Drehzahlmessgerät optisch ohne Reflexstreifen
OP #6813800
Hallo guten Tag,
ich suche für eine Drehzahlmessung ein bezahlbares optisches
berührungsloses Drehzahlmeßgerät das mir die Drehzahl eines Zahnrad
ähnlichem Gebilde anzeigt ohne jedoch dafür einen Reflektionsstreifen
benötigt.Es genügt wenn die Drehzahl nur in Impulsen ausgegeben wird.Der
Grund: Das zu messende Objekt
liegt unter einer Glasscheibe,ist wahrscheinlich aus Kunststoff und die
Glasscheibe darf nicht geöffnet werden.Wer kann mir weiterhelfen?Vielen
Dank für eine Antwort.
mfg
R.Stapp
Gast #6813803
Diese Geräte erfassen Helligkeitsunterschiede. Wenn davon mehr als einer
pro Umdrehung auftritt, stimmt halt die angezeigte Drehzahl nicht.
Wenn deine Zähne deutlich heller sind als die Lücken, musst du halt
durch die Zahnanzahl teilen.
Oder nimm ein Video auf, mit einer ausreichend schnellen Kamera, und
analysiere hinterher am PC in Ruhe, welche Zeit für eine ganze Umdrehung
laut Timestamp vergeht, wenn du irgendwie erkennen kannst wann eine
Umdtehung rum ist.
#6813818
Mit einem Helligkeitssensor bekommst du eine Spannung in Abhängigkeit
der Helligkeit.
Und jetzt geht es drum quasi eine Triggerbedingung zu finden die nur
einmal je Umdrehung auslöst.
Hänge ein Oszi dran und spiele mit dem Trigger so lange rum bis dir das
Oszi ein Trigger out liefert das zur Umdrehung synchron ist. Viele Oszis
können auch selbst die Frequenz messen.
Und dann kannst du sogar die FFT verwenden, darin sollte die Frequenz
der Umdrehung schön sichtbar sein.
Gast #6813870
> benötigt.
Den benötigt JEDES handelsübliche Drahzahlmessgerät genau dann nicht,
wenn auf andere Weise für hinreichende Helligkeitsunterschiede gesorgt
werden kann.
Sprich: Entweder passendes Durchlicht oder einen hinreichend vom
Messobjekt abweichenden Hintergrund sicherstellen.
Alles andere wäre Voodoo, das kann nach den Gesetzen der Logik KEIN
Messgerät leisten, was mittels Optik misst...
Gast #6813873
Rainer S. schrieb:
> Es geht um dieses kleine Flügelrad,das
> sich oben auf der analogen Anzeige einer Hausanschlußwasseruhr
> Wasserzähler)dreht.
Dachte ich mir schon. Warum schreibst du das nicht direkt?
Genau zu diesem Fall gab es hier schon einmal eine Diskussion. Such mal
gezielt danach.
oder schau dir das an:
https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut
Gast #6813880
Rainer S. schrieb:
> Ich habe vergessen zu schreiben: Es geht um dieses kleine Flügelrad,das
> Wasserzähler)dreht.Dessen Umdrehung soll gemessen werden.
Das sollte eigentlich jedes handelsüblich Drehzahlmeßgerät hinbekommen.
Wenn man es nicht gerade so idiotisch montiert, dass es sich selber
durch die Reflexion des Abdeckglases blendet...
Sprich: einfach leicht schräg vor der Scheibe (10..30°), aber mit den
Radflügeln im Fokus montieren und gut isses.
Gast #6813884
Rainer S. schrieb:
> Es geht um dieses kleine Flügelrad,das sich oben auf der analogen
> Anzeige einer Hausanschlußwasseruhr Wasserzähler)dreht.
Und dessen DREHZAHL willst du messen, nicht die Umdrehungsanzahl ?
Wie viele Feuerwehrschläuche benutzt ihr so ?
Schwachsinn.
Das Flügelrad ist absichtlich so gebaut, dass man
Helligkeitsunterschiede sehen kann. Es mit einem gebündelten
(Laser)Lichtstrahl beleuchten und die Reflektion zu erfassen ist eher
leicht. Interessant wird es um fremdlichtresistent zu werden, da hilft
moduliertes Licht also braucht man einen teuren modulierbaren Laser wenn
man keine billige LED am NE567 nutzt, denn alles lichtdicht zukleben
wird nicht gehen.
Dummerweise kostet so eine Auswertung Strom, mit Batteriebetrieb wird
das nichts.
Gast #6813914
> der Helligkeit.
Warum?
Wenn bspw. die Bedingung zehn mal pro Umdrehung auftritt, muss man die
Frequenz durch 10 Teilen, um die Drehzahl zu erhalten
(Grundschulmathematik)
