Überlegungen zur Takterzeugung beim PIC16F15356
Gast #6810940
Hallo, zusammen!
Ich bin derzeit über einigen Überlegungen für eine Digitaluhr mit
Temperaturanzeige und optionalem DCF77-Zeitzeichen-Empfang. Verwenden
möchte ich den PIC16F15356 im DIP28.
Ich sehe für die Takterzeugung diese Möglichkeiten:
- 32.768 kHz-Uhrenquarz am EXTOSC-Eingang mit PLLx4, 131 kHz Takt für
das Programm.
- 32.768 kHz-Uhrenquarz am SOSC-Eingang und interner Takt HFINTOSC mit
z. B. 16 MHz.
- 16.384 MHz-Quarz am EXTOSC-Eingang und intern herunterteilen auf 1 Hz.
Von der Genauigkeit her, wären diese beiden unteren Varianten
gleichwertig?
Mein Ziel ist es, eine Ganggenauigkeit von sagen wir +/- 1 Sekunde
innerhalb von drei Tagen ohne DCF77-Signal zu erreichen.
Dann habe ich noch eine Frage zum EXTOSC und SOSC. Mir scheint, ich kann
die PLL nicht dazu veranlassen, aus der Frequenz eines Uhrenquarzes mit
32.768 kHz eine höhere Frequenz mit z. B. 12 oder 16 MHz zu erzeugen?
Weil die PLL wohl nur bis zum Faktor 4 geht. Und der SOSC-Eingang ist
gar nicht an einer PLL angeschlossen.
Die erste Variante, das Programm mit 131 kHz Takt laufen zu lassen, wäre
das zu langsam? Ich möchte ohne Assembler auskommen.
Vielen Dank!
Gast #6810974
Bei einem uC spielt die Taktrate zur Messung von Sekunden keine Rolle.
Mache dir einen Takt von grob z.b. 10ms oder 100ms (z.b. 87,9 ms) und
summiere mit Rest. Nach 12 takten hier z.b. 1xxx man, Sekunden++ und es
bleiben xxx.
#6810983
Die erste variante mit dem 32kHz-Takt ist energiesparend, denn der PIC
läuft mit Takt/4.
Die 2. Variante ist doch nicht schlecht.
Und wenn der Uhrentakt genau ist und bei allen 3 Varianten gleich,
wüsste ich nicht, weshalb eine davon ungenauer sein soll.
Als 4. Variante bietet sich noch ein RTC an, der über I2C mit deinem uC
verbunden ist.
Gast #6811049
Der Input Frequency Range für die PLL ist 4 bis 8 MHz.
Gast #6811175
Aus einem Uhrenquarz koennen nur relativ wenige Controller
einen Controllertakt von mehreren MHz per PLL erzeugen.
Z.B. LPC81X oder eCog1x.
Lass den Uhrenquarz doch einfach weg und nimm gleich einen
4.096 oder 8.192 MHz Quarz. Den kannst du dann mit dem
Timer0 und dem Prescaler in eine glatte Zeit herunterdividieren.
Solche Quarze gelten auch als besonders frequenzstabil.
Gast #6811301
Wenn das Gerät mit einer Knopfzelle jahrelang laufen soll, ist ein
Uhrenquarz schon sinnvoll. Uhrenquarz, Teiler und 1 Interrupt pro
Sekunde brauchen weniger Strom als MHz Quarz und Timer.
Brauchst dein Programm überhaupt einen genauen Takt? Du könntest für
System und Pheripheral Clock auch den internen Oszillator unabhängig vom
Uhrenquarz nutzen.
#6811321
> das Programm.
Das ist das Programm zu wenig. Für das blinken einer LED würde es
reichen, nicht aber für den DCF-Empfang.
Genau so mache ich das auch. Nimm einen 8.192 MHz Quarz, den Prescaler
auf 8 und der TMR0 erzeugt dir schöne Interrupts im 10ms-Abstand. Damit
kannst du die digitale Zeit hochzählen und die Impulse vom DCF einlesen
und auswerten.
Falls du doch mehr Power brauchst, kannst du ja die PLL noch nutzen. Die
Frequenz ist zwar 2% über der Spec, doch es sollte funktionieren.
#6811508
> z. B. 16 MHz.
Das würde ich nehmen. Man hat Rechenpower, wenn man es braucht und
zwischendurch kann man die 16MHz doch einfach anhalten.
Das ist übertrieben, DCF-77 kann man bequem bei 32kHz CPU-Takt
dekodieren und auch Weckzeiten vergleichen.
Wenn man allerdings LED-Anzeigen flackerfrei multiplexen und mit PWM die
Helligkeit einstellen will, dann wirds eng bei 32kHz.
