LAN zu RS232 Konverter Platine
Gast #6815444
https://www.az-delivery.de/products/enc28j60-netzwerkmodul?variant=12236728729696
Mahlzeit ins Forum,
kennt das Teil im Link jemand und weiß ob da eine RS232 Schnittstelle
auf dem Stecker liegt? Weil der Support von dort eher nicht dazu in der
Lage ist.
Danke und Grüße
#6815447
> Mahlzeit ins Forum,
> Lage ist.
> Danke und Grüße
Der ENC28J60 kommuniziert über SPI.
Dazu brauche ich auch keinen Support. Dazu schaut man ins Datenblatt.
Der ENC ist halt leider auch ein bisschen alt. Kann nur MAC, alles
andere muss man selbst machen. Heute gibt es auch welche mit TCP/IP
Stack drin.
Gast #6815450
Hallo
Nein, da ist kein RS232 vorhanden.
Der Enc28j60 ist ein alter 10MBit Ethernet Controller mit SPI Interface.
Der braucht Anbindung an einen Microcontroller mit IP Stack um irgendwas
zu tun.
Grüße,
da1l6
Gast #6815476
Marktforscher schrieb:
> Heutzutage nimmt man als Ersatz den W5100 oder W5500.
Der macht aber genauso wenig RS232 wie der oben vom TO verlinkte ENC.
Mehr in Richtung RS232 geht z.B. ein Modul wie z.B. Eport Pro-EP20. Gibt
es bestimmt auch noch andere bei Ebay/Ali/...
Das ist zwar auch "nur" TTL, aber dann fehlt nur noch der RS232 Treiber.
Gast #6815645
> Stack drin.
Ey du bist ja echt die Leuchte, aber ich bin nicht Entwickler sondern
der welcher eine Anwendung dazu braucht, weil ich mit den Suchbgeriffen
genau das Teil gefunden habe. Mir war aber schon bei dem Preis klar dass
da was an Mehrarbeit dazu kommt. Aber so ganz einfache Basics, sind die
dort auch nicht in der Lage, zu beantworten.
Das Datenblatt von dort ist auch ne Lektüre für lange Winterabende bei
Kerzenschein.
Der ENC28J60 kam mir nur irgendwie bekannt vor, aus dem AVR-Net-IO von
Pollin, nur noch hintendran einen MC wgn
Protokoll-/Schnittstellenwandlung  ist zu Viel des Guten.
#6815651
Nur hast du halt leider das komplett falsche Teil gefunden. Andere zu
beleidigen bringt dich auch nicht weiter.
Mehrarbeit ist gut. Das Ding kann als Ethernet MAC in einem
Microcontrollerprojekt eingebunden werden, wenn man Ethernet braucht.
Als Teil eines Entwicklungsprojektes. Es ist keinesfalls ein
Gebrauchsfertiges Modul.
Als ob jeder Verkäufer von China Modulen wüsste was die tun. Im Grunde
ist es ja auch eben nur ein Breakout für den ENC mit Buchse. Es tut
selbst ja nichts. Daher ist eben die Referenz das Datenblatt des ENC.
Deshalb braucht man da auch keinen Support.
> Kerzenschein.
Ja weil: Siehe oben.
Der AVR auf dem Board macht die ganze Arbeit. Der ENC ist nur für die
Layer 2 Anschaltung ans Netz zuständig.
Gast #6815682
Cyblord -. schrieb:
> Andere zu beleidigen bringt dich auch nicht weiter.
Mit den Anderen zu beleidigen meinste dich selber?
Den Support hast du un die selber ins Spiel gebracht, ich habe dort
erstmal telefonisch und dann zu den techn. Specs der Buchse einfach ins
Blaue angefragt.
Anders ausgedrückt, lässt man sowas eher links liegen weil es sicher
schon komplette Module mit dem Umsetzer auf RS232 in einem oder 2 Chips
drauf gibet.
Dann werde ich wohl doch mal in den Untiefen der Ct von vor zig Jahren
rumkramen müssen wo sowas als Bastel-Projekt beschrieben wurde. Bei den
Peisen und aktuellen Möglichkeiten muß man wieder solche Wege gehen.
Das AVR-Net-IO kann man dazu auch nicht nehmen weil es 2x Schnittstellen
in nur eine Richtung hat, hin zu dem MC.
#6815687
> Blaue angefragt.
Ich habe sicher nie Support vom Verkäufer wie so was empfohlen. Weil es
keinen Sinn macht. Soll er dir das Datenblatt vorlesen?
> drauf gibet.
Kommt halt drauf an was man will. Wofür brauchst du das Ganze überhaupt?
Eine DIREKTE Umsetzung RS232 auf LAN geht ja erstmal nicht. Also liegt
da immer ein Protokoll und eine spezielle Anwendung dahinter. Diese
fertigen Umsetzer sind meistens limitiert.
Der ENC hingegen ermöglicht einem Microcontroller beliebige Ethernet
Kommunikation und das fahren beliebiger Stacks und Protokolle darauf.
Muss man aber halt erst mal auch so entwickeln können.
Also nochmal: Es gibt fix und fertige RS232<->LAN Umsetzer zu kaufen.
Aber auch da muss man wissen was man tun will.
Wenn du basteln könntest, würdest du einen Controller und den ENC oder
ein WizNet Modul nehmen und es TUN. Das geht damit nämlich schon.
Vorteil: Das Ding macht dann genau was du willst und brauchst.
Aber das kannst du nicht, also kauf was fertiges.
Bitte was? Es ermöglicht HW mäßig im Prinzip genau was du willst:
RS232 <-> Controller <-> Ethernet. Der Rest ist Software.
Eine direkte passive Verbindung von RS232 auf Ethernet wirst du nicht
finden.
#6815694
> drauf gibet.
Lantronix XPort fällt mir da ein, auch schon vor Jahren in der c´t
erwähnt.
Und der MC verschluckt alles und spuckt es nie wieder aus? Natürlich
kannst du das NET-IO auch als Ethernet-RS232-Wandler benutzten. Ist dann
halt ne Softwaregeschichte.
