EMV Prüfung bei DC-DC Wandler Modulen optional oder verpflichtend?
Gast #6815926
Guten Abend,
Ich habe mit einem Kollegen zum Thema der Notwendigkeit von EMV
Prüfungen für DC-DC Converter Modulen diskutiert.
Ich bin der Meinung, dass eine EMV Prüfung bei Bauteilen oder Baugruppen
generell nicht nötig ist, wenn Sie nicht für den Endbenutzer vorgesehen
sind. (Das muss dann derjenige machen, der das Bauteile/ die Baugruppe
weiterverbaut)
Mein Kollege ist der Meinung, dass Bauteile oder Baugruppen immer der
EMV-Richtlinie unterliegen und eine Prüfung und CE-Konformitätserklärung
nötig ist, sobald Sie für einen potentiellen Endnutzer beschaffbar sind
(auch wenn die Verwendung für Endbenutzer nicht vorgesehen ist).
Im Leitfaden zur Anwendung der EMV-Richtlinie (Richtlinie 2014/30/EU)
vom 19. Dezember 2018 steht folgendes:
Auf Seite 22 im Diagramm sieht man bei Bauteilen und Baugruppen
"Vorgesehen für den Endnutzer" bei Nein die Verzweigung zu "Von der
EMV-Richtlinie ausgenommen".
Auf Seite 26/27 steht dann weiter: Die folgenden EMV-relevanten
Bauteile/Baugruppen unterliegen beispielsweise der EMV-Richtlinie, wenn
sie auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden:
x) Stromversorgungsgeräte, soweit es sich um eigenständige Apparate
handelt oder soweit sie separat verkauft und vom Endnutzer installiert
werden;
Kann mir jemand erklären was jetzt Sache ist oder widerspricht sich die
EU-Bürokratie innerhalb von weniger Seiten selbst?
Wenn man sich die DC-DC Converter bei den Onlinedistributoren (Reichelt,
Farnell, RS-Components, etc.) anschaut gibt es ein gemischtes Bild.
Manche Hersteller haben Hinweise auf angewendete EMV Prüfnormen im
Datenblatt oder Konformitätserklärungen beiliegend, andere Hersteller
geben keine Angaben an.
Beim 7805 DC-DC Ersatz und ein paar Watt Leistung findet man oft keine
Angaben zu EMV Prüfnormen, bei höheren Leistungklassen dann meist schon.
Es würde mich interessieren ob es hier jemanden gibt, der mit dem Thema
in dieser Detaillierung schon konfrontiert war und eine Antwort hat.
MFG
Klaus
#6815959
> sind.
Ja.
Nein.
> werden;
Das Modul ist nicht installierbar, da es keine Stecker enthält, sondern
eingelötet werden muss.
Trotzdem ist es schlau, im Datenblatt die eingehaltenen Normen zu
nennen, Isolationsspannungen, EMI Effekte mit empfohlener Beschaltung,
sonst kauft das keiner.
Gast #6815960
Hallo Klaus,
siehe das mal von der anderen Seite.
Ich bin in der Entwicklung von Medizintechnik tätig.
Wenn ich ein DC-DC-Wandler einsetzen müsste, nur wenn dieser
alle Deklarationen ( CE, EMV, ROHS, UL ..) vorliegen hat.
Das ist natürlich auch eine Preisfrage.
Wenn willst oder wenn kannst Du mit Deinem Produkt erreichen.
VG
Peter
Gast #6815981
> weiterverbaut)
Das ist wohl Angelegenheit dessen, der ein Gerät damit baut - aber dem
ein Modul zu verkaufen mit dem er die EMV-Prüfung nicht bestehen kann,
weil sich niemand um die EMV-Eigenschaften gekümmert hat ist nicht
wirklich eine gute Idee. Man sollte also eine EMV-Prüfung vornehmen um
selbst zu wissen, was das Produkt im HF-Bereich so treibt, auch wenn man
keine Zertifizierung braucht. Es ist eben nicht egal wenn das Modul
strahlt wie eine Supernova, das fällt auf den Entwickler und Verkäufer
zurück auch ganz ohne "EU-Bürokratie".
