SSD1306 OLED 32 * 128 pix dubioses Verhalten
OP #6813942
ich habe mir zwei kleine 0,99! OLED-Displays „zum Spielen“ bei Funduino
gekauft. Diese möchte ich mit Atmel-Studio und einer Arduino Nano-HW zu
spielen bringen. Eigentlich bin ich auf den richtigen Weg, denke ich.
Als Hilfe/Anleitung habe  das SSD1306 Datasheet sowie das Beispiel bei
GITHUB unter https://github.com/HarryLipphaus/DisplayKit benutzt.
Als Erstes möchte ich das Display löschen, indem ich wie im Beispiel
0x00 zum Display sende. Nur da wird nur das halbe Display gelöscht, die
zweite (untere) Hälfte zeigt noch „Rauschen“. Meine Untersuchungen haben
gezeigt, das von den gesendeten Bytes nur jeweils die ungeraden bits
(Bit 1,3,5,7) dargestellt werden, die Zeilen für die Darstellung der
geraden bits fehlen. Will sagen, daß jede Display-Page nur 4 Pixelzeilen
beinhaltet.
Meine beiden Displays verhalten sich identisch, so daß bei mir wohl
irgendetwas falsch ist.
Das Beispiel von Harry Lipphaus ist die das doppelt hohe 64 * 128 Pixel
Display,  Ich habe also in meiner SW  die Größe OLED_HEIGHT von 64 auf
32 verringert, aber daran liegt es nicht.
Zum Testen habe ich nach dem Löschen des (halben) Displays nur in der
Ersten Page 64 bits mit unterschiedlichen Werten beschrieben.
Beschreiben mit 0xFF ist dann nur 4 Pixel hoch.
Wo könnte mein Fehler liegen? Einer 'ne Idee? Wäre super?
Danke, Yogy
Gast #6813945
Ich kann nicht erkennen, was du auf deinem Computer hast. Du bist zu
weit weg.
Als erstes musst du es richtig initialisieren.
Vergleiche damit, der Code ist recht übersichtlich:
http://stefanfrings.de/arduino_oled/index.html
Zeige deinen Code und deinen Schaltplan, dann kann es hier weiter gehen.
Gast #6814371
für soetwas gibt es bei github die issues, da kann man Probleme oder
Verbesserungsvorschläge melden.
Wenn man selber etwas verbessern oder korrigieren möchte, dann ist es
sinnvoll die Abläufe mit Fork, Projekt klonen und Pull Requests zu
nutzen. Da muss man sich einmal durchhangeln, so schwer ist das nicht.
Änderungen per zip hin- und herschicken oder posten ist nicht
nachvollziehbar und gehört mittlerweile verboten.
OP #6814588
Liebe Gemeinde, Problem gefunden und gelöst.
Ich habe mir die Initialisierungsbefehle (siehe Stefanus, zweiter
Beitrag) angesehen und mit meinen (von Harry Lipphaus) verglichen.
Die Version von Stefanus unterscheidet zwischen 32,64 und 94
pixelzeiligen Displays, die von Harry Lipphaus ist nur für 64 Zeilen
ausgelegt, und ich hatte nur den Befehl 0xA8  (multiplex ratio) geändert
und den Befehl 0XDA (com pins hardware configuration) nicht angerührt.
DAS war der Fehler von mir. Nun funzt das Display und ich kann weiter
"spielen".
Danke und viele Grüße
Yogy
