Nicht byte-weise Protokolle in C - Wie am besten vorgehen?
OP #6810927
(Die die nicht alles lesen wollen, siehe den Abschnitt [Frage] weiter
unten).
# Ausgangslage
Ich bin gerade dabei etwas zwischen einem Parser und einem Lexer zu
schreiben. Ich habe da dann eine zu parsende Syntax, z.B.
@root = calculation ;
digit = [0-9] ;
number = digit+ ;
space = " " ;
operator = plus: "+"
         | minus: "-"
calculation = number space* operator space* number ;
Und eine Datei mit dem zu parsenden Inhalt, die ich direkt per mmap in
den Speicher mappe. z.B.
Daraus baue ich dann eine Baumstruktur auf, von Token und Subtoken, und
welche Bereiche vom Input diesen zugeordnet wird. Ein bisschen wie ein
AST, wenn  man will. z.B.
0-6 calculation
  0-1 number
    0-1 digit
  1-2 space
  2-3 operator: plus
  3-4 space
  4-6 number
    4-5 digit
    5-6 digit
# Das Problem
Das Problem am ganzen ist, wenn ich den Baum / all die Metadaten,
unkomprimiert im Speicher lasse, kann das zu enormem overhead führen.
Sagen wir, z.B. meine Token wären in so einer Struktur gespeichert:
struct hlex_string {
  size_t length;
  // Note: not null terminated
  const uint8_t* data;
struct hlex_token {
  const struct hlex_token_type* token;
  const char* label; // Most of the time probably null
  struct hlex_string content; // points inside hlex_root::mmap
  size_t child_count;
  const struct hlex_token* children;
  const struct hlex_token* parent;
Dann wären das rund 56 Bytes pro Token. So kann man z.B. bei einem Token
pro Abstand, nur schon für ein paar Abstände, schnell mal 56 mehr an
Metadaten haben, als die eigentlichen Daten platz verbrauchen. O(1) an
Speicher pro Token hin oder her, das ist eine massive Verschwendung an
Arbeitsspeicher. Deshalb will ich die Metadaten in einer Komprimierten
Form abspeichern, und dann nur jeweils die, die ich als nächstes
Verarbeiten will, on-the-fly wieder entpacken.
Das Format dafür am Ende ist nicht wirklich das Problem, das kann ich
mir schon selbst ausdenken. Aber um hier Platz zu sparen, brauche ich
jedes Bit, das ich kriegen kann. Ein Format, dass Byte weise operiert,
bringt mich hier nur begrenzt weiter, weil ich ja viele Token haben
kann, die nur 1 Byte oder so beinhalten, und die will ich mit möglichst
geringem Speicher overhead Speichern, aber so, dass ich das trotzdem
noch Weiterverarbeiten kann.
# Frage
Ich will effizient & einfach auf einzelne Bits zugreifen. Ich bräuchte
eine Abstraktion für eine Liste von Bits. Also lesen, schreiben,
kopieren, verschieben, usw. von Bits, mit beliebigem Bitoffset. Am
Anfang und Ende will ich auch mehr Bits anhängen können. Gibt es da eine
gute C Library für so was? Oder falls ich das selbst machen muss, habt
ihr Empfehlungen, wie man sowas einigermassen effizient hinbekommt?
OP #6810948
Voodoopriester schrieb:
> https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_field
Das hilft bei diesem Anwendungsfall nicht weiter. Ich habe nicht vor,
meine Datenstrukturen auf ganze Bytes zu alignenen. Ich suche eher
sowas:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_array
Da ist die Limitation auch nochmal erwähnt:
>The C programming language's bit fields, pseudo-objects found in structs with
> size equal to some number of bits, are in fact small bit arrays; they are
> limited in that they cannot span words.
Gast #6811038
Ja stimmt, das meinte ich auch. Aber der Verwaltungsaufwand wird immer
relativ hoch sein, so dass du nichts einsparst und das ganze nur unnötig
komplex wird. Evt. kann man es auf Nibbleebene runterbrechen damit es
passt.
Wenn du die Syntax anpassen kannst, dann eben so, dass man es einfacher
implementieren kann wie bei der UPN.
#6811118
> Arbeitsspeicher.
Kommt drauf an, wie groß deine Dateien sind. Wenn's mehrere Hundert MB
sein können, kann man sich schon mal Gedanken darüber machen.
