Suche Printrelais Schließer ähnlich Omron G5LE-1a o. Bezugsquelle
Gast #6812831
Hallo!
Ich suche einen Ersatz für ein Zuckerwürfelrelais Nais JS1a-5V,
10A/125V. Der Ersatz muss aber 250V können, also z.B. Omron G5LE-1a DC5
(denke ich, bitte überprüfen wenn jemand mehr Ahnung hat - ich habe
keine). Das finde ich aber nur bei Mouser und die wollen 20 Euro
Versand. Gibt es andere Bezugsquellen oder ähnliche Relais?
Bedingung: 5V, 10A/250V, Schließer 4-Pin-Layout wie Omron G5LE-1a.
Einen Wechsler nehmen (z.B. Finder 36.11.9.005.4011) und Pin abschneiden
geht nicht, da der Pin-Rest genau über einer 5V Leiterbahn läge. Das ist
mir zu heikel.
MfG und vielen Dank schonmal
Tommy
#6812908
Es geht also nicht um einen Ersatz, sondern um das Aufbohren eines
bereits bestehenden Gerätes? Oder warum soll das neue Relais plötzlich
250V vertragen können?
>mir zu heikel.
Man könnte die 5V-Leitung da wegkratzen, dort ein Loch für den
Wechselr-Pin bohren, und die 5V über einen Draht um die Stelle
herumleiten (sofern der Rest der Leiterplattentopographie das hergibt).
Oder wenn es was selbst entwickeltes ist - Leiterplatte umdesignen.
#6812913
Gast #6812931
Danke für deinen Tipp, das hatte ich als absolute Notlösung auch schon
überlegt und im Moment scheint es darauf hinauszulaufen. Es gibt wohl in
Deutschland keine 4-Pin-Zuckerwürfel mehr in der notw. Dimensionierung
(oder nur mit horrendem Versand). Oder ich klebe 3 Lagen Isolierband
unter den abgeschnittenen Pin eines Wechslers - aber ob das reicht und
dauerhaltbar ist?
Hintergrund: es geht um ein älteres PCBA, das herstellerseitig diesen
bekannten Konstruktionsfehler hat. Ersatzteile nicht mehr lieferbar.
Wenn ich nun das verbrannte Relais ersetze, sollte ich den Fehler besser
nicht wiederholen.
Gast #6813001
Harald W. schrieb:
> das diese "Würfelzuckerrelais"
> normalerweise nicht für 250VAC geeignet sind
Doch, schon, es geht nicht ums Schaltvermögen sondern die Isolation,
wenn er damit leben kann, dass die Spule nicht SELV von den 230V
getrennt ist sondern auch wie als unter Spannung stehend betrachtet
werden darf.
Gast #6813018
Das mit der Isolierplatte ist auch gut. Verlängerung/Sockel an der
Stelle ist eher nicht machbar (Bauraum). Aber ich hab jetzt das LNH33005
bestellt (3,xx Euro inkl. Versand) und damit sollte es m.E.
funktionieren.
Danke für die Tipps. Spitzenforum!
Tommy