Georg
Gast #6816422
Danke für die Antworten.
Mein Kollege stützt sich bei seiner Interpretation der EMV Richtline auf
folgende Argumentation bzw. untenstehende Seiten des Leitfadens:
Das Argument ist, dass durch die „Bereitstellung auf dem Markt“
automatisch davon ausgegangen werden muss, dass die Baugruppe vom
Endnutzer in ein Gerät eingebaut werden kann (Seite 26 - Bedingung
(Buchstabe a) ).
Die Einschränkung über bestimmungsgemäße Nutzung sei irrelevant, da eine
beabsichtigte bestimmungsgemäße Nutzung ausreichend ist und der
Endnutzer "nicht über Fachkenntnisse auf dem Gebiet der
elektromagnetischen Verträglichkeit verfügt" (Seite 23)
Es könne prinzipiell nicht ausgeschlossen werden, dass dem Endnutzer bei
einer beabsichtigten bestimmungsgemäßen Nutzung Fehler unterlaufen bei
der die EMV Konformität nicht gegeben ist.
zB der 7805 DC-DC Ersatz der gesockelt, an Klemmen oder sonst wie
betrieben wird.
Daher sollen laut der Ansicht des Kollegen auch Bauteilen und Baugruppen
die für einen potentiellen Endnutzer beschaffbar sind unter die
EMV-Richtlinie fallen.
Ich kann die Interpretation meines Kollegen zur EMV zwar nachvollziehen
und finde auch keinen Fehler in dieser Argumentationslinie.
Gleichzeitig widerspricht diese Logik der bisher gesammelten
Erfahrungen.
Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die Modulhersteller und
Bauteildistributoren auf breiter Front gegen die EMV-Richtlinie
verstoßen.
Auszug aus dem Leitfaden zur Anwendung der EMV-Richtlinie (Richtlinie
2014/30/EU) vom 19. Dezember 2018:
Seite 23 :
Nach Artikel 3 Absatz 2 der EMV-Richtlinie gelten auch „Bauteile“ oder
„Baugruppen“, die dazu bestimmt sind, vom Endnutzer in ein Gerät
eingebaut zu werden, sowie „bewegliche Anlagen“ als Geräte.
Eine der Voraussetzungen, die ein Gerät erfüllen muss, um als Gerät im
Sinne der EMV-Richtlinie zu gelten, besteht darin, dass es für Endnutzer
bestimmt sein muss. Im Zusammenhang mit diesem Leitfaden bezeichnet
der Ausdruck Endnutzer eine natürliche Person (z. B. einen Verbraucher)
oder eine rechtliche Einheit (z. B. ein Unternehmen), die das Gerät
bestimmungsgemäß nutzt oder beabsichtigt, es bestimmungsgemäß zu
nutzen.
Im Allgemeinen wird unterstellt, dass ein Endnutzer nicht über
Fachkenntnisse auf dem Gebiet der elektromagnetischen Verträglichkeit
verfügt.
bzw Seite 25 und Seite 26:
Nach Artikel 3 Absatz 2 Nummer 1 der EMV-Richtlinie unterliegen
Bauteile/Baugruppen der EMV-Richtlinie, wenn die beiden folgenden
Bedingungen erfüllt sind:
a) Sie sind dazu bestimmt, vom Endnutzer in ein Gerät eingebaut zu
werden, und
b) sie können elektromagnetische Störungen verursachen oder durch
solche Störungen beeinträchtigt werden.
Nach den Definitionen der Begriffe „Inverkehrbringen“ und
„Bereitstellung auf dem Markt“ (Artikel 3 der EMV-Richtlinie) in der
Auslegung des Blue Guide wird die Abgabe eines Produkts nur dann als
Bereitstellung auf dem Unionsmarkt angesehen, wenn das Produkt für die
Endverwendung auf dem Unionsmarkt vorgesehen ist. Die erste
Bedingung (Buchstabe a), die sich auf den Endnutzer und damit auf die
Endverwendung bezieht, ist somit erfüllt, wenn die Bauteile/Baugruppen
als „in Verkehr gebracht“ betrachtet werden.
bzw auf Seite 13 was Inverkehrbringen anbelangt.