Musst du denn alles auf einmal parsen? Vielleicht kannst du ja nur so
viel parsen, wie du gerade brauchst, das dann verarbeiten, und dann zum
nächsten weitergehen.
Aber wo willst du das bei deiner obigen Datenstruktur einsetzen? Die
besteht ja fast nur aus Zeigern.
#6811142
Du ließt ein Zahl und speicherst jede Ziffer einzeln in deiner Struktur
ab? Ungeschickt.
Ansonsten, wenn der Hauptspeicher nicht reicht muss man halt auf der
Festplatte speichern. Bei klassischen rotierenden Platten wird es
deutlich langsamer. Bei SSD etwas weniger.
Wie du speicherst, ob z.B. sequenziell, mit einer Baum-Struktur, lieber
direkt in einer Datenbank und welcher Art von Datenbank, ... ob mit
fester oder variabler Record-Größe hängt davon ab wie du auf die Daten
zugreifen möchtest.
OP #6811189
Die Idee ist, das der root Token den gesamten Input matchen sollte. Ist
das nicht der Fall, muss ich unter Umständen backtracken, bis eine
Lösung gefunden ist, wo alles gematcht wird. Ähnliches kann es auch bei
subtoken geben. Ich weiss also nicht unbedingt, ob alles richtig geparst
ist, bis ich alles geparst habe.
Das ganze ist eine Baumstruktur. Wenn ich anfange, darüber zu iterieren,
muss ich zwangsweise ganz unten bei der Wurzel anfangen. Bei jedem Token
kann ich zum  nächsten Token, zum parent Token, zum ersten child Token,
oder zum letzten child Token gehen. Bei der Struktur oben habe ich dafür
jeweils Pointer, aber es gibt auch andere Wege, das gleiche umzusetzen.
Ich werde einen iterator und ein paar Funktionen definieren, um über den
Baum zu zu navigieren, und eine Funktion, um die Informationen für den
momentanen Token auszulesen. Irgendwas in die Richtung:
struct hlex_root {
  struct hlex_string mmap;
  const struct hlex_iterator* root;
hlex_it hlex_it_dup(const struct hlex_iterator* it, bool cut_off);
bool hlex_it_reset(hlex_it dst, const hlex_it src);
void hlex_it_free(hlex_it it);
struct hlex_token hlex_it_get(hlex_it it);
bool hlex_it_next(hlex_it it, bool allow_updown);
bool hlex_it_prev(hlex_it it, bool allow_updown);
bool hlex_it_parent(hlex_it it);
bool hlex_it_first_child(hlex_it it);
bool hlex_it_last_child(hlex_it it);
Die Reihenfolge der Token und der gematchten Inhalte ist ja die Selbe.
Einige Informationen kann ich im Iteratorobjekt selbst vorhalten, und
wären dem Traversieren des Baums updaten.
Die Namen der Token, sowie welche Subtoken und Label ein Token haben
kann, ist für jeden Token bereits im vornherein bekannt. Und die Anzahl
der möglichen Subtoken typen wird meistens vermutlich recht gering sein.
Das kann ich zur Kompression nutzen. Ich habe mir bereits ein Format für
das Kodieren der Zahlen ausgedacht:
 * Custom reverse-readable variable length number encoding.
 * Format:
 * 1) 1 bits length, fixed. After that, a bit being 1 for numbers less than 4, 0 for larger numbers.
 * 2) After that, the next 8 bits become part of the number.
 * 3) If the remaining numerosity fits into these bits, a 0 bit follows, otherwise, a 1 bit.
 * 4) goto 2, if the number isn't fully encoded yet
 * Number of bits needed for any number (ranges are inclusive):
 *       start        |         end          |       start       |         end         | bits | min bytes
 *                  0 -                    3 |               0x0 -                 0x3 |    3 |  1
 *                  4 -                 1027 |               0x4 -               0x403 |   12 |  2
 *               1028 -               263171 |             0x404 -             0x40403 |   21 |  3
 *             263172 -             67372035 |           0x40404 -           0x4040403 |   30 |  4
 *           67372036 -          17247241219 |         0x4040404 -         0x404040403 |   39 |  5
 *        17247241220 -        4415293752323 |       0x404040404 -       0x40404040403 |   48 |  6
 *      4415293752324 -     1130315200594947 |     0x40404040404 -     0x4040404040403 |   57 |  8
 *   1130315200594948 -   289360691352306691 |   0x4040404040404 -   0x404040404040403 |   66 |  9
 * 289360691352306692 - 74076336986190513155 | 0x404040404040404 - 0x40404040404040403 |   75 | 10
 * Finding the start from the end (reading backwards) can be done as follows:
23
 *  1) Take a bit.
