige
Piraten hören.
Bekannteste Frequenz 255,550MHz
Auch sind zeitweilig russische Piraten dort zu hören.
Einfach mal den Bereich von 250 - 300MHz in N-FM absuchen.
Gast #6810709
> hatte.
> gut.
Oldschool schrieb:
> Wer sagt denn, daß es im Ernstfall nicht so gekommen wäre, daß die
> Russen die Sateliten dicht gemacht hätten?
Was bei einem tatsächlichen Konflikt zwischen den Grossmächten passiert
wäre, kann natürlich - zum Glück - niemand genau sagen. Trotzdem hätte
ich angenommen, dass gewisse Vorkehrungen dagegen getroffen worden
wären, selbst wenn es andere Kommunikationskanäle daneben gegeben hat.
> EINFACH ist anders.
Natürlich ist es einfacher, einen einzelnen Transponder eines einzelnen
Satelliten für sich selbst zu benutzen, als alle (oder wenigstens einen
grossen Teil) der Transponder aller (oder vieler) Satelliten zu stören.
Allerdings vergleichen wir hier auch die Möglichkeiten einiger
Radio-Piraten mit denjenigen einer technisch auch nicht zu verachtenden
Grossmacht (Sowjetunion).
> benutzt.
Wurde Spreizmodulation damals bereits angewendet? Beim ein paar Jahre
zuvor entwickelten GPS (damals Nav-Star) war das, meine ich, noch recht
neu und ist von der Airforce gegen die Vorschläge der Navy (oder evtl.
umgekehrt) durchgesetzt worden.
#6810861
Hier meine beiden Dr. Dish Bücher aus dem Franzis-Verlag. Die Kapitel
sind jeweils ein Artikel aus seiner Kolumne in der "Tele-Satellit".
Ob man allen seinen farbenfrohen Schilderungen 100%ig glauben darf?
Jedenfalls gab es auch zwei Artikel zu unserem Thema, zu "Fleetsat" und
deren Nachfolger(?) "UFO".
Die meisten Fremdsignale waren unbeabsichtigte Störungen, mehrere
UKW-Radiosender mit ihrer dreifachen Frequenz oder die Russenmafia, die
mit militärischen Funkgeräten auf etwa 300 MHz ihren dunklen Geschäften
nachging, ohne zu ahnen , dass der halbe Globus mitlauschen konnte.
Aber da waren auch Brasilianer, die mit ihrer italienischen
Verwandtschaft kostenlose stundenlange Telefonate führten.
Auch das Satellitentelefon Inmarsat war damals noch analog ohne
Verschlüsselung. So erfuhr er z.B. , dass ein afrikanischer Diktator
seine Prostata-Operation in der Schweiz nicht bezahlt hatte. Die erste
digitale Version soll gewöhnliches ISDN gewesen sein.
Auch die nigerianischen Prinzen, die Geld zu verschenken haben, gab es
schon.
Das alles ist heute vermutlich nicht mehr so einfach zu belauschen.
>Atomtest gebruzelt. Hast Du evtl. eine Quelle dazu?
https://de.wikipedia.org/wiki/Starfish_Prime
"wodurch sieben Satelliten funktionsuntüchtig wurden"
Gast #6810951
Airbus rüstet aktuell für europäischen UHF-SATCOM die TV-Eutelsat auf.
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2021/06/airbus-strengthens-its-military-satellite-communications-position.html
The UHF payload will be operated from Airbus’s Network Operations Centre
in Toulouse. Its 18 UHF channels will enable up to 200 simultaneous
communications over Europe, the Middle East, Africa, large parts of
Asia, as well as the Atlantic Ocean (to eastern Brazil) and the Indian
Ocean (to western Australia).
Gast #6811219
Es wird im Ernstfall damit zu rechnen sein, dass die Kommunikation
gestört wird UND es ist damit zu rechnen, dass die Störer in Sekunden
lokalisiert werden könnten. Folglich könnte ein Störer einen Treffer
bekommen. Deswegen wird der kluge Mann nicht stören, sondern besser nur
hören?
#6811357
Er hat damals sogar den einen südamerikanischen Sender identifiziert und
auf langen Umwegen deren Telefonnummer bekommen. In seinem besten
"Spanisch" dort immer weiter verbunden schließlich eine junge Sängerin
am Apparat, die englisch konnte und ganz begeistert war, dass ihre
live-Darbietung auch 6000 km noch gehört worden war. Die Frequenz des
Senders war tatsächlich ein Drittel der Satelliten-Uplinkfrequnez. Mich
wundert, wie er das mit einem schmalbandigen SSB-Empfänger noch lesbar
decodiert bekam,
#6811631
255MHz ist im Downlink-Frequenzbereich, die Uplinkfrequenz liegt nach
seiner Recherche 56,..MHz darüber. (Ein Datenblatt eines
Funkgeräteherstellers verriet ihm diese "streng geheime" Information.)
Der UKW-Sender hatte wie ihm telefonisch bestätigt wurde 102, ..MHz,
sodass die dreifache wie er es gemessen hatte bei 306 MHz lag. Der
Frequenzhub ist damit auch dreimal so groß, das dürfte ein halbes MHz
Spektrum belegen.
