E-Fuse Parallel schalten
OP #6812645
Hey zusammen,
Ich würde gerne von herkömmlichen Sicherungen auf E-Fuse umsteigen. Ich
habe eine Schaltung mit 48V und max. 10A.
Ich habe dafür jetzt nach schon länger geguckt. Aber entweder ist die
Spannung zu hoch, der Strom zu hoch oder die Teile gibt es nirgends zu
kaufen.
https://www.digikey.de/de/videos/o/on-semiconductor/high-current-48v-efuse-solutions
Bestes Beispiel hier von Digikey/OnSemi die werben mit 48V/10A aber zu
kaufen gibt es das Teil nicht und auf der Homepage von OnSemi taucht es
auch nicht auf...
Aber naja das Video hat mich trotzdem auf eine Idee gebracht. Und zwar
haben die in dem Video mehrere Sicherungen Parallel zu einander
geschaltet. Womit man den Strom erhöhen kann. Ist sowas mit jeder E-Fuse
möglich oder gibt es da was zu beachten?
Ich habe nämlich die STEF01FTR von ST gefunden die kann zumindest einen
Dauerstrom von 4A bei 48V wenn ich davon 2 oder 3 parallel schalte wären
das ja dann genug Strom Festigkeit. Ich würde das sonst auch einfach auf
einen Versuch anlegen aber ich wollte vorher zumindest mal Fragen ob es
überhaupt Hoffnung gibt das das Funktioniert.
Meine Sorge ist das sich der Strom nicht gleichmäßig verteilt und dann
eine Sicherung auslöst obwohl noch nicht das Maximum erreicht ist.
Was ist eure Meinung dazu?
Vielen Dank schonmal!
Gast #6812796
Warum?
Sicherungen sind Leitungsschutz und gegen Aufbrand werde ich mit
Sicherheit keinen Halbleiter als einzige Sicherung einsetzen.
WENN eine Sicherung kommt, dann ist auch was Schwerwiegendes passiert
und das Gerät muss zum Service.
#6812821
Sicherungen parallel schalten (egal welcher Art) ist eine Schnapsidee.
Eigentlich dürfen Sicherungen gar nicht auslösen. Das sollte die letzte
Rettung sein und nicht der Normalfall.
Wenn die Sicherung aber zum Wackelkandidaten wird, schaffst Du damit
nicht mehr Sicherheit sondern das Gegenteil.
Aber vielleicht kennst Du ja einen Trick, der die gleichmäßige
Stromverteilung, auf die Sicherungen gewährleistet. Und zwar einen, der
nicht unbedingt mit: "eigentlich" anfängt und auch außerhalb der Kirche
funktioniert.
Ach so: Es wäre nett, wenn die Teile dann auch in definierter Zeit
auslösen würden.
OP #6813980
Hey, vielen Dank für eure Anregungen. Ich habe einiges mitgenommen. Und
fand die Lösung mit Strommessung -> Logik -> Relay ziemlich gut da man
so mit Hilfe von externer Versorgung ja auch etwas wie wenn innerhalb
von 5min 3 mal ein Überstrom Fall eintritt dann schalte das Relay nicht
mehr und mache eine Fehlermeldung. + der Möglichkeit den Betriebstrom zu
messen
Dazu werde ich dann auch eine richtige Schmelz Sicherung nehmen.
#6816654
Wenn man davon ausgeht, dass die 10A die Dauerlast sein soll, dann mußt
du noch wissen, welcher Strom im Fehlerfall fließen kann. Auch kann es
wichtig sein zu wissen, ob ein Einschaltstrom möglich ist, der die
Sicherungen schon auslösen könnte. Und letztlich mußt du ganz klar
haben, dass du mit der "Multi" Funktion leben kannst! Eine Sicherung
geht durch und bleibt es auch. Das ist bei E-Fuse möglicherweise
anders...bzw. von deiner Beschaltung abhängig.
Gruß Rainer
Gast #6816735
Roger S. schrieb:
> Ich
> kaufen.
Was meinst du mit "entweder ist die Spannung zu hoch"?