24
 *  2.1) Is it 1? Skip the next 2 bits, now you're at the start.
25
 *  2.2) Is it 0? continue at 3.
26
 *  3) skip 8 bits
27
 *  4) Take a bit.
28
 *  5.1) Is it 1? goto 3.
29
 *  5.2) Is it 0? Skip the next 2 bits, now you're at the start.
30
31
static int write_compressed_length(struct bitarray* dst, uint64_t number){
32
  if(number < 0x4){
33
    return write_bits_u(dst, number | 0x4, 3);
34
  }else if(number < 0x404){
35
    number -= 0x4;
36
  }else if(number < 0x40404){
37
    number -= 0x404;
38
  }else if(number < 0x4040404){
39
    number -= 0x40404;
40
  }else if(number < 0x404040404){
41
    number -= 0x4040404;
42
  }else if(number < 0x40404040404){
43
    number -= 0x404040404;
44
  }else if(number < 0x4040404040404){
45
    number -= 0x40404040404;
46
  }else if(number < 0x404040404040404){
47
    number -= 0x4040404040404;
48
  }else/* if(number < 0x40404040404040404)*/ { // 2**64 < 0x40404040404040404
49
    number -= 0x404040404040404;
50
51
  write_bits_u(dst, number & 0x3, 3);
52
  do {
53
    if(write_bits_u(dst, number, 8))
54
      return -1;
55
    number <<= 8;
56
    if(write_bit(dst, number))
57
      return -1;
58
  } while(number);
59
  return 0;
60
Zusätzlich kann es Token geben, die nur einen Subtoken type haben
können, und Subtoken, die nur in einem parent Token auftreten können, in
den fällen kann ich mir jenachdem das explizite Codieren der Token
sparen.
Erschwert wird das ganze aber dadurch, dass ich weiterhin in alle
Richtungen über den Baum iterieren können will, ich muss also entweder
gewisse Zusatzdaten im Baum vorhalten, oder im Iterator. Ich gehe davon
aus, dass die Baume in der regel breiter als tief sind. Ich habe vor,
den Anfang von jedem Level im Iterator festzuhalten. Für den Nachsten /
Vorherigen Token hingegen, habe ich vor, in den Metadaten selbst genug
Daten / struktur zu lassen, um diese rückwärts lesen zu können.
Gast #6811297
> einem Lexer zu schreiben. [...]
Warum?
Soll heißen: Bei der Lösung genau welches Problems soll
Dir diese Baumstruktur helfen?
Nur als Beispiel: Mein Programm zur semi-numerischen
Berechnung von RLC-Filtern wandelt die Netzliste der
Schaltung in eine Formel um, die in umgekehrter
polnischer Notation (sic!) einfach als String gespeichert
wird.
Dieses RPN-"Programm" wird dann direkt von einem
Kellerautomaten ausgeführt, der die komplexe Wechselstrom-
rechnung beherrscht; dessen "Parser" für die RPN ist meiner
Erinnerung nach strunzdumm und verdient den Namen "Parser"
nicht. Keine Klammern, kein Baum, kein Stress.
OP #6812096
Egon D. schrieb:
> Warum?
Ich habe vor, eventuell mal später eine eigene Programmiersprache zu
schreiben. Ich finde es wichtig, die Syntax explizit separat definiert
zu haben. Aber ich finde bestehende Lexer und Parser ehrlich gesagt eher
unpraktisch.
Wenn man sich z.B. lex/flex ansieht, dort gibt es noch keinen Kontext &
keine hirarchie, die längsten matches werden einfach zu Token, nein
nicht einmal das, was man bei nem match macht muss man selbst Coden. Mit
Bison kann man auch abflogen von Token interpretieren, aber auch da muss
man dann immer selbst gleich was Coden, was damit passieren soll. Auch
bei vielen anderen Parsern (vor)verarbeitet man den Input oft gleich
beim Parsen / parst Sachen stückchenweise. Das mag ja effizient sein,
aber ich finde es ehrlich gesagt eher unschön und unpraktisch.
