Simple Umrechnung Schwierigkeit
OP #6811716
Guten Tag
Kurz und Bündig habe ich einen Knoten im Kopf.
Ich habe eine gesteuerte Stromquelle mit Formel: 4  S  U
Das gibt ja dann ein Strom I, weil Leitwert [S] * Spannung [V] = Strom
[A].
Nun zwei Fragen:
1. Muss man dass so Interpretieren: 4 * (1/Ohm) * U oder anderst?
2. Man könnte ja auf die Idee kommen das 4 * S (also 4 Siemens) sind ja
gleich wie (1/4) * Ohm (also 0.25 Ohm), dann lautet ja die Gleichung
(1/4)  Ohm  U, dann geht das ja aber mit den Einheiten nicht auf weil
Widerstand [Ohm] * Spannung [V] ist nicht Strom [I].
Bin Dankbar für jede Hilfe.
LG
Andreas
Gast #6811725
Lothar M. schrieb:
>> sind ja gleich wie (1/4) * Ohm (also 0.25 Ohm)
> Diese Idee wäre aber falsch, weil 4*S ja das selbe sind wie
> (1/4)*(1/Ohm) und somit 0,25/Ohm was dann auch mit den Einheiten
> tadellos aufgeht...
Was aber sinnlos ist, da S hier nicht für die Einheit Siemens steht.
Moderator Persönliche Seite #6811728
Das ist mir beim Lesen nicht so völlig klar geworden.
Vielleicht hülfe es ja, Formelzeichen (G für Leitwert, R für Widerstand,
U für Spannung, I für Stromstärke) sauber von Einheiten (S für Siemens,
Ω für Ohm, V für Volt, A für Ampere) zu trennen.
Edit: S wiederum könnte natürlich auch für eine Steilheit stehen,
stimmt. Bei dieser wiederum ist die Angaben in "Siemens" eigentlich
Unfug, denn die Stromstärke und die Spannung im gesteuerten Kreis ist
eine andere als die zur Steuerung verwendete. "A/V" wäre daher eine
sinnvollere Maßeinheit.
(Firma: matzetronics) #6811736
Steuerspannung mal 4 mal Steilheit ergibt Ausgangsstrom.
Solange man die Steilheit der Steuerung nicht weiss, muss man sie
erstmal empirisch ermitteln, z.B. durch Anlegen einer bekannten Spannung
am Steuereingang und Messen des gelieferten Stromes am gesteuerten
Stromausgang.
OP #6811737
Doch S steht für Siemens, man muss sich das so vorstellen:
Irgendwo in der Schaltung befindet sich ein U, welcher berechnet werden
kann.
Dann setzt man das in die gesteuerte Stromquelle ein z.B. U = 1V dann
ergibt 4  S  1 V = 1 A
Gast #6811748
Andreas P. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Nein, in dem Fall sicher nicht.
> Wenn S nicht für Siemens stehen würde hätte man ein Einheitenproblem und
> es würde eine Spannungsquelle daraus ergeben: als Bspw.: 4 * 1 V = 4 V
Du bist völlig auf dem Holzweg.
S steht hier für die Steilheit der spannungsgesteuerten Stromquelle!
(Firma: مهندس) #6811756
Du hast den Ansatz schon richtig, 'Einheitenbilanz' heißt das Stichwort.
Also bei jeder Rechnung, jedem Zwischenschritt, die Einheiten mitführen
und ggf. kürzen. So siehst Du am Ende ob das Ergebnis stimmig ist,
unabhängig von den Werten. Bei komplizierten Rechnungen hilft das sehr
(SI-Einheiten).
Und S ist hier nicht der Leitwert sondern die Steilheit. In [A/V], in
der Praxis meist [mA/V].
OP #6811761
> (SI-Einheiten).
Vielen dank für die Antwort, ja also ich sehe gerade das ihr das mit
Steilheit intepretiert, was ja auch korrekt ist, aber die Steilheit ist
ja auch direkt Siemens weil A/V ist gleich Siemens.
Jetzt weiss ich wo ich das Problem hatte :)
OP #6811783
my2ct schrieb:
> Was soll das für eine Formel sein.
> Vielleicht verrätst du mal, wo du so etwas her hast.
Aus einer Aufgabe.
Also nochmals in verschönerter Form:
Gesteuerte Stromquelle:
Wobei U = Steuerspannung, welche im Schema irgendwo berechnet werden
kann.
Die Steilheit repräsentiert hier eigentlich der Faktor 4.
S ist Siemens, damit es mit den Einheiten aufgeht und dabei ein Strom
resultiert.
Mein Knoten ist gelöst und man könnte es hier also auch so Schreiben:
OP #6811796
Mark S. schrieb:
> Wenn Du schon Dimensionen in die Gleichung schreibt, dann aber bitte bei
> sämtlichen Parametern, so gibt das keinen Sinn
Doch es gibt tatsächlich sinn, weil es keine Laufvariable ist, sondern
nur damit es mit den Einheiten aufgeht, die Laufvariable ist U, also
f(U) = 4  S  U.
Anderst würde das nicht korrekt herauskommen
Gast #6811892
> f(U) = 4  S  U.
Und wie zauberst du mitten in einer Gleichung von irgendwelchen Größen
eine Einheit aus dem Hut?