Gast #6811868
> Lasst uns doch LoRa-Module auf diesen 255 MHz verwenden und ein
> uC.Net-Runde aufbauen...
Entweder das, oder auf QO-100, dann mit 2,4GHz up und 10GHz Downlink
(bzw. ca. 900MHz nach dem LNB)
Gast #6811972
>> benutzt.
> regelt die Verstärkung runter, wenn ein Träger im Übertragungs-
> band zu kräftig ist. Da nützt dann auch SSM nichts.
Natürlich ist das so -- deshalb schrieb ich ja auch: "ist
schwierig", und nicht: "ist unmöglich".
Zahlenbeispiel: Dein Störsender auf der Erde liefert 1MW,
und es gelingt Dir, dieses eine Megawatt mit einer Antenne
abzustrahlen, die 0.1° Öffnungswinkel hat. (Beides ist m.E.
bei 300MHz SEHR ambitioniert.)
Der Tangens von 0.05° ist ungefähr 0.000873; die Antenne
leuchtet also in 36'000km Entfernung einen Kreis mit
einem Radius von 0.000873*36'000km ~= 31.4km (!!) aus.
Dieser Kreis mit 31.4km Radius hat eine Fläche von
ungefähr 3.1*10^9 m^2 (=drei Milliarden Quadratmeter); auf
einen Quadratmeter kommt somit eine Empfangsleistung von
0.32mW (!!).
Für eine hochempfindliche Empfangsanlage ist das viel,
aber technisch noch beherrschbar. Ich würde davon
ausgehen, dass die US Navy diese Komplikation bedacht
hat :)
Gast #6812065
Ronny schrieb:
> Eine Antenne mit derart geringem Abstrahlwinkel hat aber auch einen
> enormen Gewinn.
Unser Schulfernrohr (mit Stativ) wackelte schon bei jedem LKW der auf
Straße vorbei fuhr. Eine Antenne mit sehr geringem Abstrahlwinkel will
gut ausgerichtet werden, wenn sie das Ziel erreichen soll.
Gast #6812086
Hatte auch praktische Gründe andere Nato Geheimdienste buchten
Kapazitäten für Einsatze und Nato interforce (Geheim(Dienste)) Einsatze
sind einfach ohne Schlüssel auszutauschen. Soweit mir bekannt ist gibt
es einen Kommandokanal auf dem man andere rauskicken kann und ein Dtfm
Password auf Kanalgruppen erfordert.
Schiffe und Basen mit taktischem Kommunikationsmittel haben
wahrscheinlich noch das Kodebuch mit den 4 oder 8 stelligen codes.
Es machte aber Sinn, denn mit amateurfunkmitteln, und sei es nur eine
geklaute funke vom einem Kleinflugzeug mit Richtantenne sind Rebellen
nicht zu orten.
Diese Satelliten sollen in kürze 1-4 Jahren deaktiviert werden, denn die
Frequenzen wurden für UMTS ahnliche Telefonie convertiert und Satelliten
schon dafür gebaut. Soweit ich weiss 18 beams je schussel, ca 50km
Ausdehnung je beam und 7 Frequenzen. Damit soll neben Sprache auch
Datenübertragung wie beim UMTS möglich sein.
Gast #7308057
Diese Satelliten sollen in kürze 1-4 Jahren deaktiviert werden, denn die Frequenzen wurden für UMTS ahnliche Telefonie convertiert und Satelliten schon dafür gebaut.
intressant woher du das nur hast ? Noch intressannter ist das fast jeder mil sat der letzten zeit 1m transponder ausgerüstet mit dabei hat. es wurde immer gesagt es gäbe nur noch zwei über südamerika, aber es werden immer mehr transponder hörbar und der traffic hat gewaltig zugenommen die letzten 3 jahre. naja schaun ma mal
Gast #7308570
Chris schrieb:
Schiffe und Basen mit taktischem Kommunikationsmittel haben wahrscheinlich noch das Kodebuch mit den 4 oder 8 stelligen codes.
Heute verlässt sich niemand mehr auf Codebücher.
Chris schrieb:
mit amateurfunkmitteln, und sei es nur eine geklaute funke vom einem Kleinflugzeug mit Richtantenne sind Rebellen nicht zu orten.
Das ist nicht richtig. Mit einfachen Mitteln, kannst du zwar in Friedenszeiten (relativ gesehen) Navy Satelliten mal kurz nutzen. Aber du wirst dabei geortet und deine Aktivitäten werden fortlaufend dokumentiert. Bei Bedarf wird dein Funkverkehr rausgeworfen. Und wenn sie es für nötig finden, suchen sie dich auf. Oder sie geben der zuständigen nationalen Behörde einen entsprechenden Tip.
das System mit eigenen Signalen voll zu stopfen und damit unbenutzbar zu machen.
Im Ernstfall werden die Störer sehr schnell ausgeschaltet. Sie sind aus nahe liegenden Gründen leicht zu finden und anzufliegen - womit auch immer.