Deshalb mache ich meinen eigenen Lexer. Damit kann ich meine Syntax
vollständig, simpel, und unabhängig vom eigentlichen Parser/Compiler
definieren, und muss keinen extra Code für den Lexer -> Parser schritt
schreiben. Was ich bekomme ist zwar nicht so high level wie ein
richtiger AST - der Input wird ja nicht weiter/vor- verarbeitet, sondern
nur halt unverändert auf die Token / Syntax gekappt, aber diese
Datenstruktur ist trotzdem sehr einfach weiterverarbeitbar. Man kann
daraus dann z.B. einen richtigen AST aufbauen. Oder man kann ihn sich
ausgeben lassen, um die Syntax zu Debuggen. Ich könnte das Resultat auch
in beliebigen anderen, mit anderen Programmen weiterverarbeitbaren
Formaten, ausgeben.
Klar, am Ende muss ich auch irgendwann mal über den Baum gehen, und den
weiterverarbeiten. Aber mir gefällt es halt einfach besser, einen
simplen, vollständigen, Baum zu haben, und Tools, die ich bei
verschiedenen mit meinem Lexer beschriebenen Sprachen verwenden kann. So
einen praktischen, simplen, nachvollziehbaren, Zwischenzustand, haben
andere Lexer / Parser, einfach nicht einfach so in der Form. Ich sehe
schon lange vor dem Schreiben des finalen Parser/Interpreter/Compiler,
ob die Syntax so passt, wie ich mir das gedacht habe.
Also warum das ganze?
Weil mir halt gerade danach ist, das so zu machen.
Gast #6812203
Daniel A. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Warum?
> Programmiersprache zu schreiben.
Ah, okay.
Dann habe ich Deine Beispiele fehlgedeutet; ich dachte,
es ginge in die Richtung Formelparser und Numerik.
> Wenn man sich z.B. lex/flex ansieht, [...]
> Das mag ja effizient sein, aber ich finde es ehrlich
Nach meinem (sehr rudimentären) Verständnis liegt das
Problem darin, dass diese Generatoren das gesamte
Verhalten in einen einzigen großen Automaten quetschen
wollen. Das wird natürlich extrem unübersichtlich.
> meine Syntax vollständig, simpel, und unabhängig vom
> eigentlichen Parser/Compiler definieren, und muss keinen
> extra Code für den Lexer -> Parser schritt schreiben.
> verarbeitet, sondern nur halt unverändert auf die
Hmm. Ich ahne GANZ dunkel, was Du machen willst, nur
verstehe ich nicht, wie das praktisch funktionieren soll.
Du kannst ja schlecht die einzelnen Zeichen des Input-
stromes auf Token mappen, bevor Du die Regeln definiert
hast, anhand derer man die Token erkennen kann.
Und eine Datenstruktur, mit der Du jedes beliebige
Mapping für jede beliebige definierbare formale
Sprache abbilden kannst, ... naja, das klingt sehr
nach der "Allgemeinen Theorie von Allem". Kann man
machen, scheint mir aber... ungünstig.
Was wäre, wenn man sich weniger auf die Datenstruktur
fokussiert, sondern die Verarbeitungsschritte zerlegt?
Ich stelle mir das ganze als eine Reihen-Parallel-
Schaltung von Filtern vor (vielleicht sollte man auch
nicht von "Filtern", sondern besser von "Demultiplexern"
sprechen).
Beispiel: Angenommen, in Deiner Sprache sollen sich
Newlines überall (in Kommentaren, in Strings und im
regulären Code) durch Backslash maskieren lassen. Also
programmierst Du einen Automaten mit einem Ein- und
einem Ausgang und zwei Zuständen, "standard" und
"backslash". Im Zustand "standard" werden alle ein-
laufenden Zeichen (bis auf den Backslash) einfach zum
Ausgang weitergereicht, und der Backslash ruft einen
Übergang zum Zustand "backslash" hervor, erzeugt aber
keinen Output.
Im Zustand "backslash" ruft ein newline keinen Output,
jedes andere Zeichen aber den Output eines Backslash,
gefolgt vom jeweiligen Zeichen hervor, und der Automat
wechselt wieder in den Zustand "standard".
Folge: Hinter diesem Automaten können keine maskierten
Newlines mehr auftreten, sie werden unterdrückt; alles
andere erscheint unverändert am Ausgang.
Angenommen, in Deiner Sprache soll es darüberhinaus
Kommentare, regulären Code und Strings geben. Also
schaltest Du zu dem Backslash-Newline-Filter einen
weiteren Automaten in Reihe, der drei Ausgänge und
drei Zustände kennt, nämlich "comment", "code" und
"string", und der sinngemäß genauso funktioniert wie
der erste.
