WLAN Antennenausrichtung
OP #6811656
ich habe mehrere TP-Link Archer C7 im Einsatz. Diese haben je drei
externe WLAN-Antennen; das Gerät kann 2.4GHz und 5GHz, laut Homepage
sind die Antennen für 2.4GHz intern, die externen für 5GHz (auch wenn
das nebenstehende Bild etwas anderes suggeriert:
https://www.tp-link.com/de/home-networking/wifi-router/archer-c7).
Die Antennen sollten doch parallel ausgerichtet werden um MIMO zu
ermöglichen, oder? Ich habe diverse "Tipps" gelesen (z.B. bei
Freifunkern), dass die Antennen jeweils in eine andere Raumrichtung
zeigen sollen.
Was ist denn nun "richtig" oder ist das vom Anwendungsfall abhängig
(parallel für hohen Datendurchsatz vs. in jeder der drei Raumrichtungen
für größere (räumliche) Abdeckung)?
Danke und viele Grüße
Stefan
Bei Frequenzen im GHz Bereich ist die Ausrichtung der Antennen nicht
vorhersehbar.
Die Umgebung (metallische Gegenstände, Leitungen in der Wand etc.)
reflektieren und drehen die Polarisationsebene in chaotischer Weise.
Dein Gedanke ist grundsätzlich richtig, wäre aber nur berechenbar und
nachweisbar, wenn alles im Freiraum ohne Beeinflussung "schweben" würde.
In der Realität ist nur ausprobieren sinnvoll.
Und wenn dann ein (metallischer Bürostuhl) anders hingestellt wird,
ändert sich die Situation wieder...
Moderator Persönliche Seite
Selbst in der Theorie nur dann, wenn die Ausrichtung der Antennen auf
der Gegenseite bekannt ist.
Durch Ausrichten der Antennen in verschiedenen Polarisationsrichtungen
schafft man daher zwar ungünstige Bedingungen hinsichtlich eines
möglichen Effizienzmaximums (zu exakt ausgerichteter Gegenseite), aber
dafür eine bessere Wahrscheinlichkeit, zu einer irgendwie
ausgerichtete Gegenseite eine gute Verbindung etablieren zu können.
> zeigen sollen.
Die Tipps sind richtig: man möchte die Antenne eben NICHT parallel
ausrichten sondern mehrere möglichst entkoppelte Datenströme
(Funksignale) haben. Die Antennen sollen eben NICHT genau dasselbe
Signal empfangen. Eine Möglichkeit ist es, die Polarisationsrichtung zu
variieren.
Persönliche Seite
Manche richten bei Dreiantennengeräten die drei Antennen in jeweils eine
Achsenrichtung im rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem aus,
also eine in x, eine in y und eine in z -Richtung. So hat im
Einfamilienhaus auch das Stockwerk oben drüber ne gute Chance auf
connect. MIMO ist dann eher nicht nutzbar, die Bandbreite also geringer.
Der Quatsch entbehrt aber auch mathematischer Logik. Warum?
Da die Antennen mitnichten denselben Ursprung in 0:0 bzw. =,= haben, hat
auch ein Ergebnis basierend auf beliebige Gehäuseabmessungen abseits der
kartesischen Mathematik eher etwas mit der Ästhetik eines artesischen
Brunnen zu tun aus dem die Daten quirlig wie Milch hervorsprudeln [oder
mit einem Schlammloch aus dem sie sich zäh wie Honig hervorquälen].
Ein Erfolg ist da nur ganz erratisch zu verzeichnen aka Versuch macht
kluch.
Bei MIMO muss man die KORRELLATION der Signale der unterschiedlichen
Antennen REDUZIEREN, das ist ein wichtiger Designparameter bei MIMO.
Verschiebung alleine (Phasenunterschied) nutzt bei MIMO nur etwas, wenn
du zugleich starke Mehrwegeausbreitung hast (je nach Antennenposition
unterschiedlich) und die Pfade dadurch unterschiedlich sind.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_correlation
Durch verwendung unterschiedlicher Polarisation kann man die Korrelation
von zwei Datenströmen reduzieren.
