Spannungsversorgung für µC (24Vdc zu 5V Vcc)
OP #6812674
ich bin gerade dabei die Spannungsversorgung für eine µC-Schaltung zu
entwerfen. Die zur Verfügung stehende Spannung ist 24V dc aus einer SPS.
Aus diesen 24V muss ich die 5V für den Betrieb des µC generieren.
Bislang habe ich immer einen LM2937 verwendet. Bei 24V wird da aber die
Verlustleistung zu groß. Deswegen überlege ich einen DC/DC Wandler
einzusetzen. Z.B. Traco "TEN 3WIN Serie". Kann man so einen DC/DC
wandler für die 5V Versorgung einsetzen oder mögen die ATTinys keine
DC/DC Wandler mit den entsprechenden peaks/noise in der
Spannungsversorgung? Was wären die Alternativen?
Rahmenbedingungen:
- Spannungsversorgung der Platine aus einer SPS (24Vdc mit
Schaltnetzteil)
- Betriebsspannung µC: 5V
- µC: ATtiny-Familie
- ich verwende nur die DIO des µC; keine
Analogkanäle/Referenzspannungen/...
- max. Stombadarf 500mA im 5V-Teil der Schaltung. (µC selbst wird viel
weniger ziehen)
Viele Grüße
Josch
#6812764
> einzusetzen.
Tu das.
Ja.
Die sind da eher unkritisch, solange man keine genauen Messungen mit dem
ADC machen will.
> weniger ziehen)
Dann reicht auch ein einfacher Recom 7805, TR05S05 oder ähnlich, das ist
ein unisolierter Schaltregler. Der TEN 3 mit seiner Isolation wird
vermutlich nicht benötigt.
#6813053
Beispielsweise den hier:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP16301-Family-Data-Sheet-DS20005004E.pdf
Auf der zweiten Seite findet sich der Schaltungsvorschlag für 3.3V und
für 5V Ausgangsspannung. Das baust Du einfach nach. Sollte nicht so
schwer sein. Layoutvorschlag ist auch dabei.
fchk
OP #6813490
vielen Dank für die guten Antworten! Ich werde die Schaltung mit einem
DC/DC Wandler aufbauen und am Ausgang noch ein Kondensator zur Glättung
einbauen. TR05S05 ist preislich und was den Bauraum angeht eine gute
Idee.
Viele Grüße und vielen Dank
Josch