Falls Du Dich nachträglich entschließt, die maskierte
Newlines nur aus dem eigentlichen Code herausfiltern
zu wollen, nicht aber aus Strings und Kommentaren,
musst Du lediglich die Verdrahtung der Bausteine
ändern, nicht deren innere Logik.
Fehlerbehandlung fehlt natürlich in meiner Idee noch,
außerdem wird man die letztlich gefundenen Token der
Reihenfolge im Input-Strom nach nummerieren wollen.
> So einen praktischen, simplen, nachvollziehbaren,
> Zwischenzustand, haben andere Lexer / Parser, einfach
Verstehe ich. Bietet mein Vorschlag aber auch. Du musst
ja nur mit dem Oszi prüfen, an welchem Ausgang ein
bestimmtes Symbol erscheint :)
Vollkommen okay. Ich wollte es wirklich nur wissen.
#6812240
Ja natürlich. Woher soll flex denn die Bedeutung des gefundenen Tokens
kennen?
> Mit Bison kann man auch abflogen von Token interpretieren, aber auch da
> muss man dann immer selbst gleich was Coden, was damit passieren soll.
Wenn du Lexer und Parser von Hand schreibst, musst du das doch auch tun,
aber eben zusätzlich noch den Lexer und Parser schreiben.
Normalerweise nutzt man flex mit bison zusammen, so dass der Output des
einen direkt in den anderen rein geht.
> Auch bei vielen anderen Parsern (vor)verarbeitet man den Input oft gleich
Dann schau dir mal ANTLR an. Da wird ein Parsetree aufgebaut, den man
dann im Anschluss z.B. mit einem visitor begutachtet. Man kann da
prinzipiell zwar auch Code mit in die Regeln schreiben, aber das macht
man dort eigentlich nur, wenn man für irgendwelche Besonderheiten der
Sprache das Parsing selbst speziell anpassen muss. Die Auswertung
erfolgt immer erst hinterher auf dem erzeugten Parsetree.
Allerdings kann ANTLR4 zwar für mehrere Ziel-Programmiersprachen Code
generieren, aber C ist nicht dabei. In ANTLR3 ging das wohl noch.
#6813230
Egon D. schrieb:
> Daniel A. schrieb:
>> Egon D. schrieb:
>>> Warum?
> Ah, okay.
Wenn man mal selbst etwas in der Richtung entwickelt hat, erkennt man
schnell, was Daniel vorhat. Deswegen auch meine Frage nach dem AST. ;-)
#6813234
> unpraktisch.
Naja, Du hast die existierenden Lexer und Parser für C angeschaut, also
(f)lex, Bison und Co. Die sind deswegen etwas speziell, weil sie halt
die Besonderheiten einer prozeduralen Sprache abbilden (müssen).
Ist es auch. Moderne Parser/Lexer machen das auch etwas anders und geben
Dir gleich einen AST zurück, das Du dann rekursiv verarbyten kannst.
Dazu ein paar Beispiele wären die Schnittstellen zu dem Parser von
Python, schau mal auf [1]. Deine EBNF könnte aber auch Python's Lark [2]
verarbeiten. Ansonsten möchtest Du vielleicht mal bei Boost::Spirit
schauen... ;-)
räusper ;-)
[1] https://docs.python.org/3/library/parser.html
[2] https://lark-parser.readthedocs.io/en/latest/
[3]
https://www.boost.org/doc/libs/1_77_0/libs/spirit/doc/html/index.html
OP #6813961
ANTLR und Lark sind doch sehr nahe an dem, was ich wollte. Aber ANTLR
ist in java geschrieben, da bin ich kein grosser Fan von. Lark ist in
Python geschrieben, da habe ich nichts dagegen, vielleicht verwende ich
das am ende.
Ich versuche mich aber am Anfang trotzdem noch an einem eigenen solchen
Lexer / Parser, immerhin habe ich damit schon angefangen, wäre schade,
das alles einfach weg zu werfen...
#6814043
Macht doch nichts. Du musst deshalb ja nicht selbst irgendwas in Java
schreiben. Bei mir funktioniert es jedenfalls gut, und ich bin recht
zufrieden damit.
> Lark ist in Python geschrieben, da habe ich nichts dagegen, vielleicht
> verwende ich das am ende.
Das ist ja auch mal eine nette Übung.