Ein Betriebsmittel wird auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht, wenn
es erstmalig bereitgestellt wird. Der Begriff des Inverkehrbringens
bezieht sich nicht auf eine Produktart, sondern auf jedes einzelne
Gerät,
unabhängig davon, ob es als Einzelstück oder in Serie hergestellt wurde.
Gast #6816434
Die sklavische Textauslegung nützt dir gar nichts, wenn die Kunden dein
Teil deswegen für ihren Einsatz ausschließen. Herr Lindner würde sagen,
dass das dann eben der Markt regelt. Du hast zwar Recht, aber
letztendlich kein Geld.
Gast #6816510
Du kannst einen EMV geprüften DCDC Wandler so anschließen und
konigurieren, dass er bei einer erneuten Prüfung durchfallen würde. Und
nicht nur DCDC Wandler. Solange du nicht ganz genau die
Einbaubedingungen einhältst, die bei der EMV Prüfung herrschten, ist eh
alles nicht reproduzierbar.
Mit anderen Worten: Kaufe vernünftige Komponenten und prüfe das
Endprodukt. Mehr ist teurer Unfug.
Gast #6817314
Bernd G. schrieb:
> Die sklavische Textauslegung nützt dir gar nichts,...
Technische Normen und Richtlinien sind dazu gemacht um
genauest/bestmöglich befolgt zu werden...
> betrieben wird.
Der Denkfehler liegt meiner Ansicht bei der Annahme, dass die
"Einschränkung über bestimmungsgemäße Nutzung" generell irrelevant ist.
Nur weil jemand "nicht über Fachkenntnisse auf dem Gebiet der
elektromagnetischen Verträglichkeit verfügt", ist das im gewerblichen
Bereich kein Freibrief alle sonst üblichen Ingenieurspraktiken über Bord
zu werfen.
d.h. wenn das Teil nicht laut Datenblatt oder sonstigen Vorgaben
eingesetzt wird, kann es statt einer "beabsichtigten bestimmungsgemäßen
Nutzung" auf eine "Nichteinhaltung der Herstellervorgaben" hinauslaufen.
Für Private und Eigengebrauch gilt übrigens folgendes:
Ein Betriebsmittel, das für den Eigengebrauch gebaut (...) wurde, gilt
nicht als in Verkehr gebracht. --> EMV-Richtlinie nicht anwendbar.
Gast #6820258
Denke, da hat dein Kollege das falsche Teil ausgewählt. Jetzt sucht er
Ausreden warum ER nichts dafür kann, dass bei EMV durchfällt.
Habe auch solche Kollegen die nie was für können wenn etwas nicht
funktioniert.
Gast #6820742
Da immer das komplette Endgerät getestet werden muss ist das
Testergebniss der Einzelbaugruppen einfach nur nett aber nicht
aussagekräftig.
Da CE immer eine Selbsterklärung ist muss niemand ins Labor sondern
sollte nur bei Nachfragen durch Messprotokolle belegen können aufgrund
welcher Daten er das für Konform erklärt hat.
Frag mal bei Recom, Traco, Meanwell nach dem Reports.
Du wirst sehen das die das meist mit hauseigenen Mitteln messen ohne
akkreditiertem Labor.
Sklavische Texstauslegung machen Leute weil sie keine Verantwortung
übernehmen wollen und sich an Worthülsen festhalten.
Gast #6820871
Prokrastinator schrieb:
> nett aber nicht aussagekräftig
Na ja, wen ich die Wahl habe zwischen einem Wandler bei dem dabei steht
dass er (ggf. in der gezeigten empfohlenen Aussenbeschaltung) die
Grenzen für EMV, Produktsicherheit und Surge einhält.
versus einem Teil bei dem weder peak-Überspannung, inrush current noch
noise am Eingang angegeben ist, dann wähle ich doch das erste.
Das zweite (HLK-PM.. ) platzt sowieso.
